距离会员到期还有30
嘉特纬德催化燃烧环保设备工程 涂料废气处理系统
提问 发帖 回复
嘉特纬德催化燃烧环保设备工程 涂料废气处理系统 催化燃烧设备是在原有机型的基础上,改善了燃烧过程、起燃温度低、反应速率快;节省能源;适用范围广,催化燃烧几乎可以处理所有的烃类有机废气及恶臭气体。对于有机化工、涂料、绝缘材料等行业排放的低浓度、多成分、又没有回收价值的废气,采用吸附一催化燃烧法的处理效果更好、经济合理。处理效率高,无二次污染。废气的净化率在95%以上,终产物主要为CO2 和H2O。
催化燃烧设备是在原有机型的基础上,改善了燃烧过程、起燃温度低、反应速率快;节省能源;适用范围广,催化燃烧几乎可以处理所有的烃类有机废气及恶臭气体。对于有机化工、涂料、绝缘材料等行业排放的低浓度、多成分、又没有回收价值的废气,采用吸附一催化燃烧法的处理效果更好、经济合理。处理效率高,无二次污染。废气的净化率在95%以上,终产物主要为CO2 H2O
涂料厂所用的原料,有些具有一定的毒性,如各种溶剂、含铅和含铬的颜料等,可能引起中毒或职业病。有的原料如溶剂、硝hua棉、油脂等属于易燃易爆的危险品。因 此,涂料厂要有良好的通风装置、完善的安全防爆措施和消防设备、保护工作人员健康的必要劳动保护和卫生设施。对于涂料厂废气的治理,要选用质量技术过硬的废气净化技术,才能达到满意的效果。
介绍公司众多案例中的涂料废气处理案例:
案例一
案例中的催化燃烧设备是5万风量的,案例在济宁工业园区,涂料年产量在100万吨。安装的催化燃烧设备占地面积为40平方米,设备高度为5米高,4米宽,22米长。
案例二
案例中的催化燃烧设备是3万风量的,案例在潍坊工业园区,涂料年产量在60万吨。安装的催化燃烧设备占地面积为35平方米,设备高度为5米高,4米宽,18米长。
  • 收藏0
  • 打赏0
分享至:
评论 文明留言,专业沟通
请先 登录,再评论!
全部评论
    yj蓝天 2020年01月13日 09:34:08 2楼
    催化燃烧设备占地面积为40平方米,设备高度为5米高,4米宽,22米长。这个设备不小,投资多大?
    回复 举报 点赞
加载更多资料
上传
上传
请选择删除原因
