防晃支架是抗震支架吗?根据给排水管道支吊架规范管径150的支吊架最大距离为8米,我又从其他地方看到规范说配水管宜在中点设一个防晃支架,这个中点是指哪个不是很明白。我的理解是一根管道的中点,消火栓管道为镀锌钢管应该来料都是6米一根,中点意思是至少3米就要有一个支架,还有一种理解是此处管道管径为150,从第15米处变径为100,那么要在150管道的7.5米处设置一个防晃支架,不知那个理解是对的?还有疑问的就是我根据施工现场发现消火栓管道固定支架距离为3-4.5米一个,几乎每根管道上都有一个固定支架和规范上支吊架最大距离相差甚远
建筑消防给水
返回版块28.31 万条内容 · 691 人订阅
室内消火栓入户井是不是必须有?闸阀和止回阀是不是必须在入户井里?规范的哪条规定的?我平时设计的时候都是有消火栓入户井,里面一个闸阀一个止回阀,但我现在给人审图找不到依据了,没找到规范上有明确规定。所以想请问室内消火栓入户井是不是必须有?闸阀和止回阀是不是必须在入户井里?规范的哪条规定的?急急急
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句学习学习
