景观施工丨铺园路铺装景观设计 ? 实用手册 (原创:文科园林)
园路,指园林中的道路工程,包括园路布局、路面层结构和地面铺装等的设计。
园林道路是园林的组成部分,起着组织空间、引导游览、交通联系并提供散步休息场所的作用。它象脉络一样,把园林的各个景区联成整体。
园道路本身又是园林风景的组成部分,蜿蜒起伏的曲线,丰富的寓意,精美的图案,都给人以美的享受。
园路的设计要根据园林的地形、地貌、景点的分布等进行整体考虑,把握好因地制宜、主次分明、有明确方向性的基本原则。
园路常用面层材料有:沥青类、混凝土类、石材类、砖材类等;
本文将为你讲解这四类园路的施工工序及要点剖析。
一、沥青类
沥青材料主要包括沥青和改性沥青, 常用于主园路与次园路。
沥青的优缺点
优点:
1、具有高强度和稳定性;
2、机械化施工程度高,质量易保证;
3、进度快,便于修补和分期改建;
4、行驶噪音较低;
5、开放交通时间较短。
缺点:
1、抗弯拉强度较混凝土低;
2、温度稳定性差,施工受季节和气候的影响较大。
改性沥青
是掺加橡胶、树脂、高分子聚合物或其他填料等外掺剂(改性剂),或采取对沥青轻度氧化加工等措施,使沥青或沥青混合料的性能得以改善制成的沥青结合料。
沥青园路施工工序及要点
1、由于沥青材料抗弯拉强度较混凝土低,所以基层须有足够的强度与水稳性;
2、施工前,应将路基上的垃圾、淤泥、灰尘等清理干净,如用水冲洗基层,应在基层干透后方可施工;
3、温度须在5℃以上方可施工,雨季应做好防雨措施;
4、喷洒粘层油,应注意成品保护,避免污染路牙石、园路人行道、绿化等;
5、沥青压实:
初压初压环节的温度一般保持在110-140℃之间,驱动轮要匀速前进,后退时应按照前进时候的碾印移动。在沥青路面进行初压的时候,初压后要对路面的平整度、路拱进行检查,一旦发现问题要立刻纠正。如果在路面碾压过程中出现推移现象,这个时候可以等到温度变低之后再进行碾压。 复压复压环节温度应该保持在120-130℃,使用双轮振动压路机进行路面的碾压,在碾压方式上可以采用与初压相同的方法,碾压的次数应该在6次以上,只有这样才能够保证路面的稳固和结实; 终压终压要消除复压过程中面层遗留的不平整,又要保证路面的平整度,终压结束时的温度应该大于90℃,使用静力双轮压路机并应紧接在复压后进行,碾压遍数为 2-3遍。
6、压实之后,路面要求平整度好,排水合理,不积水;
7、铺设完成后,注意成品保护,养护期间,禁止重车碾压及污染等。
有波打沥青园路施工要点
1、园路波打内外侧都需要做护壁;
2、波打靠沥青处做10cm宽砼护壁,护壁高度与底层普通沥青等高,比波打底面高1-2cm。
▲无路牙波打沥青园路
▲有路牙波打沥青园路
▲园路曲线不够顺畅自然(禁)
▲园路曲线、起伏不够顺畅自然(禁)
▲未对园路波打做保护,造成污染(禁)
二、混凝土类
(1)透水混凝土
施工工序及要点
1、放线严格控制园路的曲线及起伏顺畅;
2、透水混凝土应严格控制配合比,防止脱落;
▲透水混凝土园路
3、运输一般控制在10分钟以内,运输过程中不要停留;
4、透水混凝土属于干性混凝土料,初凝快,摊铺必须及时;
▲透水混凝土
5、人行道面,大面积施工采用分块隔仓式进行摊铺物料,其松铺系数为1:1.1或1:1.5。将混合料均匀摊铺在工作面上,然后使用平板振动器或人工捣实。(捣实不宜采用高频振动器)最后抹合拍平,抹合不能明水;
6、同一位置平板振动器振动时间不能过长,避免出现离析现象;
7、因透水混凝土其空隙率大,水分散失快,当气温高于35℃时,施工时间应宜避开中午,适合在早晚进行施工;
8、摊铺结束后,经检验标高、平整度均达到要求后,应立即覆盖塑料薄膜,也可采用洒水养护,养护期不得少于7d,使其在养护期内强度逐渐提高;
9、待表面混凝土成型干燥后在3d左右,涂刷透明封闭剂,增强耐久性和美观性。避免透水混凝土空隙因受污而堵塞。
▲完成路面标高明显超出波打高度(禁)
▲因透水混凝土胶结合剂不合格而出现的脱粒(禁)
(2)彩色压膜混凝土
彩色混凝土是一种防水、防滑、防腐的绿色环保地面装饰材料,是在未干的水泥地面上加上一层彩色混凝土,然后用专用的模具在水泥地面上压制而成。彩色混凝土能使水泥地面永久地呈现各种色泽、图案、质感,逼真地模拟自然的材质和纹理。多用于次园路与小径。
施工工序及要点
1、放线时应严格控制园路的曲线及起伏顺畅;
2、根据设计要求复查混凝土基层的质量,平整密实度要达到设计标准,方能开始施工;
3、准备好指定的色粉、脱模粉、模具和工具等;
4、基层砼的强度应≤C25,其水灰比尽可能小且砼中不能含有早强剂;
5、混凝土的中最大的碎骨料粒径≤30mm为宜;
6、10cm以下混凝土振捣,使用平板式振捣器振捣作业,10cm以上混凝土使用插入式振捣作业;
7、当混凝土达到初凝阶段时,在混凝土表面,撒两遍彩色粉,反复抹平,收光;
8、上色后的混凝土平整光洁后,印上脱模粉,进行花纹成型,模具按设计要求铺设;
9、在操作过程中要边施工边检查,发现有粘模或浅模等现象,及模具接缝等边角处的拍后效果差的地方要及时处理;
10、待混凝土表面清洗干燥后,将密封保护层均匀地涂刷在彩色混凝土表面上。
▲压膜园路
▲色粉调色不均匀,色彩不自然,模印深浅不一(禁)
▲未切伸缩缝导致开裂(禁)
▲平整度控制不当(禁)
▲压缝未处理(禁)
三、石材类
石材施工工序要点
▲石材园路
▲转弯处合理优化排版
(1)石材的技术等级、光泽度、外观等质量要求应符合项目的设计及施工要求;
(2)基层必须清洁干净且浇扫水泥油润湿,严格控制水泥砂浆的水灰比,石材背面刷素水泥浆,确保基层与结合层、面层与结合层粘结牢固;
(3)石材必须在铺设前清水润湿,防止石材将结合层水泥砂浆的水分吸收,也可顺便洗掉石材上的灰尘,保证粘贴牢固;
(4)铺设前必须拉十字通线,确保操作工人跟线铺贴,铺完每行后随时检查缝隙是否顺直;
(5)铺设一段后,及时用水平尺或直尺找平,以防接缝高低不平,宽窄不均;
(6)铺设完成后,用同色水泥勾缝,禁止用干水泥砂浆或水泥粉扫缝;
(7)面层施工完毕后,将现场进行简单维护,派专人洒水养护不少于7d。
▲石材铺贴未打满水泥膏(禁)
▲波打交接口不美观(禁)
▲波打石材大小缝明显(禁)
▲小规格石材填缝
▲园路与地形不协调,未设置排水沟(禁)
▲转角未排版对缝(禁)
四、砖材类
砖材园路施工工序及要点
(1)砖的强度、色泽等质量要求应设计要求;
(2)底层应清洁干净并浇扫水泥油润湿,砂浆厚度应小于5cm;
(3)铺贴须拉十字通线,确保操作工人跟线铺贴,铺完每行后随时检查缝隙是否顺直;
(4)铺设标准块后,随时用水平尺和直尺找平,以防接缝高低不平,宽窄不均;
(5)铺设完成后,用细砂扫缝。
▲采用纵向铺贴方式(禁)
▲基础处理不到位,出现断裂(禁)
▲园路曲线不顺畅,水沟与园路应有30cm间隔(禁)
▲砖缝不够顺直、均匀,铺完未用细沙扫缝(禁)
●冰裂纹园路施工要点
▲冰裂纹园路
(1)石材的规格大小应该相仿,大小以200-300mm为宜;
(2)材料多为不等边五边形或六边形,四边形占5-8%,五边形占35-45%,六边形占55%-60%;
(3)边长控制在150-250mm之间,长宽比小于1.5,面积比小于2.5,长边与短边差不大于100mm;
(4)拼角控制在120°-180°之间;
(5)石材铺装时应大小搭配,缝宽以10mm为宜,用水泥油回缝,缝应比石材面低2-3mm;
(6)避免出现通缝及三角形。
▲冰裂纹排版
▲景观效果较好的冰裂缝铺装
▲拼角大于180°(禁)
▲三角形过多(禁)
▲出现通缝(禁)
▲出现内角现象(禁)
砾石园路
卵石园路施工要点
▲卵石铺贴园路
1、卵石大小要基本一致,材料应选用扁平细长的卵石;
2、铺贴前卵石应清洗,单色卵石铺贴要做到色差小。双色或多色卵石铺贴要选用色差对比明显的卵石,有拼花图案的卵石铺装应在现场预排版;
3、竖贴卵石应比石材面高5-8mm,横贴卵石应比石材完成面高3-5mm;
4、铺贴完成后应清洗干净,避免卵石被污染。
▲禁止大量使用粒径大、饱满的卵石(禁)
▲平铺出现脱落(禁)
设计基本要求
1、自然园路的线型要顺畅,弧线宜走大弯,不宜反复的小弧线,不宜出现折线。
2、园路与不同界面连接点妥善处理,合理顺接。
3、园路铺装应计算好铺贴模数,缝线处理要均匀细腻。
4、人行园路材料厚度为20mm~30mm(自然面、荔枝面、剁斧面厚度不小于30mm),车行园路厚度为50mm。
5、直行园路的设计两边收边要保持对称,弧形园路的设计要用半径标注或者坐标标注明确放线,注明收边是否异形切割、铺装是否对缝、斜铺角度、是否留缝等细节问题。
6、大面积半径较小弧形园路设计,不宜使用横向工字铺、斜铺、石材冰裂纹、碎拼避免材料切割碎料过多,造成浪费。
设计控制要点
1、铺装材料的常用规格:
① 常用石材铺装规格:100/150/200/300/450/600/800mm
② 机制砖铺装常用规格:100/150/200/300/400mm
③ 木材铺装常用规格:100/120/150mm
④ 鹅卵石常用规格:Φ10mm~Φ30mm、Φ30mm~Φ50mm
路面铺装不宜大面积采用光面石材,避免滑倒伤人,不宜铺设自然面等凹凸面材料,行走舒适感差。
对于混拼铺装方式,材料搭配需要协调统一,避免色差偏大造成地面过花。
健身步道设计,应遵循局部选择,长度适宜理念,健身步道旁应设置座椅,间隔为50m。
设计常见问题
1、对于45°密拼的铺装,模数计算不精确,导致收边收口零碎过多,影响整体铺装效果。
2、横向工字铺法用于半径较小的弧形园路转弯处,导致转弯接口出现衔接不当的现象。
3、园路排水设计坡度不合理,造成积水和污染的现象。
直线园路采用竖向工字铺,模数设计准确,勾缝清晰,颜色搭配和谐,施工简单造价低。
弧形园路适合采用竖向工字铺贴,转弯处顺畅自然,但应注意颜色三种的搭配,避免颜色过多。
直线园路采用横向工字铺,模数设计准确,颜色协调,效果良好。
半径较小的弧形园路不宜采用横向工字铺,容易出现拼接不当造成切割碎料拼接,应采用竖向工字铺。
直线园路人字铺铺法合理,模数设计准确,没切割碎料,降低废材率,但需注意收边材料颜色偏差过大。
弧线园路不太适宜采用人字铺铺贴,易造成切割碎料的浪费。
直线园路双拼铺设,整齐统一,模数准确,效果良好,适宜采用。
弧线园路不宜采用双拼铺设,有一定量的切割碎料,造成材料浪费。
直线园路正铺,设计尺寸、模数准确,勾缝清晰对称,省材省工,效果良好。
弧线园路正铺,易造成边角碎料拼接难和材料的浪费,造价高。
直线园路45°斜铺,尺寸合理,模数准确,铺设对称,色彩协调,但应先设计好模数。
弧形园路45°斜铺,有一定的切割量并与收边材料颜色不协调,色差过大。
横向工字铺按形切割定制,造价高,需慎用。
直线园路正铺,材料尺寸规格合理,模数准确,简洁、大方效果良好。
弧形园路按形切割定制,勾缝对齐细致,但材料规格较大,大面积弧形园路定制造价高,一般不建议采用。
直线园路尺寸合理,模数准确,收边材料颜色分明,颜色统一协调。
色彩搭配协调,但弧形园路铺设切割量大,边角碎料多,浪费材料,不宜使用。
弧形园路小料石铺设,自然顺畅,避免弧形切割的浪费,颜色协调统一,效果良好。
直线园路小料石工字铺,整齐统一,但与收边材料规格偏差过大,不协调,并且直线园路优选大规格材料避免零
直线园路冰裂纹铺贴,勾缝均匀细腻,收边材料搭配较好,但大面积园路不宜使用。
大面积弧形园路不宜采用冰裂纹铺贴 , 与绿地交界处应设石材或平道牙收边。施工难,同时较耗人工。
直线园路木材铺设,排列整齐,勾缝清晰均匀,色泽统一,与环境协调,效果良好。
弧形园路木材铺设有一定的切割量和材料浪费,通常大面积园路不宜采用木材铺装,避免成本过高,易起翘变形。
弧形健身步道卵石立铺,方向统一平整,密度合理,同时避免材料切割碎料和材料浪费,适宜使用。
弧形园路洗米石铺设,施工简单成本低,效果良好,同时避免材料切割碎料和材料浪费,适宜使用。
弧形园路缝对缝铺,弧形转弯处模数计算准确,自然顺畅同时减少按形切割碎料,效果良好。
弧形园路缝对缝铺,弧形转弯处模数计算不准确,造成较多的边角碎料,零碎废材,效果差。
直线园路45°斜铺,应先设计好模数,避免边角碎料切割,浪费材料。
直线园路人字铺有一定量边角碎料切割量,浪费材料,并且色彩过于单调,效果较差。
免费1人已点赞
景观规划设计
返回版块25.01 万条内容 · 265 人订阅
园林景观设计未来高端现代社区的前沿未来主义景观应该是高端现代社区的前沿,更加强调城市发展的延伸和渗透,通过科幻小说和自然意识的和谐创造,体现未来的前卫城市花园。 景观和建筑和谐统一,元素相互呼应,未来几何切割和曲线,自然空间中水,光,云,风,花,山谷等元素转化为景观现代形象中的语言,为未来生活创造一个艺术花园展示。
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句很好
非常好的帖子,学习了!
