土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 理正挡土墙计算的问题
理正挡土墙计算的问题
发布于:2020-04-15 15:12:15 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
两个问题。
1、能不能画出附件的形状,就是背墙先做个竖直的,然后放坡,为了省工程量和降低基底压应力。
2、基础类型选为:钢筋混凝土底板,然后我想增加底板的踵部的长度(L4),改善最大基底压应力与最小基底压应力的比值,但是没有这个选项。
全部回复(23 )
  • cof1614158594007
    问题二我可以回复下,因为这个烦恼也困扰我好久了,以前都是手算补充的,前几天俺所长给我点醒了,可以在尺寸设计中墙锺底板设置的
    2021-04-22 17:13:22
  • whmtl
    whmtl 板凳
    学习学习,以前没有弄过这个,不是太明白……
    2020-12-18 14:45:18
水利工程设计
28.24 万条内容 · 337 人订阅
梯形渠道衬砌能用喷射混凝土施工么
梯形渠道衬砌原设计为10厘米厚的C20现浇素混凝土,能否用喷射混凝土施工,有什么弊端?网上几乎搜不到相关文献资料。
