土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 求教,关于化工废水微电解处理的几个问题
求教,关于化工废水微电解处理的几个问题
发布于:2005-02-01 00:09:01 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
有一小化工废水处理项目,日排放化工废水15吨,COD平均浓度8000mg/L,BC比0.6。
原有工艺:气浮+厌氧水解+接触氧化,出水COD约1000mg/L,无法进一步下降,需对其改造。
做了两个小试:
1、好氧试验,废水稀释2000左右,投加生物菌种(荷兰产),曝气24小时,沉淀,废水CODcr 550mg/L。
2、微电解试验,废水调低PH,置于投入铁碳的锥形瓶中,摇床曝气1.5H,出水调高PH,沉淀,COD约4000mg/L。
因为水量很小,准备对其进行如下改造:
在原调节池中调PH至4,在气浮后增加微电解处理设施(包括微电解曝气池、PH调节池、沉淀池),按处理水量24m3/d,气浮出水COD 6400mg/L设计,出水进入原来厌氧水解池,之后好氧池后续处理。
微电解池设计的主要参数:
1、因为是小水量高浓度废水,暂定将出水的80%回流。算入回流后的水力停留时间1.5H,铁碳床接触时间0.5H。
2、选用生铁屑,化学除锈,与粒径2mm活性碳粒3:1混合,床层高1.5m。
3、底部进水进气,穿孔管布水,长柄滤头布气,上部堰出水,定期3倍进气搅拌床层,定期投加铁碳。
4、出水进中和池调PH至8,斜板沉淀,沉淀负荷取1.5m3/m2.d
请教:
1、碱法对铁屑除锈是否可行?有没有其它比较好的除锈方法?
2、微电解池容器是不是可选钢制?内壁如何防腐较好?
3、考虑成本,不想将容器做得太高(或塔型)。在处理这么高浓度废水时,微电解池的回流会不会有较好作用?有没有其它优化方法?
4、铁碳的消耗速率如何?相对于COD理论计算消耗值,乘以多少系数为宜?
5、该微电解处理设施能否处理掉进水中的40%COD?
6、如运行过程中因故障停止,重运行时出现板结问题,如何解决?在设计时有没有减缓结板问题的措施?
7、市面有一种由铁+碳+粘土烧结而成的多孔微电解填料,不知其实用效果如何?
8、我们公司有自己设备生产制造车间,每日产生大量不同成份铁刨花,是否可用铁刨花替代铁屑用作填料?是不是要严格剔除填料中不钢锈、铜之类杂质?
9、铁碳填料底层需不需要放置级配卵石?
望各位同行给予建议意见,十分感谢。
我Email:x-pine1@sohu.com,哪位兄弟有微电解处理高浓度废水方面的资料,请不惜传我一份,谢谢。
全部回复(16 )
  • monkey0239
    monkey0239 沙发
    请教:
    不需除绣 只要表面没油类就行 因为那些铁锈溶出后也成了絮凝剂了
    停留时间才0.5h的话没多大把,可以用水泥,或者内部pvc板焊接,外面用钢板固定 最好高度别做的太高
    别回流了 不然短流可能会比较厉害的 要是可以的话推荐序批式运行
    0.5h肯定消耗不料多少铁的
    只是COD去除也不会太多而已
    0.5h 初始有10000的cod要去除40%? 别意淫拉 长期运行的话能20%去除就不错了
    铜是催化剂啊 有的话电极反应更容易进行啊 涉及倒专利技术了
    用了你侵权了-,-
    9、铁碳填料底层需不需要放置级配卵石?
    哪里放石头 板结从哪里开始啊
    望各位同行给予建议意见,十分感谢。
    2006-07-21 12:23:21
  • zhangxiaoyanxy
    如果仅仅是做预处理,不起脱色效果的话,就不要微电解了,板结情况很难解决。
    2006-07-20 17:23:20
水处理
42.38 万条内容 · 1447 人订阅
反渗透与离子交换哪个好
出水300m3/h,电导率小于2,用阴、阳床离子交换或反渗透技术哪个经济。
