两种形式的结构总说明
结构设计总说明各个建筑设计院一般有两种方式,一种就是传统的图纸模式,就是把所有文字和附图放在CAD图纸里,然后遇到不同的项目,修修改改,移来移去,重新排版。这样比较浪费时间,也容易把和项目无关的一些内容也放进去,效率不高。
另一种就是文本模式,这源自国际上的习惯。就类似于一个电器的使用说明书,有一本A4大小的说明书,携带方便,也方便查阅。因此北京院的结构说明模板就是A4的模板,方便国内外使用。
但是根据国内的习惯,结构设计总说明采用图纸形式,如A1的图幅等。这个时候仍然可以用word的模板,只需要把总说明模板红色部分对应不同的项目修改,然后导入到CAD图纸中即可。word可以自动排版,方便编辑,不用在图纸里挪来挪去。
word导入总说明的方式
把“ 结构设计总说明 ”模板红色部分,对照自己实际项目修改后,采用“ 探索者说明转换插件 ”一键成图,效率比较高。但这个插件是北京院内部的,外部是用不了。
其他建筑设计院如果采用这种方法, 可以直接把word插入图框里形成图纸,或者将word文本生成PDF,插入PDF形成图纸也可以,详下面视频讲解。 虽然没有用北京院插件效率高,但也非常方便,比传统图纸模式效率高。
广厦结构
返回版块1.52 万条内容 · 67 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板国内主要是以图纸形式体现结构设计说明。
国内主要是以图纸形式体现结构设计说明。
