距离会员到期还有30
武海峰2020年二级建造师视频教程 百度云下载
提问 发帖 回复
 你的精神世界有多大,你的视野就有多大,你的事业就有多大。一个人事业的边界在内心,要想保证事业的边界不断增长,就必须扩大你心灵的边界,因此,学习是唯的一途径。武海峰2020年二级建造师视频教程 百度云下载。    http://xiaofangkb.com/a/start/276.html <<<<<<    【内含名师】    二建法规推荐陈印(第一轮可以学习王竹梅老师,蔡恒老师,第二轮学习陈印老师);
    http://xiaofangkb.com/a/start/276.html <<<<<<<点击链接进入下载地址!
    【内含名师】
    二建经济推荐:达江,刘戈,徐蓉,梅世强,邱磊;
    二建管理推荐:朱俊文,肖国祥;
    二建机电推荐:董美英,朱培浩,唐琼,侯杏莉,苏婷;
    二建水利推荐:王飞寒,李想,魏东;
    二建市政推荐:陈明,胡宗强,李四德,小白龙刘琦;
    二建建筑推荐:王树京,王玮,李佳升,李立军,左红军;
    二建公路推荐:高玲玲,安慧,贺铭,李金贝,李昌春
    【班次介绍】
    第一阶段精讲、基础班、规范阶段;
    第二阶段冲刺、习题阶段;
    第三阶段面授、模考、三合一阶段;
    第四阶段考前机构密训,划书
    第五阶段考前7天多机构押题
    最后阶段考前3天左右一线知名机构小范围精准超押、三页纸等、考前一晚干货补充
  1.【单选】非热力管道不得用( )。
  A.水冲洗
  B.空气吹扫
  C.酸洗
  D.蒸汽吹扫
  【答案】D
  【解析】管道吹扫与清洗方法应根据对管道的使用要求、工作介质、系统回路、现场条件及管道内表面的脏污程度确定。吹洗方法的选用应符合施工规范的规定。例如:
  (1)公称直径大于或等于600mm的液体或气体管道,宜采用人工清理。
  (2)公称直径小于600mm的液体管道宜采用水冲洗。
  (3)公称直径小于600mm的气体管道宜采用压缩空气吹扫。
  (4)蒸汽管道应以蒸汽吹扫。
  (5)非热力管道不得用蒸汽吹扫。
  2.【多选】工业管道系统试验的类型有( )。
  A.压力试验
  B.气压试验
  C.液压试验
  D.泄漏性试验
  E.真空度试验
  【答案】ADE
  【解析】工业管道系统试验有压力试验、泄漏性试验和真空度试验几种,即A、D、E三个选项,压力试验是以液体和气体为介质,对管道逐步加压,达到规定的压力,以检验管道强度和严密性的试验。压力试验中由于管道工艺要求不同而采用液体(例如水)或气体为试验介质进行的压力试验,也叫液压试验和气压试验,都是检查管道强度和严密性,都属于压力试验,是压力试验根据试验介质的再划分。泄漏性试验是以气体为试验介质,在设计压力下采用发泡剂、显色剂、气体分子感测仪或其他手段检查管道系统中泄漏点的试验。真空度试验对管道系统抽真空,使管道系统内部形成负压,以管道系统在规定时间内的增压率,检验管道系统的严密性。
  3.【多选】管道系统吹扫与清洗方案应包括的内容有( )。
  A.吹洗的工作量、吹洗人员的操作技能要求
  B.吹洗程序、方法、介质、设备的布置
  C.吹洗介质的压力、流量、流速的操作控制方法
  D.检查方法、合格标准
  E. 安全技术措施
  【答案】BCDE
  【解析】管道系统压力试验合格后,应进行吹扫与清洗(吹洗),并应编制吹扫与清洗方案。方案应包括:吹洗程序、吹洗方法、吹洗介质、吹洗设备的布置;吹洗介质的压力、流量、流速的操作控制方法;检查方法、合格标准;安全技术措施及其他注意事项。
  • 收藏0
  • 打赏0
评论 文明留言,专业沟通
请先 登录,再评论!
全部评论
加载更多资料
上传
上传
请选择删除原因
反馈
意见反馈 加群沟通
