建筑来源:广东勘察设计 装配式建筑分会、水处理部落
如有侵权,请联系删除
导读
2月8日,经历12天争分夺秒的奋战,武汉雷神山医院也交付使用了,随着各种建造、设备技术的发展,雷神山的标准比小汤山高很多,医疗硬件更强,污水处理、空气净化等技术更加先进,也将医院对周边环境的影响降到了最低。今天说一说雷神山医院的机电工程中的一个重要元素“水”元素。
从LOGO解读风“水”
中国人建房都讲究风水,先解读从雷神山LOGO的设计解读一下风“水”, 雷神山logo三个元素:莲花,雷电,盾牌,再加一个“十”字医院标识。其中盾牌代表着保护、守护。雷电在中国传统文化中代表着驱邪,莲花在道教文化中有救世渡人之意。而雷在八卦中震,五行属木,所以采用绿色基调。
关于“污水”的有效处理
雷神山医院的污水来源较复杂,要充分考虑到宿舍、病房、医用设备等排放,还有含有病毒的等,若考虑不周全,则会对周边的环境造成污染,因此需要能有效的处理才能排放或纳管。
同时,为了避免医院的雨水会渗透到地下,雷神山医院建设施工过程中,利用HDPE防渗膜,为雷神山医院12万平方米防渗膜全覆盖,为地下基础穿上“防护服”,不让一滴污水进入地下,雨水全收集全消毒,不会污染到周围周边湖泊和土壤。
确保生活用水的安全、方便
雷神山医院是NCP(新冠病毒)集中的地方,安全的饮用水是至关重要的。为此,很多净水设备厂商为武汉雷神山医院捐赠了净水系统,主要用的是反渗透机型,反渗透膜又叫RO过滤膜,RO反渗透膜表面微孔的直径一般在0.5-10nm之间,是头发丝的一百万分之一(0.0001微米),肉眼无法看到,细菌、病毒是它的5000倍。对一价盐分氯化钠的截留率可以高达99.5%以上,利用反渗透RO膜技术,可以确保水中的细菌、病毒、杂质、重金属等均被去除,仅允许水分子透过RO膜,获得纯净水,确保雷神山的医患人员的饮水安全。
除了确保饮用水的安全外,寒冷的冬季热水的充足供应也是必不可少的。 医院病房区洗手间采用单元式电热水器供应热水,洗手龙头和淋浴都有热水。每个卫生间设置储热容积为100L的电热水器,电热水器水温稳定且温度可调节,确保舒适好用,采用水电分离技术,确保安全
给水
雷神山医院给水三路环状供水。在短时间内武汉水务集团升级内部原有供水系统,水表扩容、增加转压设施、增设水质监测点,保障了医院安全优质用水的关键。
室外给水管道为生活和消防各自单独设管道系统,均由市政供水。为保证室内外给水和消防用水,当其中一条进水管发生故障时,其他进水管应仍能保证用水量。这个设计没有什么特殊的。
室内给水,为了满足本项目的生活用水水量和水压的要求,本项目未采用直接市政压力直接供水,而是采用一体化生活泵房变频供水。这个设计没有什么特殊的。
特殊的是:
第一,污染区和清洁区的给水管道分别设置,污染区的给水管道上设置倒流防止器,给水设置检修阀门,阀门设在清洁区内。
第二,给水预留消毒剂接口,设应急加氯设施确保水质安全,达到传染病应急医院的建造标准。
第三,消防用水、给排水管道不穿越无菌室,穿越时采取了防漏措施。
冷凝水
雷神山医院所有安装分体空调机的病房冷凝水都不得随意排放,空调冷凝水应集中收集,最后同污水、废水集中消毒处理后再排放。冷凝水一般水质比较干净,可以直排,考虑到NCP病毒气溶胶有可能附着在空调设备上,进入冷凝水,所以必须进行消毒才能排放。这一点不同于一般的民用建筑。
地漏排水
雷神山医院准备间、污洗间、卫生间、浴室、空调机房设置地漏,但是护士室、治疗室、诊室、检验科、医生办公室等房间不设地漏。地漏采用带过滤网的无水封地漏加存水弯,存水弯的水封不小于50mm;可采用洗手盆的排水给地漏水封补水;用于手术室、急诊抢救室等房间的地漏采用可开启的密封地漏。
节水
医护人员用水点均采用非接触性或非手动开关,龙头采用感应水龙头和带脚踏冲洗阀的蹲式大便器。公共卫生间洗手盆也采用感应自动水龙头,小便斗配自动感应式冲洗阀。病房采用坐式大便器,采用二档低水箱坐式大便器。
工程由中建三局一公司牵头实施,并负责医疗隔离区施工,中建三局基建投公司负责医护住宿区施工,中建三局绿投公司负责医疗污水处理设施安装等相关施工。
雷神山医院污水处理采用生化处理,如下图(点击图片查看大图),流程为:接触消毒-化粪池-调节池-MBBR池-高效沉淀池-消毒-排至市政污水管网!
附:《MBBR调试方案》
MBBR(载体流动床移动床生物膜反应器)原理是通过向反应器中投加一定数量的悬浮载体,提高反应器中的生物量及生物种类,从而提高反应器的处理效率。由于填料密度接近于水,所以在曝气的时候,与水呈完全混合状态,另外,每个载体内外均具有不同的生物种类,内部生长一些厌氧菌或兼氧菌,微生物生长的环境为气、液、固三相。载体在水中的碰撞和剪切作用,使空气气泡更加细小,增加了氧气的利用率外部为好养菌,这样每个载体都为一个微型反应器,使硝化反应和反硝化反应同时存在,从而提高了处理效果。
1.设备调试
开启水处理设施、管道中所有阀门和闸阀,启动进水泵送水,根据各构筑物进水情况,沿工艺流程适时启动其他设备。在此过程中应做好以下几方面工作:
1.检查进线总电流是否符合要求,变配电设备工作是否正常,各种设备工作情况是否正常以及能否满足设计要求,仪器仪表工作是否正常,自控系统能否满足设计要求。
2.用容积法校核进、出水流量计计量是否准确,校核在线监测仪,检测进、出水水质,流速,测量并记录设备的电压、电流、功率和转速。
3.及时解决试车过程中发现的问题。
4.编制设备操作规程。
2.MBBR生物膜的培养
生物膜的培养实质就是在一段时间内,通过一定的手段,使处理系统中产生并积累一定量的微生物、使生物膜达到一定厚度,其培养方式主要有静态培养和动态培养。
◆ 静态培养
所谓的静态培养是:为了防止新生微生物随水流走,尽可能的提供微生物与填料层的接触时间,为加快生物膜的形成,开始阶段为了避免由于废水营养单一,故每天一次以BOD5;N:P=100:5:1比例投加尿素、二胺、白糖等营养底物。首先将接种污泥(10%生化有效体积)和废水泵打入生化池内,然后开始曝气培养。生化池内填料的堆放体积按反应池有效容积35%~40%。静置4-5h不曝气,使固着态微生物接种到填料上,然后曝气1h,再静置2h,曝气1h,重复操作,4-5天后,填料表面已全部挂上生物膜,第6天开始连续小水量进水。
◆ 动态培养
经过6天的闷曝培养,填料表面已经生长了薄薄一层黄褐色生物膜,故改为连续进水,进行动态培养,调整进水量,控制溶解氧在2~4mg/L之间(用溶氧仪测定溶解氧)。约15天之后,填料上有一些变形虫、漫游虫(用生物显微镜观察),手摸填料有粘性、滑腻感,在20天以后出现鞭毛虫、钟虫、草履虫游离菌等原生动物。在经过20天的培养出现轮虫、线虫等后生动物,标志生物膜已经长成。可以开始连续工业运行。
3.生物膜的驯化
驯化的目的是选择适应实际水质情况的微生物,淘汰无用的微生物,对于有脱氮除磷功能的处理工艺,通过驯化使硝化菌、反硝化菌、聚磷菌成为优势菌群。具体做法是首先保持工艺的正常运转,然后,严格控制工艺控制参数,DO平均应控制在2~3mg/l之间,好氧池曝气时间不小于5小时,在此过程中,每天做好各项水质指标和控制参数的测定,当生物膜的平均厚度在0.2-0.5mm左右生物膜培养即告成功,直到出水BOD5、SS、CODCr等各项指标达到设计要求。
免费4人已点赞
水处理
返回版块41.89 万条内容 · 1370 人订阅
城市垃圾渗滤液处理的工艺设计城市垃圾渗滤液必须经过有效的处理,工艺设计要合理,现如今比较常用的就是膜分离技术,下面我们就一起了解一下城市垃圾渗滤液处理的工艺设计。 城市垃圾渗滤液处理主要工艺流程包括供水系统、过滤系统和化学清洗系统。辅助工艺流程是冲水、排气过程等。 ①供水系统:即经过预处理后的渗滤液通过泵的加压流向滤膜系统,供水压力和水质决定了膜的使用年限、水的通过率等。 ②过滤系统:供水系统在向膜系统供水时,膜内外会产生压力差,渗滤液由高压向低压方向流动,未通过膜系统的截流在膜系统内部,通过膜系统的行程出水汇集到清水池。
全部回复(20 )
只看楼主 我来说两句感谢分享!学习了。
学习了,谢谢分享
