土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 供电半径问题求教
小区方案设计,总平上要布置变电站,但是位置不好找。
设置变电站的位置到最远点是否可以超过250米的供电半径?
个人觉得如果计算电压降符合要求,也可以超过一些,不知道这样理解对不对。
还有就是计算电压降知道电缆长度、负荷、电缆半径后,用公式S=PL/CΔU%就可以了?
全部回答(14 )
  • li_lan
    城市道路照明,认真学!
    2016-02-04 09:59:04 来自 PC 评论 举报
  • 承接电气私活
    250m可以的
    2013-11-04 20:14:04 来自 PC 评论 举报
市政公用工程
3.11 万条内容 · 189 人订阅
