来源:AssBook设计食堂及网络
如有侵权请联系删除
每年夏天
绕不开的话题就是“热热热”
不仅国内各地拉响高温预警
欧洲各大城市也在遭受热浪的席卷
巴黎2019年最高气温已超过40℃
创下70年来新纪录
英国气候学家汤姆·马修斯在7月25日发表文章称,人体正“接近热量极限”
——当湿球温度达到35℃,人体将失去调节自身温度的能力,只能存活几小时。
城市里的现代人尚有空调“保命”
那古代人要如何度过炎炎夏日呢
古代人的“空调房”
在遥远的古代,当然没有空调、风扇、电冰箱这些设备,所以古人们就想到改造居住环境,建造一个类似“空调房”的空间来避暑,人称“夏房”。
房屋多设置在通风背阴处,周围又会种植很多大树,因此天气再热,也能感受到清凉。
早在秦汉时期,就出现了窟室、凉房、冰室等空间。工人在寒冬腊月把自然冰块储存在地窖中,以备第二年夏季使用。
藏冰的冰室称为凌阴,明清时期称为冰窑,隋唐时期多凿深井藏冰,所以当时又称之为冰井。
到了唐代,大明宫北部分布着很多离宫别殿,而“含凉殿”以凉爽闻名。它位于太液池南部,内外设置了机械传动的制冷设备。
▽唐大明宫,太液池
设备以扇轮转摇,产生风力将冷气送入殿中,还将冷水送向屋顶,形成人造水帘,增加了降温效果。
▽机械水车原理图
到了一般民居,也有很多巧思。比如,岭南地区狭窄高耸的天井、巷道拥有自然通风与自遮阳的双重功能,或是在室内凿出深井,夏季打开井盖就会源源不断带来凉气。
▽降温深井/凉巷
现代建筑的降温“黑科技”
现代城市在降温上就运到很多“黑科技”了。除了空调,建筑师们通过各种降温装置和立面设计来保持一个相对舒适的室内外环境。
1. 遮阳装置:阿拉伯麦地那大阳伞
▽麦地那广场大阳伞 ? Sefar Architecture
由于体量巨大,需要强力结构抵抗风荷载,所以该伞的结构较为厚重。
此外,这个遮阳伞还有收集雨水的功能,因为伞面中心部分呈凹型,可以让雨水自然往中央流。
就像盛开的花朵一样,它们都被设定为以微小的延迟顺序同时打开和关闭,以避免运动部件之间的碰撞。这个过程需要三分钟,提供了一个迷人的场景观看。
▽阿拉伯文化中心 ? Archivity
2. 遮阳立面:阿拉伯世界文化中心
距离阿拉伯地区遥远的法国巴黎,有一座满满阿拉伯气息的机械窗建筑——阿拉伯世界文化中心。它看起来既是巴黎的现代建筑,但又有阿拉伯建筑的元素。
建筑最为科技的设计,就是南立面阿拉伯风的机械窗扉了。它具有各种大大小小的形状,创造了一种韵律感很强的震撼效果。
这些金属膜可以根据需要,通过机械控制开合。
白天时,太阳直射强,热量大,会闭合窗扉。傍晚时,则会开启窗扉,加大采光量。它的设计形式来源于,中东地区流行了几百年的建筑保护神——「Mashrabiya」窗扉。
▽中东建筑传统窗扉
这是一种印度式样的窗扉,能在适当采光的同时,避免了阳光直射过强。
这种窗扉具有大小不一的洞口,既避免了中东强烈的阳光照射,还有一定的审美情趣在里面。透过窗扉照进建筑的光线,在室内展开了一场关于光影的游戏。
3. 降温系统:德国国会大楼的玻璃穹顶
▽德国国会大厦 ? Ateliers Jean Nouvel
德国国会大厦同样有遮阳措施,但它不靠立面,而靠穹顶。
这是一座始建于1894年,后由普利兹克得主诺曼-福斯特改造,修建了可调节温度的玻璃穹顶。
这个用钢结构支撑的玻璃穹顶四周,设计了个向上延伸的螺旋形坡道,用于引导游客到达观景平台。
穹顶中央有一个顺应形式的倒锥玻璃体,目的是控制采光和自然通风。
玻璃穹顶部还安装了100多块太阳能光伏电池板,为驱动通风装置和遮阳百叶提供所需的电能。
最神奇的是,遮阳系统能随太阳光而移动,类似向日葵一样。
原旧建筑厚重的石砌外墙,作为蓄热墙体加以充分利用,可以吸收、存储并缓慢释放热能,优化调控室内温度。
不管古代还是现代
国内还是国外
为了抵抗夏季的热浪
建筑师都是操碎了心
你用什么独特的办法解暑呢?
采暖供热
返回版块20.37 万条内容 · 545 人订阅
冷量、扬程、通风的估算以及水泵的选择就是这样!来源;制冷百科 如有侵权请联系删除 一、房间的冷量需求计算方法和数据 1、常用算法 在空调制冷量的匹数(PH)计算是以大卡或瓦(W)来计算的,一般来说1PH=2000大卡,以国际单位来计算要乘于1.16。所以1PH=2324W。 日常生活中以2500W为标准1PH来计算。 空调制冷量与房间面积对应表 场所空调冷负荷W/m2 普通客房客厅小办公室,一般办公室,理发厅,图书馆,博物馆
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句来自 土木在线APP
回复 举报来自 土木在线APP
