正文:
首先我们来看,防火封堵材料都有哪些?
防火封堵材料应具有耐火及热膨胀等基本性能,在2020年7月1日即将施行的《建筑防火封堵应用技术标准》中,便列举了近十种防火封堵材料,我们再结合工程实际应用情况,总结如下:
防火密封胶
阻火包
防火喷涂矿棉板
防火涂料
防火模块
防火泡沫
包括:防火泥、防火密封胶,可塑性好,适用于不规则形状处、贯穿物考虑更换的场合。
又称防火灰泥,能够快速固化,适用于封堵后贯穿物基本不变的场合。
· 阻火包
施工便捷,适用于较大孔洞、贯穿物考虑更换的场合。
包括:防火隔板、防火喷涂矿棉板,机械强度高,适用于较大孔洞、兼顾承载功能。
内部填充阻燃膨胀材料的金属卡箍,可固定在塑料管道外壁。
能够形成耐火隔热保护层,可涂刷在电缆及构筑物表面。
除此之外,还有 · 防火模块 · 防火泡沫 等。
这些材料往往不是单一、而是通过两种或多种的灵活组合,共同完成管道系统的防火封堵。
下面我们就基于当前工程实际应用情况,看一看机电工程中各处防火封堵施工的典型做法。
· 桥架、母线
母线贯穿楼板
桥架贯穿墙体
母线贯穿墙体
桥架、母线贯穿楼板、墙体时,楼板处宜设置挡水台,楼板下部安装有一定强度的防火板作为支撑,内部孔口较大时可采用阻火包封堵、再用防火泥塞缝,内部孔口较小时可直接采用防火泥封堵。
阻火包的施工工艺:
1.施工前将封堵工作面清理干净,做到无油、无粉尘及其它异物,按电缆顺序梳理整齐。
2.将阻火密封包整齐排列叠放至贯穿孔洞的电缆周围,压实后依次码放。对电缆贯穿孔洞的封堵要求为封严、封全、不留缝隙,用眼睛观不透光为止。
3.穿越楼层或设备的贯穿孔洞,应先将钢架或钢网固定在孔洞下端,刷阻火涂料,密封包码放厚度不得少于24厘米,上部可根据现场要求加盖板或其它防火装饰物(不得采用木板或其它易燃物作为支架或盖板)。
4.机房配电柜、控制柜的封堵应将设备下部地板空间全部封严,封堵周边应大于设备底座周边24厘米。电缆在地板下转弯处或分线处,封堵体积应不小于24厘米×24厘米×24厘米。
施工注意事项:
1.阻火密封包的使用码放厚度(h)标准:h≥240mm耐火达到一级(≥180min);240mm≤h≤200mm耐火达到二级(≥120min);h≥120mm耐火达到三级(≥60min)
2.阻火密封包与电缆之间间隙,不得大于0.5厘米。
3.如阻火密封包着雨水后,应在干燥处阴干,不得在高温下烘烤。
4.阻火密封包应在阴凉、干燥处保存,贮存环境温度小于100℃。
电缆穿墙孔洞:
1.施工前将封堵工作清理干净,做到无油、无粉尘及其它异物;按电缆顺序梳理整齐。
2.阻火密封包码放完后,应在两侧扣5-8mm防火板,防火板内侧应与电缆1cm以上距离,
3.封堵厚度不得小于24cm。
①电缆,②阻火密封包,③防火板,④固定螺栓。
电缆穿楼层孔洞:
1.电缆贯穿楼层孔洞时,将电缆与钢挂架固定,防止电缆烧断下沉。
2.孔洞封堵的底部用5-8mm防火板固定,上部用非硬化堵料将表面1cm封面抹平。
3.楼板较薄时,应适当加高防水台高度以确保耐火等。
①电缆 ④固定螺栓
②钢板 ⑤非硬化堵料
③阻火密封包 ⑥防水台
配电柜进出电缆封堵:
1.施工前将配电柜内外工作面清理干净,按电缆进出顺序将电缆排列,在配电柜与电缆沟或地板下部空间应封堵严密,使其之间不留空隙。
2.封堵剖面外沿应大于配电柜进出线孔洞24cm或与周边隔墙紧密结合。电缆在配电柜两侧进出线,应在进出线处安装阻火盘,以防止火焰由上部进入盘内如图⑤。
①电缆 ③阻火密封包 ⑤阻火盘
②楼板 ④配电柜
电缆桥架贯穿楼层孔洞:
1.桥架贯穿楼层时,应注意电缆与桥架之间要用防火堵料隔开,确保电缆与桥架之间形成1cm距离。
2.电缆桥架应与墙体保持不小于5cm的间距,小于5cm的应扩大至5cm以上,内部、外部同时封堵形成一体,桥架外部封堵厚度可与楼板一致,桥架内部应保证不小于24cm。
3.封堵完成后,桥架下端用5-8mm防火板封口。
①防火板 ③阻火密封包 ⑤电缆桥架
②固定螺丝 ④电缆
电缆桥架穿墙孔洞:
1.电缆桥架穿墙的封堵方法与1-1-1相同,如果电缆直径大于2cm时,在封堵前应在封堵部位向双方向涂刷各1.5延长米的电缆涂料,然后再进行封堵。
2.防火板内沿应与桥架保持1cm距离。
①防火板 ②电缆桥架 ③阻火密封包
④电缆 ⑤固定螺丝
配电室进出电缆封堵:
1.如图1-5-1的封堵方法外,配电柜出入电缆的分线处和连接处也要进行封堵,封堵体积的周边四周,与电缆的相隔距离不得小于24cm。
一般情况下应采取停电施工,如需带电作业,应确保安全施工距离,现场必须设有专业电工人员进行安全监理。
①配电盘 ②电缆 ③阻火密封包
电缆槽盒穿墙孔洞:
1.电缆槽盒的封堵是防火封堵中非常重要的一个环节,在封堵时,应特别注意槽盒内的封堵质量。
2.封堵部位的墙体厚度相同,内部应确保24cm以上(含24cm)。
①电缆 ②防火板 ③阻火密封包
④电缆槽盒 ⑤固定螺丝
电缆贯穿楼层槽盒内封堵:
1.槽盒贯穿楼层的封堵,应重点槽盒内钢吊架的安装方法,具体安装见图1-3-4。
2.槽盒内封堵厚度不得小于24cm,遇槽盒电缆较多的情况,须在电缆缝隙之间适当填入非硬化堵料,使之更加严密。
3.槽盒外部下端用5-8mm防火板封盖。
①电缆 ②防火板 ③阻火密封包 ④槽盒
⑤固定螺丝
电缆槽盒贯穿楼层封堵:
1.施工完毕后应按要求达到图中上剖面、下剖面的规范,槽盒内外钢吊架用手按压应达到坚固、不下沉(承受重量大于25公斤)。
2.槽盒下端封盖钢板应与槽盒保持1cm距离。
①固定螺丝 ②防火板 ③阻火密封包 ④钢吊架
⑤电缆槽盒
槽盒内钢吊架:
①电缆槽盒 ②装饰盖板 ③阻火密封包
④楼板 ⑤钢吊架 ⑥连接螺丝或焊接
· 电缆
电缆通过柜底
电缆贯穿电缆沟
电缆在通过电气柜底部或贯穿电缆沟时,可采用防火泥封堵,为避免堵料对电缆绝缘层造成腐蚀,可加套塑料或橡胶管防护。
有机防火泥在电缆井中施工工艺:
1.测量、计算电缆井孔的大小尺寸,楼板厚度,及电缆在井中占据的位置尺寸。
2.然后根据电缆井孔的大小,选用铁丝粗细为¢5mm的铁丝网做成网托,并使二边留出5—10cm的尺寸弯边,以便固定在楼板上。
3.把做好的铁丝网托放置到电缆井中,进行对接好,并在留边的两边分别用水泥钉在楼板上固定住。
4.在做好的网托上堆放阻火包,在堆放时注意整齐、密实、不透风,在电缆周围的防火包一定要填密实和压紧。如图:
5.如果是用阻火包和有机防火泥,则在电缆井四周先用防火包堆放,在靠近电缆周围及电缆之间用防火泥封实。
· 给排水管道
塑料管道贯穿楼板
给排水管道贯穿墙体
给排水管道穿越楼板、墙体时应设置套管,套管与管道之间可采用防火泥填塞封堵,塑料管道在贯穿楼板的底板以及墙体的两侧,应安装阻火圈。
· 风管
风管 贯 穿墙体
风管贯穿楼板
风管贯穿墙体、楼板处,应设置套管,套管与风管之间采用防火岩棉等不燃材料填塞,外侧一圈用防火泥封堵。
· 收口
收口示例
机电管道防火封堵完成后,可采用防火板或薄钢板等做收口处理,以提升观感质量效果。
免费1人已点赞
返回版块2.19 万条内容 · 578 人订阅
什么是过载,什么是过流?过流和过载的区别是什么?涨知识了!收录于话题 在工业电器工作运行中,有时会遇到过流或者过载故障。那么过流与过载到底有什么区别呐?两者之间是否有相同的地方呐?其实吧,过流和过载在很多情况下都是同一种故障,保护情况也是相同的。但是,两者之间还是存在着一定的差别。 就是说在电网或者是我们的日常生活中所用到的每一个电气设备都会有一个额定功率,当设备的比额定的功率要高的时候被我们称为过载。
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句有图有真相,不仅有产品还有应用,是真正的干货满满。不论对于施工还是对于投标报价及现场管理,都很有借鉴意义。谢谢大侠分享。
难得有这么好的原创文章供我们学习参照啊,此文图文并茂,可操作性强,对现场施工有很直观的指导性。
