切锯砌块应使用专用工具,不得用斧或瓦刀任意砍劈。砌块砌筑前根据墙体长度先要进行砌块的排列,部分砌块长度需要进行切割,切割时用直尺在砌块上先划切割线,然后用切割机依据切割线进行切割,也可以使用台式切割机进行切割。
1.砌体墙应沿混凝土墙或柱每 600mm 高设置φ6钢筋与墙柱拉结(120墙厚设1φ6,190墙厚设2φ6),植筋孔深不少于10d,钢筋端部设900弯钩,钢筋长度沿砖墙长度全长贯通。拉结筋应满足砖模数要求,不应折弯压入砖缝,为保证质量,植筋应先试验后使用。
2.填充墙长度超过5m时需设置构造柱,构造柱之间距离不应大于5m,并宜优先在纵横墙交叉处或大于2.1m的门窗洞口两侧设置,此外,悬臂自由端(墙端部不与柱、填充墙或剪力墙相连)、电梯井壁四周(根据电梯安装要求)也应设置构造柱。构造柱应先植筋。
3.砌体构造柱部位马牙槎高度不大于 300mm,槎口深度不小于 60 mm,自底部开始先退后进留置。
4.砌体构造柱模板安装前先贴双面胶,再安装模板,模板顶部留漏斗口灌砼;浇筑砼采用30振捣棒振捣密实。
水电管井门门槛及周边、卫生间隔墙(门洞除外)砌体底部,应设置 200mm 高同墙厚 C20 混凝土反坎。其余砌块墙体底部砌筑200mm高水泥实心砖。
混凝土反坎底部须凿毛。
反坎混凝土浇注必须采用30振捣棒振捣密实。
反坎凿毛
反坎模板安装
反坎浇注砼
反坎成型
墙体砌筑底部设置二皮水泥实心砖。
1.室内门洞口两侧墙体设置预制混凝土砌块(有混凝土构造柱情况除外),最上部或最下部的砌块或灰砂砖砌体的中心距洞口底部、顶部的距离不大150mm,中间预制混凝土砌块的中心间距不大于 500mm,门窗洞口两侧对称设置,过梁底部为预制混凝土砌块或灰砂砖砌体。2. 门洞两边空心砌块孔洞须灌满浆。
所有塞缝砖斜须主体结构全部施工完成,且填充砌体施工完成后不少于 14 天后砌筑,顶砖砌筑角度应在 45°~60°之间,两端配套砌块为直角三角形,中部配套砌块为等边三角形,其厚度均同墙厚,采用 C20 细石混凝土预制。
砌体预留洞口钢筋混凝土过梁搭接长度不小于 250mm,采用预制钢筋混凝土过梁时,支座处砌体顶部应找平,安装时应坐砌砂浆。
每层墙高超过 4m 时在墙体中部应增设高度为120mm,与墙体同宽,端部与结构构件连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平圈梁。
管线埋设开洞剔槽应使用专用开槽工具(无齿锯),不准剔凿,管线开槽应在顶砖完成 2d 后进行。
墙体线管开槽部位,挂网并用水泥砂浆补平
空心砌块墙体砌筑,砌块应底面朝上(反砌),对孔错缝搭砌,搭接长度不小于 90mm,空心砌块墙体应同时砌筑,不得留槎。
1.构造柱振捣不到位,出现麻面现象。
2.门窗洞口过梁尺寸不对,伸入墙体不足240mm。
3.灰缝不均匀。
4.顶砖砂浆不饱满,顶砖出墙面,墙面平整度超差。
来源:工程萌主
免费4人已点赞
建筑施工
返回版块65.82 万条内容 · 1583 人订阅
地暖模块就是EPS建房模块?揭秘模块骗局地暖模块就是EPS建房模块?揭秘模块骗局 最近有这么一种说法,地暖模块就是山西未来墅EPS建房模块,我们平时所用的地暖模块就是人家建房子用的那种EPS模块,特别便宜,建造商骗了大家。那么真相到底是怎样的?到底是无良建筑商的骗局,还是另有隐情? EPS 首先我们来说说什么是EPS,EPS全称为“可发性聚苯乙烯”,是一种材料。由于其独特的分子性能,让它具有很强的保温性,1951年,德国巴斯夫化工率先 研发,后广泛应用于保温产品和建筑节能领域。
全部回复(44 )
只看楼主 我来说两句新规门框两边要设置构造柱或者混凝土边带(120宽同墙厚)
规范要求拉结筋应预埋,个别偏位或漏设的可以后植筋。后植筋要做拉拔试验进行检测。
