来源: 土木检测
版权归原作者所有
一、地基承载力的组成
荷载作用下,地基的破坏形式主要包括以下三种:
工程中地基土层,一般较好,基础埋深较浅。因此主要发生整体剪切破坏,地基极限承载力计算的太沙基公式为:
式中:
C---土的粘聚力,KPa;
q---基础两侧土压力q=γ0d,若地基土是均质,则基础两侧土压力q=γd;若地基土是非均质,则γ0是基底以上土的加权平均重度;
d---基底埋深,m ; b---基础宽度,m ;
Nr、Nq、Nc---无量纲承载力系数,可根据内摩擦角从下表查出
据此可知,地基承载力由以下三部分组成。
二、地基承载力的深宽修正
地基承载力深宽修正的计算公式为:
为什么要进行深度修正?
这主要是因为地基承载力特征值fak,一般都是通过载荷板试验得到的。
这下就很容易理解了,浅层载荷板试验测得的fak,没有包括埋深范围内侧荷载产生的抗力,必须进行深度修正。而深层载荷板试验测得的fak,已经包括埋深范围内侧荷载产生的抗力,因此不需要进行深度修正。
深度修正系数ηd=0
而对于宽度修正,由于实际基础具有一定宽度,比载荷板大很多。基础宽度越大,抗力越大,承载能力越高。因为需要进行宽度修正。但由于宽度大于6m很难发生整体破坏,因此宽度修正时限制。3≤b≤6,宽度修正容易,难把握的就是深度修正,深度d在不同条件下有不同的取值规定,到底d如何取值呢?
三、复合地基承载力的深宽修正
复合地基是指,部分土体被增强或置换,形成由地基土和竖向增强体,共同承担荷载的人工地基,按下列规定进行深宽修正:
为什么宽度修正系数取0,而深度修正系数取1.0呢?
这主要是因为:
01 复合地基破坏模式与天然地基不同,复合地基可能的破坏模式有:
02 载荷板尺寸不同,复合地基载荷试验所用承压板面积为单桩或多桩承担的处理面积明显大于天然地基载荷板试验的承压板面积。
03 复合地基承载力修正的研究成果很少,出于安全考虑。
课程推荐
地基基础设计之箱筏基、桩基部分
(秋刀鱼设计系列)
课程介绍
地基基础设计课程共分上下两篇,上篇主要讲解地基勘察、天然地基、独立基础和条形基础部分;下篇主要讲解地基处理、筏形基础、桩基础和挡土墙的部分。每个单元不仅有设计方法、规范的讲解,还设置了实例分析、软件应用和常见问题处理的内容。
课程大纲
课程咨询可加老师好友~
qq:2355735310
或扫码加微信:
或扫码加群:
免费2人已点赞
返回版块140.14 万条内容 · 2069 人订阅
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句多谢楼主分享,学习到了
图文并茂,讲解细致,内容丰富实用,谢谢楼主分享
