印染废水具有有机污染物含量高、色度高、毒性大、水质变化大等特点,不同的活性炭对印染废水的有机微生物吸附效果也有所不同。
活性炭吸附印染废水的影响因素:
1、pH
在使用吸附法对印染废水进行处理时,pH在脱色、吸附金属离子、去除有机物等方面有着明显的影响。活性炭脱色时,在pH值较低时有着较好的吸附效果,随着pH的升高,吸附效果变差。不同的pH值对金属离子的吸附同样有着不一样的吸附效果,不同pH值对铬离子的吸附率不同,随着pH值增加,吸附速率逐渐降低。在低pH环境中,去除水中的有机物的效果也同样较好。
2、吸附时间
由多孔介质的吸附动力学模型可知,吸附初期阶段染料分子快速填充在活性炭的孔隙中,然后因为扩散阻力的增加,吸附速率下降。所以在投放活性炭的初期,短时间内吸附脱色效果提升明显,随着时间的推移,脱色效果逐渐趋于稳定,此时延长时间对脱色的效果增加并不明显,吸附趋于平衡。活性炭吸附金属离子时,吸附初期吸附率迅速升高,随着时间的增加吸附率缓慢上升,一段时间后吸附趋于平衡。
3、温度
适当升温可提升活性炭的脱色效果,但温度过高会使颗粒热运动加速,使颗粒热运动加速,碰撞几率上升,同时也会加速活性炭外表面水分子的解吸,同时温度过高会造成吸附剂的变质。活性炭吸附金属离子为吸热反应,因此,升高温度,反应向正方向进行,溶液中分子运动剧烈,金属离子与活性炭表面接触更多。根据活性炭与各种吸附物质之间的作用特性,温度变化会影响吸附效果,如果活性炭与吸附物质之间的反应为放热反应,则升温会减小活性炭的吸附性能。
4、活性炭的种类
不同种类的活性炭有着不同的孔径分布,对污水的吸附效果也随之不同。按照制作活性炭的原料可分为木质活性炭、果壳活性炭、煤质活性炭、石油类活性炭、再生炭及矿物质原料活性炭等。
5、活性炭的粒径
一般来说,吸附量的多少随着活性炭表面积的增大而增加。同等质量下的活性炭,粒径越小,表面积越大,吸附能力越好。
6、活性炭的投加量活性炭的投加量对污水中污染物的吸附效率的影响较为明显,随着活性炭投加量的增加,对污染物的的吸附效率先大幅度上升,之后趋于稳定,但随着投加量继续增加,吸附量达到饱和之后,吸附效率呈现下降的趋势。
水处理
返回版块41.89 万条内容 · 1370 人订阅
