土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 【实用技术】高度可调周转式钢筋马镫施工技术
发布于:2021-10-09 15:39:09 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
技术简介
高度可调可周转式钢筋马镫主要由外侧带有刻度的倒 Y 形支撑架、可转动的水平杆及一端带有转动手柄及固定托盘的螺杆和穿过螺杆的可旋转升降高度的托盘组成。
倒 Y 型支撑架中部带有三角形空挡,可便于楼板上下层钢筋穿过,且支撑架外侧带有cm刻度,可用于监控混凝土浇筑厚度;上部设有锚固孔洞,水平杆锚固其中,可绕中心轴自由转动;可转动的水平杆中部,设置有内径带螺纹的套筒。
 本技术具有高度可调、操作方便、多次周转的特点,同时因倒 Y 形支持架外侧带有刻度,可以有效控制混凝土浇筑过程中混凝土的厚度,可适应各类不同的楼板厚度钢筋的安装,实现周转重复使用,确保质量的同时,降低材料及人工投入。
技术流程
施工工艺流程及操作要点
第一步:材料备料、装置加工
  依据马镫构造图,并查阅施工图纸,了解钢筋直径、间距及楼板厚度等信息,确定钢筋马镫的高度、宽度及材料信号等性能参数。交由材料部采购,并由焊接班组进行加工制作。在现场加工过程中,根据实际材料及加工手段,需做出相应调整。如图所示:
可调可周转式马镫加工图
第二步:钢筋马镫组装及安装
待钢筋倒 Y 形支撑架、可转动的水平杆及带有托盘的螺杆加工完成后,进行组装,将可转动水平杆穿入 Y 形支撑架,再将带有托盘的螺杆穿入可转动的水平杆中部,组装成可调式钢筋马镫,并涂刷防锈漆。如下图所示:
构件组装图
第三步、楼板钢筋、砼施工钢筋
楼板钢筋、砼施工钢筋楼板钢筋网片在绑扎底层钢筋网片上前,根据楼板钢筋保护层厚度的要求,以水平杆支撑旋转螺杆调节保护层厚度,并根据楼板厚度调节螺栓上的可旋转升降托盘调节至相应位置,将所有钢筋马镫的固定托盘及可旋转托盘调节到位。
在钢筋绑扎时,将钢筋马镫按 1m×1m 间距放置,将底层钢筋放置与固定托盘上,待绑扎上层钢筋网片时,将上层钢筋搁置在可旋转托盘上。如下图所示:
现场施工图
第四步、马镫拆除、清理备用
待钢筋马镫按 1m×1m 间距布置完毕,通过验收后即可浇筑混凝土,并在混凝土填充后,混凝土初凝前,用力将螺杆往一侧旋转上提,即可将马镫整体拔插,将其清理后备用。如下图所示:
安装图
混凝土浇筑
浇筑成型
04
回收利用
滑动查看更多
应用实例
        END          -
全部回复(12 )
  • ab1300
    ab1300 沙发
    创新能力,还是大企业强些!
    2021-10-22 14:26:22
  • ab1300
    ab1300 板凳
    创新能力,还是大企业强些!
    2021-10-22 14:25:22
建筑施工
65.82 万条内容 · 1584 人订阅
“一体化施工”如何实施?现场可以这样干!
