土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 深基坑支护如何施工?“样板工程”全程实录!
发布于:2019-12-18 11:04:18 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
位于闹市区紧靠高架桥及地下人行道
距离周边城市道路最近距离仅10m
基坑安全等级为一级
结构重要性系数为1.10
深度达到19.80m
地下地质条件复杂
老旧人防工程坑道内外来水丰富
这个复杂的深基坑工程来自北京城建北方集团施工的文创中心项目,面对苛刻的工程条件,项目团队秉承着“以现场换市场”的企业理念,坚持高标准、常态化的管理理念,用“样板工程”打造企业品牌。
本基坑采用灌注桩 内支撑(两道) 锚索联合支护体系,我们一起走进工程现场,基于施工工序,从以下四个方面,看项目管理团队如何用主体结构工程的质量管控打造临时支护工程:
① 基坑土钉墙施工工序
② 围护桩施工工序
③ 钢格构柱施工工序
④ 混凝土支撑梁施工工序
1  基坑土钉墙施工工序
1  边坡成型
大型挖掘机根据基坑上下口线挖出边坡轮廓后,人工配合小型挖机修坡,同时坡度尺控制检查边坡坡度,检验坡度是否符合设计要求。成型边坡坡面平整顺直,坡度一致,无明显凸起或凹进,符合设计要求。
2  土钉成孔
土钉坡面定位后采用水平钻机干作业成孔,成孔角度15°-20°。
3  土钉安装及注浆
土钉成孔后及时插入钢筋土钉,现场水泥浆二次注浆,保证土钉施工质量。
4  钢筋网片绑扎
钢筋网片采用HPB300钢筋,φ6@250×250,接头采用绑扎连接接方式,保护层厚度30mm。
5  喷射面板混凝土
采用空压设备分段自下而上喷射C20细石混凝土,喷射过程做到喷射回弹量小,喷层强度高,喷射厚度80mm。
6  土钉墙成型
坡面平整, 接缝成型质量好,阴阳角顺直。
2  围护桩施工工序
1  检验桩孔
成孔后利用盒尺和测绳检验桩径、桩深是否符合设计要求。同时对每根桩孔进行安全防护。
2  钢筋笼加工
根据图纸进行钢筋笼加工,确保主筋焊缝坚固,螺旋筋间距符合要求。
3  安放钢筋笼
桩孔验收合格后,及时吊装钢筋笼入孔,钢筋笼入孔过程中要做到缓慢匀速,严格控制钢筋笼垂直度和桩顶标高。钢筋笼标高控制:采用2支吊筋,吊筋长度根据孔口标高及笼顶标高计算确定,焊接在钢筋笼上部,然后悬挂固定。
4  灌注混凝土
围护桩隐蔽验收合格后,验算单桩混凝土方量,C30预拌混凝土现场浇筑,导管下料。为确保桩顶混凝土强度,在桩顶标高以上加灌一定高度,高度控制在50mm。
5  维护桩完整性检测
检验桩身材料密实性和连续性。
6  桩头剔凿
采用风镐将桩头高出设计标高部分剔除、找平,露出密实混凝土。
7  预应力锚索施工
在设计要求部位,钻机成孔,安放Ф15.24-2 1860级钢绞线,两次注浆。
8  冠梁钢筋绑扎
冠梁钢筋绑扎前,拉通线对桩头钢筋进行修整、清理、绑扎自一段开始逐段绑扎,桩头钢筋在冠梁内锚固,搭接部位箍筋加密。
9  冠梁模板安装
钢筋隐蔽验收合格,采用15mm厚覆膜多层板 木方 对拉螺栓模板支撑体系。施工中严格控制模板截面尺寸、平整度、垂直度和标高,拼缝严密,防止漏浆。预应力锚索加PVC套管。
10  冠梁成型、预应力锚索张拉
冠梁模板拆除后及时洒水养护,待冠梁强度达到设计要求后进行锚索张拉,并安装锚垫板固定。
3  钢格构柱施工工序
1  测量定位
小型挖掘机平整场地,利用全站仪进行钢格构柱桩定位,并做好标记。
2  钻孔
桩身定位后,钻机跟进就位,调整钻杆垂直度后进行钻孔。
3  吊放钢筋笼
验孔后,吊放1000mm钢筋笼,用于钢格构柱底部锚固。
4  钢格构柱加工、吊装
钢格构柱规格为700X700mm,采用角钢和钢板焊接。钢格构柱汽车吊吊装就位。
5  钢筋笼与钢格构桩连接
钢格构柱与灌注桩钢筋笼焊接固定后,下放至设计标高。
6  钢格构柱桩灌注后填土
钢格构柱桩安装完毕,验收合格后,及时浇筑桩底部混凝土,混凝土浇筑完成后及时填土封桩孔,消除安全隐患。
4  混凝土支撑梁施工工序
1  测量、放线
按照图纸设计标高,采用小型挖掘机和人工配合清底、找平并测量放线。
2  浇筑梁底垫层
浇筑C15混凝土垫层,厚度100mm,木抹子抹平、压实,垫层比梁宽出100mm。
3  铺设隔离层
垫层混凝土强度达到1.2N/mm²后,弹出梁边线,短钢筋头定位标识,铺设油毡隔离层,覆盖垫层表面,便于下步垫层拆除。
4  环撑梁钢筋绑扎
钢筋绑扎前进行主次梁交接部位放样,确定钢筋绑扎顺序后进行钢筋绑扎。
5  环撑梁模板安装
6  环撑梁混凝土浇筑
浇筑采用汽车泵输送混凝土,浇筑前对需重点对进行处理:原有施工缝剔除软弱层,新留置施工缝采用钢板网45°拦茬并设置加强钢筋。
7  拆模成型
成型质量好。
8  养护
采用覆盖毛毡,每日专人撒水养护。
基坑支护成型效果赏析
基坑第一道环撑梁成型全貌
现场局部面貌
格构柱林立、定位准确,红白警示漆谨防施工碰撞
支护桩间距均匀、桩间喷锚混凝土观感一致
环撑水平防护网设置,保障环撑上下施工人员安全
基坑周圈设置喷淋降尘系统,有效降低现场扬尘
结语
在基坑工程施工中,项目自始至终以过程控制为质量安全管理的重点,用“工匠精神”打造“精品工程”。
全部回复(19 )
  • zsh011698
    zsh011698 沙发
    我就想问问,这个钢柱混凝土梁最后是否拆除?
    2019-12-18 17:09:18
    赞同1
  • 碧波
    碧波 板凳
    比较全面的资料
    2019-12-18 13:47:18
    赞同1
建筑施工
65.83 万条内容 · 1595 人订阅
为什么说小型混凝土输送泵好用-详情了解请看这里
很多人可能不知道小型混凝土输送泵的好处与作用,可加强建筑物的整体刚度和性。通过采用这种机械的输送方式,成本和时间都会大幅度的节省,还可规范施工现场。小型混凝土输送泵用的灵活方便,性能好!在农村建房多年,说到它的机器性能,指的是混泥土在搅拌时能够顺利输送不堵管。小型混凝土输送泵,假如有质量问题的话,其中会体现在几个方面,一是有关负责人对设备的质量不重视,认为在一般情况下不会造成大的质量按全问题;二是有关责任人执行相关规范、设计文件和图集不严格;三是负责质量的人员工作没有到位,小型混凝土输送泵质量没有得到落实。
