近日,位于南昌县迎宾中大道一侧的鸿海万科天空之城售楼部旁围满了不少前期购房的业主进行维权,因为房屋质量出现问题。
根据业主反映,据不完全统计,鸿海万科天空之城地下室约四十多根柱子爆裂。同时部分墙体开裂问题明显,地基下沉,顶板开裂。从现场开裂痕迹看有涉及主体结构质量问题的可能。
7月12日,江西科鸿置业发布情说明称:情况属实,已成立专项工作组,政府主管部门已介入。经相关专家现场查勘发现,部分地库尚在施工,顶板覆土还未完成。连日来受持续强降水影响,地下水浮力增大导致柱体裂缝。当地住建局回复称,已责令施工单位编制加固方案。已聘请专家现场鉴定分析原因。
7月21日,该项目完整结构检测报告出炉。以下为该检测报告详细情况。
初步检测完成
顶板 柱脚 底板观测报告 混凝土强度报告
受南昌县住房和城乡建设局委托,江西省建材产品质量监督检验站于2020年7月14日根据专家组意见制定针对商昌天空之城地库4-17/D-N范围检测方案,并于7月16日入场检测。
7月21日江西省建筑材料工业科学研究设计院作出了关于南昌鸿海万科天空之城北地块地库顶板、地库柱脚、地库底板观测报告,还有南昌县住房和城乡建设局委托做的混凝土芯样检验报告。
鸿海万科天空之城分楼栋状况为南北两块,北地块共19栋住宅,其中2#、8#为28层高层,18#为29层高层,1#为30层高层,4#为31层高层,5#、17#为32层高层,3#、15#为33层高层,6#、7#、9#、10#、11#、12#、13#、14#、16#、19#为34层高层。 点击此处免费领取500本常用规范
▲来自业主
本次检测报告主要结论
强度满足 倾斜率合格 柱脚位移不明显
受南昌县住房和城乡建设局委托,江西省建材产品质量监督检验站于2020年7月14日根据专家组意见制定针对商昌天空之城地库4-17/D-N范围检测方案,并于7月16日入场检测,检测主要结论如下:
1、地库4-17/D-N范围内柱混凝土抗压强度 满足C30设计强度要求 (根据标准JGJ/T384-2016中6.3.2采用检测批推定确定混凝土上限值41.4 MPa.下限值37.8MPa,上限值与下限值之差小于5MPa且小于0.1倍强度平均值,符合检测批推定条件,以上限值作为检测批推定强度,最终推定强度为41.4MPa;另对3个出现错位破坏的柱进行单构件混凝土强度推定,推定值分别为36.8MPa、42.4MPa、48.1MPa,均满足C30设计强度要求);
2、北地块1#~19# 主楼建筑倾斜率均未超出规范限值 ,满足规范要求(根据标准GB5007-2011第5.3.4条规定其整体倾斜率允许值为2.5‰,实测1#~19#楼最大倾斜率为1.44‰);
3、检测到地库4-17/D-N范围内共计35个结构柱构件出现不同程度破损,其中错位破坏构件3个,开裂并混凝土脱落构件20个,仅开裂构件12个,4-17/D-N范围内地库顶板主要在四周区域(4轴、17轴, D轴、N轴附近)观测到不同程度裂缝;
4、分别于7月17日和7月21日对4-17/D-N范围内地库顶板、底板及柱脚进行2次位移观测,两次测量地下室顶板、底板及柱脚位移量变化不明显。 点击此处免费领取500本常用规范
▲顶板观测记录
▲柱脚观测记录
▲芯样强度检测报告
▲检测情况说明
建筑施工
返回版块65.7 万条内容 · 1524 人订阅
选择中国二次结构泵怎么选择到质量好的-点一下这儿掌握由于如今的混凝土浇筑工程施工的是情况下,绝大多数的施工队全是会选择这中国二次结构泵,开展混凝土浇筑工程施工。因此这中国二次结构泵怎么样,立即危害到这一建筑施工情况如何的。因此在购买这一结构泵开展工程施工混凝土浇筑的情况下,当然是质量好的,才可以选择的。那麼怎么选择到质量好的结构泵呢?今日网编就来给大伙儿介绍一下。要想选择到质量好的中国二次结构泵,那麼大伙儿就需要选择好多个层面开展选择,一个层面是看这个中国二次结构泵的老顾客应用情况,由于这一结构泵质量怎么样,生产厂家那里说的在超好听,都没有应用过这一结构泵的顾客那里的点评有效。真实的应用过结构泵,才可以了解这一结构泵的质量情况怎么样的。当然,也是能够 看一下这一知名品牌结构泵在销售市场上边的用户评价情况,是如何的,也是能够 体现出这一结构泵的质量情况的。另一方面,大伙儿在选择这一结构泵应用的情况下,還是要掌握这一商家那里的售后维修服务是如何的,由于这一结构泵终究是用于浇筑混凝土石料的,因此在使用时间长了以后,出現一些损坏常见故障是很一切正常的是,这个时候,假如商家那里是很承担的立即解决这一常见故障情况,那麼这一结构泵便会又变的好应用,还能够应用更长期了,质量情况也是会变的非常好的。反过来的,如果沒有商家解决这种售后服务难题的,即便这一结构泵一开始质量很非常好,可是拥有常见故障以后,也就应用不了。
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句施工现场抽检符合设计要求和规范规定的话,设计就要捏把汗了!!!
来自 土木在线APP
