软件新功能及改进:
一.支持64位AutoCAD2022平台。
二.注释系统:
1.改进【单轴标注】命令,支持识别外部参照及块参照中的轴线;
2.新增【轴号示意】命令,当标注轴号不在当前视图范围内时,在视图边缘开启浮动轴号的显示;
3.改进【递增文字】命令,在依次递增时支持正交,阵列递增的间距支持在图上直接点取,增加对天正多行文字、单层标高、引出标注以及天正圆圈文字的支持;
4.改进【查找替换】命令,提供查找结果列表,增加对天正半径、直径标注,内视符号,老虎窗编号以及防火分区的支持;
5.新增【文字替换】命令,可以用源文字内容替换目标文字内容;
6.新增【文字提取】命令,可以提取选中对象中的文字内容到记事本或word中;
7.新增【属字转换】命令,可以将文字转换为属性定义或将属性定义转换为文字;
8.表格单元编辑对话框支持鼠标拖拽修改大小;
9.改进【新建表格】命令,增加到构件库中选择表头的功能;
10.改进【门窗标注】命令,忽略对墙基线的标注,增加对带形窗和转角窗(包括转角凸窗)的支持;
11.改进【等式标注】命令,增加标注精度的设置;
12.新增【合并标注】命令,可以在选中的多个尺寸的外侧标注总尺寸;
13.新增【标高改值】命令,可以批量对标高增加或减少指定标高值;
14.在打开动态标注的情况下移动或复制多层标高,其数值支持自动计算更新;
15.改进箭头引注,支持CAD的缩放操作,文字支持背景屏蔽,“对齐方式”新增“在箭头”形式;
16.改进引出标注,支持CAD的缩放操作,文字支持背景屏蔽,可以设置修改文字内容后引出线长度是否跟随自动调整,绘制引线平行的引出标注时可以控制引出标注点位于同一条线上,对象编辑增加“删除标注点<”按钮;
17.新增【加引注点】命令,可以给引出标注快速增加标注点;
18.新增【删引注点】命令,可以批量删除引出标注的标注点;
19.改进做法标注、对称轴和指北针,支持CAD的缩放操作;
20.改进索引符号,支持CAD的缩放操作,默认文字相对基线对齐方式提供预设,剖切索引对象编辑增加“删除剖切位置线<”按钮;
21.改进索引图名,支持CAD的缩放操作,按《房屋建筑室内装饰装修制图标准》增加图名编号的绘制;
22.改进剖切符号,支持CAD的缩放操作,提供独立的图层设置,常用剖切符号增加剖切连线和在转角位置加注编号的设置,新增国际通用剖切符号的绘制;
23.改进云线,支持CAD缩放操作,云线在导出时修改版次的文字特殊处理,图层固定放在云线图层,文字颜色保持与导出前一致;
24.改进图名标注,支持CAD缩放操作,增加对图名标注下划线端点和中点的捕捉;
25.改进内视符号,支持CAD缩放操作,支持背景屏蔽,新增多种内视符号样式;
26.新增【符号对齐】命令,对引出标注、索引符号提供端头对齐功能;
27.所有符号及表格的绘制编辑界面中,文字样式下拉列表宽度支持根据文字样式名的长短自动调整;
三、房间面积相关:
1.在天正选项中增加房间的相关设置来整体控制图纸中房间对象的显示情况;
2.改进【搜索房间】命令,对话框中“显示房间名称\编号”、“标注面积”和“面积单位”四项改为读取基本设定中的设置,支持直接批量生成阳台面积,支持搜索并正确生成回字形房间;
3.改进【查询面积】命令,对话框中“显示房间名称\编号”、“标注面积”和“面积单位”四项改为读取基本设定中的设置;在对话框中增加房间名称的预设,增加是否显示轮廓线、建筑面积是否忽略凸出外墙皮柱子、是否扣减房间内独立柱面积、面积边界是按墙中线还是按墙边线计算的设置;房间面积查询模式下,增加对回字形房间的支持;在查询多段线面积和阳台面积时支持框选批量生成;新增支持查询填充面积;
4.改进【套内面积】命令,对话框中“显示户号\套型编号”、“标注面积”和“面积单位”四项改为读取基本设定中的设置;
5.改进【面积计算】命令,优化命令操作流程,增加对阳台对象的支持,增加表达式输出功能,对话框支持拖拽修改大小,文字编辑框中的文字实现自动换行和设置字高;
6.新增【面积统计】命令,可以统计不同类型对象标注的面积,并生成统计表;
7.改进【填充面积】命令,增加编号和填充图例的输出;
四、图库图案:
1.改进【通用图库】命令,提供搜索图块的功能,右侧图块预览页面支持鼠标滚轮翻页;
2.改进【图块替换】命令,支持把选中的图块替换为本图中另一个图块,在替换时支持多选操作;
3.改进【图块改层】命令,增加对块内图层批量修改、到图上拾取目标图层和把块内对象颜色统一修改为bylayer的功能;
4.新增【改块基点】命令,可以在不改变已插入图中的图块位置的情况下快速修改图块基点;
5.新增【块内提取】命令,可以提取复制块参照或外部参照内选中的对象到块外;
6.新增【块内决序】命令,可以在不分解块的情况下修改块内对象的前后置顺序;
7.改进【图块转化】命令,增加将无名块转化为有名块的功能,支持批量操作;
8.新增【快速建块】命令,可以将选中对象按特定命名规则快速创建为CAD图块;
五、其它:
1.改进【绘制墙体】命令,支持墙体边线交点和外观交点的捕捉;
2.修改识别内外、指定内墙、指定外墙和加亮外墙时外墙的显示模式,在不退出命令的情况下,外墙始终保持高亮显示;
3.人防门增加独立图层设置;
4.常用门窗库数值列表支持双击调整列宽,修改后的列宽可记忆;
5.门窗按洞口尺寸自动编号时,其编号长度可支持六位数值;能保持自动编号的状态,通过夹点或对象编辑修改门窗宽度时,门窗编号可以自动更新;
6.带形窗按洞口尺寸自动编号时,窗宽支持设置是按墙中心线、内表皮还是外表皮来计算;
7.所有门窗绘制编辑界面中,编号下拉列表显示宽度支持根据编号长短自动调整;
8.改进【门窗表】命令,添加不输出洞口的设置,修改将门窗编号文字按门窗统计的计算依据;
9.改进【门窗总表】命令,添加不输出洞口的设置,修改将门窗编号文字按门窗统计的计算依据,当错误删除图库中的当前表头图块后,调整程序操作以避免无法正常生成门窗总表;
10.改进【台阶】命令,矩形单面台阶可生成两侧边线,平台宽度和台阶总宽增加图面拾取功能,在某些绘制模式下增加外延距离的设置,当采用门窗对中绘制台阶时,优化操作流程,增加布门开启侧和建筑外侧的设置;
11.改进【线图案】命令,增加到图上提取线图案参数的功能;
12.改进【插入图框】命令,在图纸空间插入图框时,比例一项改为亮显;
13.改进【自定义】命令,将原自定义中的“操作配置”和“基本界面”两个页面整合为“基本设置”一个页面;
14.改进【天正选项】命令,在基本设定显示模式下添加“全部”一项;在高级选项下增加绘制模数、自动加载最近工程、楼梯剖断线和疏散半径颜色的设置;
15.增加参照按钮,当参照开启时,支持块参照的命令可以识别参照内对象;当参照关闭时,支持块参照的命令不识别参照内对象;
16.所有天正对象支持视口图层特性替换。
BUG修改:
1.解决在系统某些显示设置下,部分对话框显示异常的问题;
2.解决执行“放弃”操作后,无法通过“重做”命令恢复的问题;
3.解决圆弧轴网,当径向轴线交于一点时,无法正常执行轴网标注的问题;
4.解决轴网标注在某些位置错误生成重叠轴号的问题;
5.解决拉伸后的轴号,在执行一轴多号操作时生成的轴号位置不正确的问题;
6.解决标准柱转角如果设置为非整数,在对象编辑后转角自动变为整数的问题;
7.解决在米单位图纸中无法绘制长度小于20米的墙体的问题;
8.解决在AutoCAD2013和2014平台,在对象特性表中修改组合门窗的图层时程序崩溃的问题;
9.解决子母门、转角窗、带形窗、异形洞和老虎窗在对话框中输入门窗编号时有位数限制的问题;
10.解决在常用门窗库中新录入凸窗参数时存在的问题;
11.解决在用户坐标系下执行门口线操作,不能正确在指定侧添加或删除门口线的问题;
12.解决在某些图纸执行完搜索房间操作后,门窗仍错误亮显的问题;
13.解决在某些图纸执行搜索房间,无法正常搜索出建筑面积轮廓的问题;
14.解决拖动房间轮廓夹点到某些特殊位置时,程序崩溃的问题;
15.解决当坐标太大时,查询面积结果错误的问题;
16.解决在AutoCAD2022平台,采用浮动窗口时无法对天正文字正常执行在位编辑的问题;
17.解决递增文字在递增过程中丢字,错误的对非选中文字进行递增等问题;
18.处理逐点标注时,采用水平标注和垂直标注方式对极轴追踪设置的影响;
19解决在布局空间逐点标注视口内的对象,有时标注结果不正确的问题;
20.解决对动态图块执行图块标注,结果不正确的问题;
21.解决对齐标注,在参考对齐的模式下选择某些角度标注无法正常操作出结果的问题;
22.解决在大坐标下对表格执行单元合并,有时无法正常选中需要的单元格的问题;
23.解决单元插图时,图块中的天正对象无法在对话框中正常预览显示的问题;
24.解决标高标注,在多层楼层标高编辑对话框的标高列表中不支持输入省略号的问题;
25.解决对采用非统一层高的多层标高标注执行标高检查,修改结果不正确的问题;
26.解决楼梯对象内的箭头引注文字,其默认的文字样式和字高没有读取预设值的问题;
27.解决做法标注在某些情况下双击编辑未修改任何参数,但退出编辑状态时文字位置发生变化的问题;
28.解决剖切符号在拉伸时编号文字错误移位的问题;
29.解决索引图名对象无法修改颜色的问题;
30.解决比例不是1:100的索引图名对象,文字复位结果不正确的问题;
31.解决在用户坐标系下无法正确对索引图名执行递增文字操作的问题;
32.解决云线在镜像后弧线方向发生翻转的问题;
33.解决某些角度的内视符号,文字双击在位编辑时定位不准确的问题;
34.解决在某些情况下,精确屏蔽背景的图块在打印时却屏蔽失效的问题
35解决执行图块改名操作后,块内对象的前后显示顺序有时发生变化的问题;
36.解决木纹填充在用户坐标系下的操作问题;
37.解决打开图层操作运行缓慢的问题;
38.解决在AutoCAD2022平台采用浮动界面时,对象查询面板有时无法正常显示的问题;
39.解决在布局空间无法正常加粗曲线的问题;
40.解决水平齐左、水平齐右、水平齐中、垂直齐顶、垂直齐底、垂直齐中等位置调整命令,在同一个DWG中反复操作到一定次数后命令失效的问题;
41.解决天正矩形颜色设为byblock无效的问题;
42.解决通过定义视口命令生成的视口图层不正确的问题。
免费12人已点赞
天正建筑
返回版块7.09 万条内容 · 342 人订阅
全部回复(56 )
只看楼主 我来说两句我做室内设计的,很喜欢天正软件,我希望箭头引注的文字部分能有文字带框的功能。另外一个就是,希望天正文字样式或者标注样式不要被别的图纸的文字样式和标注样式影响,因为一被别的图纸的标注样式、文字样式影响,天正的文字样式就会消失,有时候打字就变成了问号。找也找不到,只能先去标注一下尺寸,才会有天正文字样式出来,只有一个。
希望天正建筑越来越好,功能越来越强大。这才半年的时间就从V7.0升级到了V8.0,中国速度!
