土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 混凝土多层框架 高层 地下室 地基基础全过程案例设计教学
发布于:2021-01-08 11:31:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
书籍购买地址:(复制网址到浏览器打开)
淘宝网购买地址:http://item.taobao.com/item.htm?id=638683766861&et_token=e3c3313a3ca08ec63901320bbb1e1e01&et_ver=1.0
京东网购买地址:https://item.jd.com/10026821871467.html
1、朗筑混凝土多层框架网络课程详情介绍:
课时:41节课
培训方式:在线直播视频教学+赠送直播回放视频+直播视频答疑+QQ群答疑
学习软件
计算分析软件=PKPM+YJK+JCCAD+MorGain+理正
结构绘图软件=结构探索者(TSSD软件)
框架案例(共三个):教学楼(四层框架)+宿舍(五层框架)+办公楼(六层框架)。
完全免费优惠政策:如果继续参加朗筑结构设计全能面授班(初级混凝土课程)均可享受此课程完全免费!
微信图片_20210108145716.jpg框架网络班试听课:
一、结构选型与结构方案布置
视频部分内容:
结构选型应遵循以下原则:
1).适应建筑功能的要求
对于有些公共建筑,其功能有视听要求,如:体育馆为保证较好的观看视觉效果,比赛大厅内不能设柱,必须采用大跨度结构;大型超市为满足购物的需要,室内空间具有流动性和灵活性,所以应采用框架结构。
(2).满足建筑造型的需要
对于建筑造型复杂、平面和立面特别不规则的建筑结构选型,要按实际需要在适当部位设置防震缝,形成较多有规则的结构单元。
(3).充分发挥结构自身的优势
每种结构形式都有各自的特点和不足,有其各自的适用范围,所以要结合建筑设计的具体情况进行结构选型。
(4).考虑材料和施工的条件
由于材料和施工技术的不同,其结构形式也不同。例如:砌体结构所用材料多为就地取材,施工简单,适用于低层、多层建筑。当钢材供应紧缺或钢材加工、施工技术不完善时,不可大量采用钢结构。
(5).尽可能降低造价
当几种结构形式都有可能满足建筑设计条件经济条件就是决定因素,尽量采用能降低工程造价的结构形式
二、荷载专篇-梁柱截面如何确定
部分课程内容介绍:
如何确定梁截面?
1)如何确定梁高
抗震规范如是说:
6.3.1  梁的截面尺寸,宜符合下列各项要求:
1、截面宽度不宜小于200mm;
2、截面高宽比不宜大于4;
3、净跨与截面高度之比不宜小于4。
混凝土规范如是说:
11.3.5框架梁截面尺寸应符合下列要求:
1、截面宽度不宜小于200mm;
2、截面高度与宽度的比值不宜大于4;
3、净跨与截面高度的比值不宜小于4。
2)如何确定梁宽
混凝土构造手册如是说:
梁的截面宽度:
梁的截面宽度一般宜采用100、150、180、200、220、250、300mm、…,如大于250时一般应以50mm为模数。现浇钢筋混凝土结构中,主梁的截面宽度不宜小于
200mm,次梁的截面宽度不宜小于150mm。在预制结构中,梁的宽度应满足搁置在梁上的板的支承长度的要求。
如何确定柱截面?
抗震规范如是说:
6.3.5柱的截面尺寸,宜符合下列各项要求:
1、截面的宽度和高度,四级或不超过2层时不宜小于300mm,一、二、三级且超过2层时不宜小于400mm;圆柱的直径,四级或不超过2层时不宜小于350mm,一、二、三级且超过2层时不宜小于450mm。
2、剪跨比宜大于2。
3、截面长边与短边的边长比不宜大于3。
三、板施工图绘制理论
四、板施工图绘制实战
框架网络班前十节课学习内容:(仅需29.9元)
课时 1 : 01结构选型与布置上
课时 2 : 02结构选型与布置下
课时 3 : 03荷载取值与截面估算上
课时 4 : 04荷载取值与截面估算下
课时 5 : 05建模注意事项
课时 6 : 06 多层结构SATWE参数
课时 7 : 07建模计算及超限调整策略上
课时 8 : 08建模计算及超限调整策略下
课时 9 : 09模型点评
课时 10 : 10框架施工流程
2、混凝土高层+地下室+地基基础网络班
课时:51节课
学习软件
计算分析软件PKPM+YJK+PMCAD+SATWE+JCCAD+MorGain+理正
结构绘图软件PAAD+ TSSD
案例(共三个):
纯剪力墙案例1:住宅,33层
纯剪力墙案例2:底部商业上部住宅,带地下室,26层
框架剪力墙案例3:办公楼,带地下室,11层
混凝土高层+地下室+地基基础网络班试听课:
1、高层结构设计原理及方案评估
2、剪力墙和框剪结构布置原则
3、高层上部方案评估
高层+地下室+地基基础网络班前十节课学习内容:(仅需39.9元)
课时 1 : 01 林同炎概念设计上
课时 2 : 02 林同炎概念设计下
课时 3 : 03 高层结构设计原理上
课时 4 : 04 高层结构设计原理下
课时 5 : 05 上部方案评估上
课时 6 : 06 上部方案评估下
课时 7 : 07 剪力墙结构布置上
课时 8 : 08 剪力墙结构布置下
课时 9 : 09 学员结构布置点评上
课时 10 : 10 学员结构布置点评下
全部回复(13 )
  • goermsdf
    goermsdf 沙发
    好书,很实用
    2021-06-15 15:55:15
  • cof1613912610265
    本书根据作者多年的实践经验结合国家标准规范编写而成,全书共分为13章,包括:绪论、建筑识图、结构布置图的确定、荷载及荷载组合、建立模型、参数设置、计算结果判断及调整、模板图及板施工图绘制、梁施工图绘制、柱施工图绘制、基础设计及绘图、楼梯及雨篷详图、施工图审查及设计交底。本书简明实用,可读性和可操作性强,可供混凝土结构设计人员及相关专业在校师生参考使用。
    2021-06-03 10:33:03
140.2 万条内容 · 2156 人订阅
地震能量与震级的关系
地震能量与震级的关系是:lgE=11.8 +1.5M   还是 lgE=4.8 +1.5M?
