一、什么是低温空调
(一)、引言:什么是低温空调
许多工艺过程或物品的储藏,需要低温空调环境。例如,制药工艺脱脂室、食用菌培育、农业种子的储存和培育、照相纸厂和茶叶厂中某些工艺过程、感光器材、录音带、文史资料、医药卫生用品等储藏都要求特殊的低温空调系统。这类环境既不同于常规的舒适性或工艺性空调,又不同于一般的冷藏库。因此,在有温、湿度控制要求的低温环境设计中,有一些特殊的问题需要考虑。
(二)低温空调的系统形式和空调处理设备
低温空调系统主要有两种形式:全空气系统和风机盘管系统。全空气系统可以用带制冷机的低温空调机组处理空气,或用低温的冷冻水或乙二醇水溶液作冷却介质的表冷器处理空气。切忌使用自然对流的冷却盘管(挂在顶棚或墙上)作末端设备,因为这种冷却盘管表面的凝结水或霜层融化后的水会滴淌到地面,污染空调房间。
如果低温空调系统的冷却介质温度低于0℃时,则表冷器或风机盘管中的翅片管不应采用常规的片距(一般为2~2.5mm),如此窄的片距,一旦表面结霜,不仅制冷能力下降,而且导致空气通路阻塞。这时应采用宽片距的翅片管,湿负荷不大时,片距可用6~8mm;湿负荷大时,片距宜大于或等于12mm。
(三)低温空调系统中的新风
低温空调系统在夏季运行时,新风量对系统有显著的影响。处理新风所需的冷量相对于系统的总冷负荷来说很大,新风带入的湿量很大,有时系统甚至无力承受。以一间200㎡围护结构保温性能很好的低温空调房间(15℃,60%)为例,设围护结构和室内灯光等冷负荷为50W/m,室内总冷负荷为10000W。
如果该房间有1h换气的新风量,即600m/h,按北京地区的夏季室外空调计算温度进行计算,则新风冷负荷为10300W,新风与室内空气的含湿量差为13g/kg,带入的湿负荷为2.17g/s(7.8kg/h)。不难看出,仅1h换气新风量,其冷负荷已与室内冷负荷相当,而且冷却盘管有较大的湿负荷。冷却盘管的冷却介质在0℃以下时,过大的湿负荷会导致冷却盘管表面结霜严重,需要经常除霜。系统除霜不仅耗费能量,而且在除霜时影响制冷量,从而影响室内的空调精度。因此,低温空调系统中,尤其是温度低于10℃以下时,在保证人员必要的新风量条件下,应尽量避免额外的室外空气进入室内,例如门上安装空气幕,减少外窗,且对外窗密封。对于温度低于10℃,有空调精度要求的低温空调系统,且必须引入大量的新风时,为了避免系统经常除霜对室内温、湿度的影响,应首先用其他的方法对新风除湿后,再送入低温空调系统。
二、空调室外机罩
(一)引言
生活中大家走在大街上经常会看到一些小区楼盘和一些标志性楼宇建筑,大楼外面直接挂着受风吹日晒而导致生锈的空调外机,实在是风景煞人。空调室外机长年悬挂室外,经受日晒雨淋,风尘侵蚀,极易生锈和灰尘阻塞,严重影响了空调的正常使用寿命。如果保护不良,灰尘也进入,排风铝片内或是电机和外机,背后的铝片也会导致散热不好,外壳容易腐蚀等严重后果。空调室外机罩就是为了保护空调外机和遮掩空调外机,美化小区楼盘、美化楼宇建筑的外观而产生的。
(二)空调室外机罩工艺
空调室外机罩的生产由下料、冲孔、折弯、滚弧、焊接、打磨、组装等多道成型工艺使产品呈现各种几何形状, 公司拥有AMADA等全自动数控冲床, 可轻松实现各种复杂板型的加工, 从而最大程度地满足建筑和造型的特殊需求, 充分表达建筑设计的创新思路。
(三)空调室外机罩特点
1、不会受强风影响而出现的脱落现象。
2、空调室外机罩具有自洁性,能够随雨水的冲刷而自动干净。
3、具有强度高、易安装、外形美观、散热良好、坚固耐用的特点。
4、设计独特,有利于空调室外机罩把空调外机保护起来,起到防盗、防水、防晒的效果。
5、大面积的镂空有利于气流的流动,使空调室外机罩对空调外机散热的阻挡因素降到最低,同时减少风力对空调室外机罩的作用力,增强了空调室外机罩的抗风性能。
6、空调室外机罩的安装孔是腰型孔,有利于空调室外机罩安装,同时在腰型孔的内部,额外使用了上下贯通的一个整体式加强筋,并用铆钉紧固,使腰型孔的厚度达到了5mm,极大的保证了安装时空调室外机罩的质量。
7、空调室外机罩主体结构根据空调外机尺寸使用2.5mm的整块铝合金板冲压钣金而成,空调室外机罩在折角处采用加强筋进行加固。并且在空调室外机罩的内部中间位置同样采用了加强筋来加固,整体式的结构大大增加空调室外机罩的强度,能有效延长空调外机的使用寿命!
(四)空调室外机罩用途
空调室外机罩有着美观大方、散热良好、坚固耐用的特点。能有效延长空调使用寿命。是用于遮掩空调外机,美化小区楼盘,美化楼宇建筑的外观。更是城市形象改造工程的首选产品。
中央空调
返回版块30.69 万条内容 · 801 人订阅
老师傅教你空调如何检漏!90%人看后收藏一、常规检漏概述: 常规检漏是指用洗洁精水(或肥皂水)检查管路各焊接点有无泄漏,以检验或确保空调 器管路系统的密封性。 检漏前首先了解一下空调器易发生泄漏故障的部位,可重点在这些部位检查有无泄漏。 当空调器出现不制冷或制冷效果差的故障时, 若经检查确认是由于系统制冷剂不足引起的,则需在充注制冷剂前,首先查找泄漏点并进行处理 。否则,即使补充制冷剂,则由于漏点未处理,在一段时间后,空调器仍会出现同样的故障。
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句切忌使用自然对流的冷却盘管(挂在顶棚或墙上)作末端设备,因为这种冷却盘管表面的凝结水或霜层融化后的水会滴淌到地面,污染空调房间。
感谢楼主分享好资料,学习下。。。。。。。。。。。。。。
