发布于:2008-03-15 17:05:15
来自:施工技术/工程监理
[复制转发]
《碳纤维片材加固时结构技术规程》CECS146:2003
1 总则
1.0.1 为使采用碳纤维片材加固修复混凝土结构技术做到技术先进、安全适用、经济合理、确保质量,制定本规程。
1.0.2 本规程适用于房屋和一般构筑物的混凝土结构加固修复设计、施工和验收;铁路工程、公路工程、港口工程和水利水电等工程混凝土结构的加固修复及砌体结构、木结构加固修复中的共性技术问题,可参照本规程的有关规定执行。
1.0.3 采用粘贴碳纤维片材加固修复混凝土结构的设计、施工及验收,除应符合本规程的规定外,尚应遵守国家现行有关标准和规范的规定。
1.0.4 采用粘贴碳纤维片材加固修复的混凝土结构,长期使用环境温度不应高于600C。对处于特殊环境(腐蚀、放射、高温等)下的混凝土结构采用碳纤维片材进行加固修复时,还应遵守相应的国家现行有关标准和规范的规定,并应采取相应的防护措施。
1.0.5 采用碳纤维片材加固修复混凝土结构前,应按照国家现行有关标准和规范对原有结构进行检测鉴定或评估。
1.0.6采用粘贴碳纤维片材加固修复混凝土结构时,应由对该加固修复方法有经验的设计人员进行设计,并应由专业施工队伍进行施工。
2 术语、符号
2.1 术 语
2.1.1 碳纤维片材 Carbon Fiber Reinforced Polymer Laminate
碳纤维布和碳纤维板的总称。
2.1.2 碳纤维布 Carbon Fiber Sheet
碳纤维布为连续碳纤维单向或多向排列,未经树脂浸渍的布状碳纤维制品。
2.1.3 碳纤维板 Carbon Fiber Plate
碳纤维板为连续碳纤维单向或多向排列,并经树脂浸渍的布状碳纤维制品。
2.1.4 底层树脂 Primer
用于基底处理的树脂。
2.1.5 找平材料 Putty Fillers
用于对加固构件表面进行找干处理的材料。
2.1.6 漫溃树脂 Saturating Resin
用于粘贴并浸透碳纤维布的树脂。
2.1.7 粘结树脂 Adhesives
用于粘贴碳纤维板的树脂。
2.2 符 号
2.2.1 作用效应和抗力
M ——弯矩设计值;
Mi ——加固前受弯构件计算载面上实际作用的实始弯矩;
Vb ——梁的剪力设计值;
Vc ——柱的剪力设计值;
σcf ——碳纤维片材的拉应力;
εcf ——碳纤维片材的拉应变;
εi ——考虑二次受力影响时,加固前构件在初始弯矩作用下,截面受拉边缘混凝土的初始应变;
εcfv ——达到受剪承载能力极限状态时碳纤维片材的应变。
2.2.2 材料性能
Ecf ——碳纤维片材的弹性模量;
fcfk ——碳纤维片材的抗拉强度标准值;
fcf ——碳纤维片材的抗拉强度设计值;
εcfu ——碳纤维片材的极限拉应变;
[εcf] ——碳纤维片材的允许拉应变;
τcf ——碳纤维片材与混凝土间的粘结强度设计值。
2.2.3 几何参数
Acf ——受拉面上粘结的碳纤维片材的截面面积;
bcf ——受拉面上粘结的碳纤维片材的宽度;
hcf ——侧面粘贴碳纤维片材的高度;
hcfo ——侧面粘贴碳纤维片材的截面面积形心至受压区外边缘的距离;
ld ——碳纤维片材从强度充分利用截面向外延伸所需的粘结长度;
δcf ——碳纤维片材条带的净间距;
tcf ——单层碳纤维片材的厚度;
ωcf ——碳纤维片材条带的宽度。
2.2.4 计算系数及其它
km ——碳纤维片材厚度折减系数;
ncf ——碳纤维片材的粘结层数;
η——碳纤维片材受剪加固形成系数;
υ ——碳纤维片材的有效约束系数;
ξcfk ——碳纤维片材达到其允许拉应变与混凝土压坏同时发生时的界限相对受压区高度;
λb ——梁受剪截面的剪跨比;
λc ——柱的剪跨比;
ρν ——总折算体积配箍率。
其它符号参见现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010。
3 材 料
3.1 材料种类及一般要求
3.1.1 采用粘贴碳纤维片材对混凝土结构进行加固修复时,应使用碳纤维片材、配套树脂类粘结材料及表面防护材料。
3.1.2 加固修复用材料应具有产品合格证和质检部门的产品性能检测报告;碳纤维片材及配套树脂类粘结材料还应具有符合本规程第3.3节规定的物理力学性能指标;配套树脂类粘结材料还应提供耐久性能指标及施工和使用环境要求。
3.1.3 混凝土、钢筋及其它材料的有关设计指标应按国家现行有关标准和规范采用。
3.1.4 本规程所列碳纤维片材的性能指标是对单向碳纤维片材的要求,双向或多向碳纤维片材的指标要求可以参照执行。
3.2 碳纤维片材
3.2.1 碳纤维布的抗拉强度应按纤维的净截面积计算,净截面积取碳纤维布的计算厚度乘以宽度,碳纤维布的计算厚度为碳纤维布的单位面积质量除以碳纤维密度;碳纤维板的性能指标应按板的截面(含树脂)面积计算,截面(含树脂)面积取实测厚度乘以宽度。
3.2.2 碳纤维片材的主要力学性能指标要求。
表3.2.2 碳纤维片材的主要力学性能指标
性能指标 碳纤维布 碳纤维板
抗拉强度标准值fcfk ≥3000MPa ≥2000MPa
弹性模量Ecf ≥2.1×106 MPa ≥1.4×106MPa
伸长率 ≥1.5% ≥1.5%
3.2.3 碳纤维片材的主要力学性能只要参照现行国家标准《定向纤维增强塑料拉伸性能试验方法》GB/T 3354测定。
3.2.4 单层纤维布单位面积碳纤维质量不宜低于150g/m2。且不宜高于450 g/m2。在施工质量有可靠保证时,单层纤维布单位面积碳纤维质量可提高到600g/m2。
3.2.5 碳纤维板的厚度不宜大于2.0mm,宽度不宜大于200mm,纤维体积不宜小于
60%。
3.3 配套树脂类粘结材料
3.3.1 采用碳纤维片材对混凝土结构进行加固修复时,应采用配套底层树脂、找平材料、浸渍树脂和粘结树脂。
3.3.2 配套树脂类粘结材料的主要性能指标应满足表3.3.2-1、表3.3.2-2和表3.3.2-3的要求。
表3.3.2-1 底层树脂性能指标
性能 性能指标要求 试验方法
正拉粘结强度 ≥2.5MPa且不小于被加固混凝土抗拉强度的标准值ffk 附录A
表3.3.2-2 找平材料性能指标
性能 性能指标要求 试验方法
表3.3.2-3 浸渍树脂和粘结树脂性能指标
性能 性能指标要求 试验方法
拉伸剪切强度 ≥10MPa GB7124-86
拉伸强度 ≥30MPa GB/T 2568-1995
压缩强度 ≥70MPa GB/T 2569-1995
弯曲强度 ≥40MPa GB/T 2570-1995
抗拉强度的标准值ffk 附录A
弹性模量 ≥1500MPa GB/T 2568-1995
伸长率 ≥1.5% GB/T 2568-1995
3.3.3 配套树脂类粘结材料应按附录A进行粘结强度测定。配套树脂类材料应参照《机械工业产品塑料、涂料、橡胶材料人工气候加速实验方法》GB/T14500-93规定的环境条件进行耐久性检验,经2000h的加速老化后,按附录A进行正拉粘结强度试验,要求粘结强度不明显降低。
3.4 表面防护材料
3.4.1 对已加固修复完的结构表面应进行防护处理,表面防护材料应与浸渍树脂或粘结树脂可靠粘结。
3.4.2 选用的防火材料及其处理方法应使用加固后建筑物达到要求的防火等级。
3.4.3 当被加固结构处于其它特殊环境时,应根据具体情况选择有效的防护材料。
全部回复(19 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
