土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 基础地梁能不能作为结构第一层输入pkpm模型计算
发布于:2005-01-28 12:42:28 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
大家好!我是一个新入行的结构设计者,使用的是pkpm结构设计程序.一般设计基础地梁我们采用反算法计算,在使用pkpm计算中我想将基础地梁作为标准层第一层输入模型一起计算,不知道应注意什么?特此请教各位同仁!!(鄙人认为是不是可以将地梁两端设定为铰接,第一层高度设为地梁梁高即可符合要求)
全部回复(36 )
  • qinshanbin_1983
    我一直存在这样的疑问,到底这样可不可以啊?
    2009-09-11 23:12:11
  • c0060321009
    c0060321009 板凳
    如果你单纯就看地基梁的配筋 可以那么计算的
    但是要看上部结构 梁 与柱子的配筋不可以那样计算
    建议弄2个模型 有地基梁的不要当计算书交到审图所 把没把地基梁当一层算的交上去
    2008-11-26 13:27:26
30.87 万条内容 · 533 人订阅
关于pkpm计算时的偏心问题
pkpm建模计算的时候,梁柱的偏心不知道是否需要准确输入呢?听说pkpm对那种偏心不怎么认啊!不知道怎么搞呢!希望高手们多多指教!(主要是有时候输偏心太麻烦了!)
