01 DN是指管道的公称直径
通常用来描述:镀锌钢管
公称直径可用公制mm表示,也可用英制in表示。管路附件也用公称直径表示,意义同有缝管。 它与英制单位的对应关系如下:
公称通径(nominal diameter),又称平均外径(meanoutside diameter)。这是缘自金属管的管璧很薄,管外径与管内径相差无几,所以取管的外径与管的内径之平均值当作管径称呼。
DN是公称通径,公称通径(或叫公称直径),就是各种管子与管路附件的通用口径。公称通径是供参考用的一个方便的圆整数,与加工尺寸仅呈不严格的关系。 同一公称直径的管子与管路附件均能相互连接,具有互换性。它不是实际意义上的管道外径或内径,虽然其数值跟管道内径较为接近或相等。
例如: 焊接钢管按厚度可分为薄壁钢管、普通钢管和加厚钢管。 其公称直径不是外径,也不是内径 ,而是近似普通钢管内径的一个名义尺寸。每一公称直径,对应一个外径,其内径数值随厚度不同而不同。
02 De主要是指管道外径
主要用于描述:无缝钢管、PVC等塑料管道、和其它需要明确壁厚的管材
一般采用De标 注的,均需要标注成 外径X壁厚的形式。
拿镀锌焊接钢管为例,用DN、De两种标注方法如下:
DN20 De25X2.5mm
DN25 De32X3mm
DN32 De40X4mm
DN40 De50X4mm
我们习惯于使用DN来标注焊接钢管, 在不涉及到壁厚的情况下很少使用De来标注管道 ;但是 标注塑料 管就又是另外一回事了;还是跟行业习惯有关,实际施工过程中我们 简略称呼的20、25、32等管道均是指De,而不是指DN。
另外据在现场的实践经验:
a、两种管道材料的连接方式不外乎:丝扣连接及法兰连接。
b、镀锌钢管、PPR管均能采用以上两种连接,只是小于50的管道用丝扣较方便,大于50的用法兰比较可靠。
ps: 如果是两种不同材质的金属管道相连,要考虑是否会产生原电池反应,否则会加速活跃金属材料管道的腐蚀速度,最好要用法兰连接,并用橡胶垫片类的绝缘材质将两种金属分隔开,包括螺栓都要用垫片分隔,避免接触。
Φ还能表示管材的外径,但是此时应该在其后面乘以壁厚。
03 Φ表示普通圆的直径
当然了,Φ还能表示管材的外径,但是此时应该在其后面乘以壁厚。 如:Φ25×3,表示外径为25mm,壁厚为3mm的管材。
对无缝钢管或者有色金属管道,应标注“外径×壁厚”。 如:Φ107×4,其中Φ可省略。
中国、ISO和日本的部分钢管标注采用壁厚尺寸表示钢管壁厚系列。对于这类钢管,表示方法为管外径×壁厚。 如:Φ60.5×3.8
各管材公称直径和外径对照表
DN 、De、 Dg、 Φ 的区别
DN Nominal diameter
De external diameter
Dg diameter gong(汉语拼音“公”的声母) 这下你就明白了,Dg 是国产货, 有中国特色的国产货,现在都不用了。
DN 、De、Dg 、 Φ的 关系
De 量的是管道外壁的直径
DN 是 De 减一半管壁的厚度得的数
Dg 一般没人用
Φ表示普通圆的直径
管径应以 mm 为单位, 管径的表达方式应符合下列规定:
水煤气输送钢管(镀锌或非镀锌)、铸铁管等管材,管径宜以公称直 径DN表示;
无缝钢管、焊接钢管(直缝或螺旋缝)、铜管、不锈钢管等管材,管径宜以外径×壁厚 Φ 表示;
钢筋混凝土(或混凝土)管、陶土管、耐酸陶瓷管、缸瓦管等管材, 管径宜以内径 d 表示;
塑料管材,管径宜按产品标准的方法表示;
当设计均用公称直径 DN 表示管径时,应有公称直径 DN 与相应产品规格对照表。
建筑排水用硬聚氯乙烯管材规格用 de(公称外径)×e(公称壁厚)表示(GB 5836.1-92), 给水用聚丙烯(PP)管材规格用 de×e 表示(公称外径×壁厚) 塑料管在工程图上的标示。
公制标示 ( metric dimension size )
以DN表示 一般称为“公称尺寸”,它不是管外径、也不是管内径。是外径与内径的平 均值,我们称平均内径。
例如: 外径 63mm 的塑料管之公制标示 ( mm dimension size ) DN50
ISO 公制标示 ( ISO metric dimension size )
以 Da 表示 PVC 管,ABS 管之管外径
以 De 表示 PP 管,PE 管之管外径
Da63 对 PVC 管,ABS 管而言。
总结:De、DN、d、ф的各自表示范围!
De-- PPR、PE管、聚丙烯管 外径
DN-- 聚乙烯(PVC)管、铸铁管、钢塑复合管、镀锌钢管公称直径
d -- 混凝土管公称直径
ф-- 无缝钢管或者有色金属管道应标注“外径×壁厚
免费2人已点赞
建筑施工
返回版块65.7 万条内容 · 1525 人订阅
不设后浇带,一样能控制混凝土有害裂缝收录于话题 随着现代工程规模的不断扩大和科技水平的不断提高,各类建筑工程越来越多地涉及到超长超宽超厚大体积混凝土结构的施工问题,为了控制大体积混凝土产生有害裂缝,常规采用设置后浇带等施工方法。 这些施工方法虽然可以解决混凝土结构的沉降和伸缩的需要,但它有明显的不足。后浇带法则因停歇工期过长、结合面处理和清理垃圾等,处理难度和施工难度较大,影响工程总体施工进展。同时对结构的整体性、抗震性、抗渗性都存在不利因素。
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句最全的资料,学习了DN、De和Φ最清晰的解释,多谢了。
楼主总结的很全面,但是还有一个没有讲,就是楼主所谓的国产货。Dg过去我国一般标注的是阀门、管件的通经,比如Dg25截止阀就表示阀门最大通过介质直径是25mm。
