来源:工地艺哥说
如有侵权请联系删除
今天,我们来讲讲柱钢筋布置的4个原则。
PART 1 各亲各叫
话说婷婷的女儿叫珠珠,亮亮的孙子叫伴伴。
婷婷和亮亮是表兄妹,而伴伴却爱上了珠珠,两人结了婚。
这亲戚叫起来就非常麻烦,怎么办?各亲各叫!
16G101图集中也有这种情况,比如有个两层通高的大厅,梁和柱子是这样的:
如何计算箍筋加密区呢?各亲各叫:
PART 2 主次分明
陈青来教授曾经讲过,基础是柱子的支座,柱子是梁的支座,框架梁是次梁的支座。
因为柱子是梁的支座,所以在布置箍筋的时候,柱子的箍筋是贯通,梁的箍筋是断开的。
因为基础是柱子的支座,基础内柱子的箍筋只起固定作用。这个做法其实是16G101-3的内容:
在16G101-1里面,有个图叫做梁上起柱,是同样的道理:
墙上起柱,墙是柱子的支座,因此墙内柱子的箍筋按柱子非加密区箍筋间距。
谁主谁次一目了然,所以第二项原则,叫做主次分明。
PART 3 能通则通
上一期我们讲过钢筋接头,有条件的情况下,我们还是要尽量减少接头,采用整根的钢筋。
即使是上下钢筋直径不一致的情况下,比如说,上筋小下筋大:
下筋小上筋大:
柱子变截面,只有打弯角度小于1/6,还是要采用整根钢筋打弯。
柱子封顶的钢筋如果与梁钢筋直径一样,可以贯通设置。
能通则通,就是这个道理。
PART 4
断筋锚固我们说能通则通,有时候钢筋通不了需要打断,打断必有锚固。
锚固就需要有锚固长度,柱子的锚固长度必然是抗震锚固长度。
比如,地下室柱子增加的钢筋在嵌固层的锚固要够抗震锚固长度。
封顶的柱子伸出屋面,要大于抗震锚固长度。
上下柱钢筋根数不一样的时候,相互伸入要够1.2倍抗震锚固长度。
变截面上柱钢筋锚入下柱要满足1.2倍抗震锚固长度。
封顶梁锚固到柱内1.7倍抗震锚固长度且错开20d。
只要是封顶,锚固就要增强,柱子钢筋封顶弯锚入梁,拐弯算要大于1.5倍抗震锚固长度。
锚固不够怎么办?打弯呐!
地下室柱在嵌固层不够抗震锚固长度打弯12d。
中柱和边柱变截面超过1/6钢筋无法连通时弯锚12倍d。
封顶柱伸出屋面不够抗震锚固长度时弯锚内边12倍d,外边15倍d。
梁上起柱弯锚15d。
封顶柱弯锚15d错开20d。
封顶柱钢筋无法入梁下弯8d。
不过也有特例:墙上起柱够1.2倍抗震锚固长度还打弯150。
其实这个打弯是起固定作用的。
免费3人已点赞
砖混结构
返回版块10.09 万条内容 · 384 人订阅
无锡桥面侧翻事故调查报告:12人被采取刑事强制措施,17官员被处理来源:无锡政府网 如有侵权请联系删除 据无锡市政府网站消息,1月23日,无锡市政府公布无锡桥面侧翻事故调查报告,17名官员被处理。 通报全文如下: 2019年10月10日18时06分许,位于无锡市锡山区境内的312国道K135处发生一起桥面侧翻较大事故,共造成3人死亡,2人受伤,事故直接经济损失823.1万元,造成重大社会影响。 事故发生后,省委、省政府主要领导高度重视,省委娄勤俭书记、省政府吴政隆省长等领导同志先后作出重要批示,要求全力抢救伤员,依法依规做好事故处置、家属安抚等工作,尽快查明事故原因,深刻吸取教训,举一反三,严防类似事故再次发生。
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句楼主辛苦,感谢分享!
谢谢分享...........................
