| 项目背景 |
无锡融创文化旅游城落址于无锡市滨湖区缘溪道与具曲路西南角,占据太湖区域半小时旅游圈最佳资源,作为立足长三角辐射全国的标杆文旅项目,已成为全业态、全天候、全客群、全方位的世界级一站式综合旅游度假目的地。其中的融创茂开业首日客流量高达25万人次,此后一年多时间,其强劲的商业动能带动区域迅速更新,真正意义上定格无锡新地标性商业格局,形成无锡城市新名片。融创茂主要包括商业街、水乐园、娱雪乐园、海洋乐园四大部分,其巨大的体量及独特的造型给设计和施工带来了不小的难度。下面小编带大家按不同分区了解一下,这座酷似无锡市市花杜鹃花的“巨无霸”背后的结构设计特点。
商业街
结合建筑功能和建筑高度的情况,本工程采用现浇钢筋混凝土框架结构体系,通过设置两道抗震缝(缝宽150mm)把商业街分隔成三个受力较简单、体量相对较小的结构单体;商业街左区,中区,右区,各单体均按嵌固于一层结构板(局部】=为地下室顶板)设计。商业街的地上层数3~4层、地下局部1层。商业街体量大,为满足步行街中庭开洞及影院、乐园连接口等功能要求,大跨大悬挑多,为特别不规则的多层建筑。
建筑屋面及立面造型为杜鹃花瓣,此为建筑方案设计理念,平面尺寸大,造型较为复杂,成为商业街单体结构设计的亮点和难点。主要包括:①墙面的下垂花瓣;②主入口的拱形造型;③圆中庭采光顶。
东/西门头
采用立体拱桁架结构形式,竖向平面内自承重,荷载直接传递至底部基础,平面外与主体砼结构设置多点拉结支承,以传递水平荷载并保证结构的整体稳定性满足要求。钢结构与主体结构之间采用铰接处理。
圆中庭
结合其造型要求采用了单层球面网壳结构形式。网壳主要构件均采用方钢管截面,通过短柱支承于圆中庭的混凝土环梁上。
花瓣下垂
采用单向钢桁架结构形式,通过上弦曲面找坡,调节钢桁架顶面高度来实现立面效果。桁架弦杆一端与商业广场右区的主体砼梁铰接,另一端隔一定间距与主体结构框架柱铰接。同时,间隔一定水平距离设置钢拉杆来抵抗水平力。
水乐园
结构形式采用排架柱+管桁架,竖向构件由三类混凝土柱组成:主桁架下主排架柱(截面尺寸1000x1600)、排架柱间抗风柱(南北向)(截面尺寸600x1000)、山墙抗风柱(东西向)(截面尺寸1000x1000);
娱雪乐园
平面尺寸长150m,属于超长结构。建筑面积1.7m2。结构最大跨度为67m,整体结构高度约为23.3m。娱雪乐园整体结构形式及体系,为钢结构屋盖+钢筋混凝土柱排架结构体系,钢结构屋盖与钢筋混凝土柱之间为铰接。娱雪乐园跨度约为70.0m,长约150.0m。综合考虑建筑功能和建筑高度的情况,本工程屋面采用倒三角型空间管桁架结构体系,主屋面结构顶标高为23.5m。
海洋乐园
主体结构采用钢筋混凝土柱+钢结构屋盖框架体系。屋面层采用钢桁架/钢梁+混凝土钢筋桁架楼承板。
屋面层(分为三个区域)
区域一:混凝土柱+钢梁区域
区域二:混凝土柱+单向钢桁架区域
区域三:混凝土柱+双向桁架区域
内部楼层
桁架支座
主桁架与混凝土柱连接节点拟采用固定球形铰支座。
施工时,钢桁架先在地面拼装完成后再进行吊装。进行吊装时先释放掉钢桁架自重下水平位移,然后固定支座。
主桁架支座的承载力、变形要求及尺寸要求,如下表。
| 现场实景 |
施工细节
全景
| 结语 |
本工程结构体量巨大,同时结构造型即为建筑造型,设计难度高。设计师们在设计中充分发挥了精益求精的工匠精神,遵循建筑结构形式一体化的高标准,用高超的技术撑起各个复杂穹顶的同时,也赋予了这座文旅综合体更多的韵律与美感 。
返回版块140.16 万条内容 · 2100 人订阅
为什么推荐使用抗震系统支架?众所周知,抗震系统支架的使用可以大大提高建筑结构的抗震水平,同时也可以使管线集中、空间狭小的建筑结构布局更加整洁美观。那么,为什么说抗震系统支架对于工程项目来说是不可或缺的呢?让我们听听河北一百的工程师是怎么回答的吧! 首先,使用抗震系统支架可以有效的利用空间,综合平横技术,在有限的空间分布范围内,同时满足不同的各种管线,让管线之间整齐且排列有序,不影响相互之间的正常使用,并且更加有利于管线之间的维护和修理。
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句设计师们在设计中充分发挥了精益求精的工匠精神,遵循建筑结构形式一体化的高标准,用高超的技术撑起各个复杂穹顶的同时,也赋予了这座文旅综合体更多的韵律与美感 。
看着很美,希望玩起来也不赖!
