土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 关于截面有效高度h0的确定,请指教?
本人看看兰定筠的模拟题,发现h0的求法让我迷茫:板厚300mm,保护层厚度25mm,受力钢筋直径12mm,分布钢筋直径10mm,为什么说as=300-(25+10+6)=259mm呢?按照这种求法好像是把分布钢筋放在受力钢筋外侧了啊,感觉不对吧,请大侠们指教!!!
全部回答(11 )
  • chutengfeng
    你去看看混凝土2010的关于保护层的新规定!
    2012-08-31 10:58:31 来自 PC 评论 举报
  • liting_1982
    我看了啊,主要是这个是板啊,分布钢筋在受力筋内侧,应该不用考虑吧,又不是梁的箍筋。受力筋的保护层为25mm,直径12mm,那as=25+12/2=31吧?请大侠指教!
    2012-08-31 12:13:31 来自 PC 评论 举报
注册结构工程师
105.16 万条内容 · 2190 人订阅
