每个专业的电气工程师都要学会看配电系统图,了解配电系统图中各种符号字母的含义。因为配电工程涉及的方面太多,所以看懂一张配电系统图也挺不容易,需要学习许多的配电知识及各种电气符号。
一、配电系统图的符号解读
(1)电线规格的选用按国家的规定
家庭中使用照明、开关、插座要用2.5平方的电线,空调要用4平方的电线,热水器要用6平方的电线。L火线、N零线、G地线(插座内部都有这些符号)。
配电系统图要涉及强电,照明、电器用电和弱电,电视、电话、音响、网络等...。电路线埋暗线,线材等。
(2)线管暗敷的符号表示
ZR :表示阻燃
YJV:交联聚乙烯绝缘低卤、阻燃、耐火型电力电缆
3×2.5:3根2.5芯的电缆线
4×25+1×16:是线的平方数
PVC20:用pvc管敷设,管径20mm
TC、CC、WC:暗敷方式表达(敷设形式是在顶面、墙面或者穿电线管)
CT-SC80-ACC:SC表示水煤气钢管,CT表示电缆桥架敷设,80是指公称直径 既不是外径也不是内径,ACC表示暗敷设在不能进人的吊顶内。
BV:是聚氯乙烯绝缘电线
2*6+E6)表示两根6平方毫米的电源线,加一根6平方毫米的接地保护线
SC20-C :是说明使用DN20的水煤气管做穿线管,暗敷
QAWC:敷设在墙内
DAFC:敷设在地面内
PACC:敷设在顶板内
DGTC:穿电线管敷设
QMWE:沿地面敷设
例如:ZR-BV3×2.5.ZR-PVC20.TC.CC.WC,或者 ZR-YJV-4×25+1×16-CT-SC80-ACC或BV(2*6+E6)SC20-C。
(3)电箱断路器开关
例如:CBD3LE-40-16A、CBD3LE-C16A,“CBD3LE”为断路器的型号,“C”为C型脱扣曲线,保护电路用,”40-16A”为额定电流大小。
二、配电系统图中各种参数的含义解析
(1)SCB10-2000 10/0.4 D/Yn11
干式变压器,10KV/0.4KV,容量2000KVA,高压侧三角形接法,低压侧为星形接法,连接组别为D/Yn11(星三角11点接法)。
(2)TMY-3[2*(125*10)]+1*(125*10)
低压进线柜主母线或低压水平母线规格,125*10硬铜排,3条相线为双排,PEN为单排。
(3)MT40H1/3P MIC5.0 I=3200A
低压总进线自动(万能)断路器,施耐德品牌,电流规格4000A,整定电流(长延时)3200A,性能要求查厂家样本。
(4)4000/5A
进线侧电流互感器变比,4000/5。
(5)NS100H/3P I=100A GPU3-60II
浪涌保护辅助回路,配施耐德NS100H/3P开关、GPU3-60II浪涌吸收保护器。
(6)D1:MNS 1000*1000*2200
低压柜编号、型号,MNS系列,进线柜尺寸为1000宽、1000深、2200高.
(7)D2、D3:无功功率补偿
电容补偿柜。
(8)GLR-1250/3P,ZWK ARC-12/J
带熔断器隔离开关1250A/3P,无功功率自动补偿控制器(安科瑞品牌)12路。
(9)FYS-0.22
浪涌吸收保护(避雷器)。
(10)NT100-100A
熔断器,100A。
(11)LC1-DPK12M7C
施耐德产接触器,需要查产品样本(略),用于自动切换电容器组。
(12)FK-Dr30/440/7
电容器组回路串接电抗器,防止瞬间切换过电流。
(13)10*MKPg0.44-30-3
10组电容器,MKPg0.44型号,30KVar、三相。
(14)D7,含4套NS系列断路器
低压出线柜,NS400N/3P 200A表示施耐德NS400N断路器,400A框架,整定电流为200A。
(15)112KW WDZA-YJY-4*185+E95
该出线回路为112KW负荷,出线电缆为无卤低烟A级阻燃(交联聚乙烯绝缘、交联聚乙烯护套),规格为4*185+E95,E95表示PE线规格95。
(16)ACR220E、300/5
安科瑞品牌仪表(出线回路电流表),配300/5电流互感器。
(17)D9,含MT25H1/3P MIC5.0 I=1600A及2000/5A
低压母联柜,断路器为MT25H1/3P MIC5.0,整定电流1600A,2000/5A电流互感器。
(18)标注:3-7-N3之类
不同的设计人员有不同的习惯,这里表示第3套变配电系统(对应变压器T3)、第7面低压柜、第3条出线回路(该柜内的第3个抽屉)。
(19)补充
MNS系列低压配电柜标准垂直母线的规格是1000A,即每个柜可以提供1000A以内的配电负荷能力,超出1000A时(如需要1600A)要采用双垂直母线,可以做到2000A,这些参数要查不同系列低压柜的样本。
三、实例讲解配电系统图的识读
(局部电气系统图)
如上图:村级活动室的总配箱LB1的进线电源,由电线杆下杆线引来,经过两个手井孔(电缆检查井),穿SC80的焊接钢管埋地进入。
(楼层配电系统图)
楼层配电系统图,让我们知道:这幢4层的建筑总共有8个配电箱,其中1F有个总箱LB1,一个分箱HE,其余每层两个分箱HE。均由1楼总箱单独引线3Ⅹ6,即3根6平方铜线。总箱还包括楼道及弱电等公共用电部分。
二是配电箱的系统图,这会让我们知道配电箱的具体配置以及该怎么接线。
(LB1总箱系统图)
上图LB1总箱包括一路进线,九路出线,均通过电表。回路编号为W1~W7、L2、L3。
(LB1实物图)
我来看一看总箱的具体配置:
总箱LB1为:XRM型配电箱,即嵌入型,设计要求为嵌墙暗装。箱体大小设计没说明,实际做出来为:800x1000mm,安装高度为底边距地1.6米。
进线:YJV——4x25 SC50 FC表示:进线为25平方毫米的4芯交联聚氯乙烯电缆,穿50焊接钢管,埋地引入。即3根相线,1根零线,不带接地线,所以我们需另做接地,25ⅹ4的接地扁铁,
连接电缆外皮及箱体PE接地端子。
进线接线端与总开之间加刀闸式隔离开关,厂家改成了刀闸式熔断开关。
(刀闸开关)
总开:HKKM1L-100M/4300 ,63A ,300mA,HKK厂家名称,M为塑壳式断路器,1L设计序号,L为带漏保护,100M为塑壳等级,数字4300表示:第一个4表示开关为4极,即三相四线,第二3表示脱扣形式为复式,即热脱扣和电磁脱扣。第三个零表示无辅助触头。额定电流为63A,额定漏电电流300mA。
(总开)
总箱带防雷接地保护ZG8153A4-50KA,4P。
出线到各分箱HE为3x6平方电线,经单相电能表后再经25A的2P小型断路器到楼层分箱。
如下图:
看看分箱HE配置。
HE箱共有五个回路N1~N5,照明回路HKKC2-63 C16A/1P 表示为塑壳式小型断路器,1P即1极,只接一根火线,C16A表示普通家用断路器,额定电流16A,不带漏电。BV-3x2.5FPC20 WC CC表示3根2.5平方电线,穿20阻燃线管,沿墙面、顶面暗敷设。如上图。
HKKC2L-63 D20A/2P 30mA为动力型回路开关,即空调插座回路。其余回路同理。
如下图:
来源:电气设计圈
免费18人已点赞
电气施工图
返回版块32.28 万条内容 · 526 人订阅
【电气学院】双电源自动切换电路原理及原理图双电源切换应用非常广,我们简单看一下怎么用继电器,接触器实现自动切换。 两个接触器实现切换 备用电源的线圈走主接触器的常闭点,主电源接触器吸合主电路导通。主电源断电,备用电源通过主接触器的常闭点导通。如果主电源恢复正常,备用电源断开。 当然也可以用接触器互锁来实现,就是麻烦一点,而且主电源和备用电源同时有电时怎么办?所以还要接成顺序工作的那种,没必要那么麻烦,方法不唯一。
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句真是 好 资料,收藏了。谢谢楼主的分享。
来自 土木在线APP
