土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 大桥垮塌43人死亡!专家说是混凝土问题,真相是……
发布于:2019-08-15 16:57:15 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
来源:央视新闻、水泥人网等
发生在去年今日(8月14日)造成43人死亡,多人受伤的意大利热那亚莫兰迪公路桥垮塌事故,历经1年时间,终于有了最新的进展。调查结果认为,造成公路桥突然坍塌的原因,主要在于对桥梁的维护保养不善,养护的缺陷直接缩短了桥梁的使用寿命。
据欧联通讯社报道,2019年6月28日,意大利热那亚莫兰迪大桥坍塌后的残余主体结构进行爆破拆除。这座始建于1967年的大桥,从此将永远在人们的视野中消失,成为历史。
据报道,2018年8月14日,意大利热那亚莫兰迪公路桥突然垮塌,事故造成43人死亡,多人受伤。事件造成大桥周围600多名居民被迫撤离,热那亚和意大利西北部地区及其通往法国的交通网络受到严重影响。
坍塌前↑坍塌后
组图:坍塌瞬间事故现场一片狼藉
据意大利专家称,该大桥始建于1967年,它的长度为1102米,道路高度为45米,3个高度为90米的钢筋混凝土桥墩;最大跨度为210米。它是一座斜拉桥,垂直构件是由两个叠加的V形构成的支架:一个支撑着巷道梁,而另一个支撑着上部系杆。
事故发生后,意大利已经成立两个委员会,负责调查事故原因,热那亚检察院也同时开始介入了刑事责任调查。
去年9月12日,意大利热那亚检察院经调查,认定负责热那亚莫兰迪大桥运营的意大利高速公路公司,意大利基础设施和运输部监管部门相关负责人,对大桥坍塌事故负有不可推卸的责任,已构成涉嫌渎职、过失杀人等多重职务犯罪。并对20名事故相关责任人提起司法诉讼。
热那亚莫兰迪公路桥始建于20世纪60年代,桥长1182米、宽18米,最高处离地面90米。这座桥是多跨斜拉桥,由支架和斜拉索共同承重,斜拉索由钢索外部包裹预应力混凝土制成。
过去曾有人怀疑,很可能斜拉索老化速度的计算方式有误。造成垮塌的原因可能包括设计问题、近海环境对混凝土和金属的侵蚀、使用的材料不达标等多种因素。
甚至一些专家也倾向于认为这座桥可能从一开始就存在缺陷。意大利国家科研委员会建筑技术研究所所长安东尼奥·奥基乌齐曾表示,混凝土内斜拉索的耐久性相对较差,而这种桥的质量基本上取决于斜拉索的表现和质量。
意大利城市学家亚历山德罗·比安基曾经是莫兰迪公路桥设计者里卡尔多·莫兰迪的学生。比安基也向媒体表示,这座桥实际使用条件和设计初衷有很大不同,车流量从当初的每年数百万辆增加到了每年2000多万辆,有可能多年来不断增加的压力使其突然垮塌。
经营莫兰迪公路桥的意大利高速公路公司在2009年的报告中指出,过去30年里,这座桥的车流量增加了3倍,而未来30年车流量还会增加30%。该公司曾申请在该桥附近建设一条支路以缓解该桥的压力,但建议未被采纳。
也有专家认为,钢筋混凝土这种材料本身也存在一些不足,把钢筋封闭在混凝土里面,而混凝土因为天气、车辆震动、地基移动和其他原因会产生小裂缝,水汽会沿着裂口进入内部腐蚀金属,减弱其结构强度。
在这方面,桥梁尤其脆弱,因为它承受巨大的压力、跨度大、底部缺乏支撑。由于钢筋混凝土在包括桥梁在内的世界各地建筑中广泛应用,所以莫兰迪公路桥垮塌为世界各地的混凝土建筑敲响了警钟。
那么,意大利热那亚莫兰迪大桥坍塌的真正原因又是什么呢?是设计缺陷?还是后天保养问题?
近日,意大利负责调查大桥事故的专家组和权威机构,通过对大桥残留部分进行取样化验分析后,给出了具体答案。并向媒体公布了热那亚大桥坍塌事故调查报告。
专家表示,造成大桥坍塌的主要原因是对大桥的保养维护不善。由于大桥处于近海环境,桥梁的钢筋长期暴露在外,直接造成了硫化物和氯化物的腐蚀,致使钢筋锈蚀,从而降低了大桥承载能力。
调查报告指出,莫兰迪公路桥承受拉力的主梁钢筋腐蚀度为68%,外侧部件钢筋的腐蚀腐蚀度为85%,根据拉力数据测试分析,莫兰迪公路桥坍塌时的钢筋性能已降低50%。国际权威机构苏黎世的Empa实验室和比萨大学的分析报告,也佐证了专家调查组的上述论证。
调查结果认为,莫兰迪公路桥的设计符合时代的科技水平和工程技术要求。造成莫兰迪公路桥突然坍塌的原因,主要在于对桥梁的维护保养不善,养护的缺陷直接缩短了桥梁的使用寿命。
全部回复(27 )
  • lyy2010lyy
    lyy2010lyy 沙发
    谢谢分享。
    2019-12-05 14:34:05
  • 阿猫24
    阿猫24 板凳
    学习学习
    2019-09-29 14:48:29
19.37 万条内容 · 594 人订阅
做好桥面防水施工预防危害
新闻动态 News 做好桥面防水施工预防危害 桥面防水施工层是指为防止雨水进入桥面而设计的材料层,雨水、雪水渗入桥体、桥梁等水体对桥体的破坏。 原因分析 桥面防水施工质量控制差,桥面铺装混凝土质量差,桥头跳车、伸缩缝损坏引起的连锁。桥面铺装病害的成因是梁拱过大,桥面铺装设计难以调整桥面厚度。桥面防水施工层对路面造成的损坏。桥面铺装的破坏机理与普通路面相同。桥梁结构的大变形导致沥青混凝土路面的破坏,水损害导致沥青混凝土路面的破坏。
