来源:建筑工程鲁班联盟
对于梁的配筋量,规范中明确规定,不允许设计成超筋梁和少筋梁,对最大、最小配筋率均有限值。配筋多了,不能发挥钢筋的受拉性能;配筋少了,不能充分发挥混凝土的抗压性能。它们的破坏是没有预兆的脆性破坏,不仅浪费,而且还存在安全隐患。
梁配筋多了反而不安全?
非土建专业人员可能不太理解
下面这个经典的“梁受弯试验”
分别对“适筋梁、超筋梁、少筋梁”
做受弯对比试验
从原理上做出清晰解读
非土建专业人员看了也懂了
钢筋是受拉的,混凝土是抗压的,只有二者共同工作才能使构件合理的受力。试验表明,当配筋率大小不同时,三种截面的破坏形式分别如下。
适筋梁
适筋梁的配筋率在正常范围内,其破坏过程可分为三个阶段:第一阶段(裂缝出现前阶段)、第二阶段(带裂缝工作阶段)、第三阶段(破坏阶段)。适筋梁的破坏不是突然发生的,破坏前有明显的裂缝和挠度,这种破坏称为塑性破坏。
适筋梁的钢筋和混凝土的强度均能充分发挥作用,且破坏前有明显的预兆,故在正截面强度计算时,应控制钢筋的用量,将梁设计成适筋梁。
适筋梁破坏过程演示
说明:配筋是适量、科学的,那么破坏时是纵向钢筋的屈服先于受压区混凝土被压碎,梁是因钢筋受拉屈服而逐渐破坏的,破坏过程较长,有一定的延性,属于延性破坏,在破坏之前有明显的破坏前兆,是可以预料且避免灾害发生。
超筋梁
梁内纵向受拉钢筋配置过多,在受拉钢筋屈服之前,受压区的混凝土已经被压碎,破坏时受压区边缘混凝土达到极限压应变,梁的截面破坏,这种破坏称为超筋破坏。
由于破坏时受拉钢筋应力远小于屈服强度,所以裂缝延伸不高,裂缝宽度不大,梁破坏前的挠度也很小,破坏很突然,没有明显预兆,这种破坏称为脆性破坏。超筋梁不仅破坏突然,而且用钢量大,既不安全又不经济,设计时不允许采用超筋梁。
超筋梁破坏过程演示
说明:超筋破坏是指当构件受拉区配筋量很高时,则破坏时受拉钢筋不会屈服,破坏是因混凝土受压边缘达到极限压应变、混凝土被压碎而引起的。
危害:超筋破坏属于脆性破坏。就是受压的混凝土先被压碎,而钢筋还没有发挥它的作用,构件就已经被破坏了。而且在短时间内迅速破坏,受拉区裂缝不明显,破坏前没有明显的预兆。
少筋梁
梁内纵向受拉钢筋配置过少,加载初期,拉力初期钢筋与混凝土共同承担。当受拉区出现第一条裂缝后,混凝土退出工作,拉力几乎全部由钢筋承担,受拉钢筋越少,钢筋应力增加也越多。
如果纵向受拉钢筋数量太少,使裂缝处纵向受拉钢筋应力很快达到钢筋的屈服强度,甚至被拉断,而这时受压区混凝土尚末被压碎,这种破坏称为少筋破坏。
少筋梁破坏时,裂缝宽度和挠度都很大,破坏突然,没有明显预兆,这种破坏也称为脆性破坏。少筋梁截面尺寸一般都比较大,受压区混凝土的强度没有充分利用,既不安全又不经济,设计时不允许采用少筋梁。
少筋梁破坏过程演示
少筋破坏是指纵向配筋率过低,混凝土抗压性能还未充分发挥,破坏从钢筋开始,钢筋甚至被拉断。
危害:少筋破坏也属于脆性破坏,为“一裂即坏”型。混凝土还未开裂,钢筋就已断裂,破坏弯矩往往低于构件开裂时弯矩,破坏前也没有明显预兆。
返回版块140.14 万条内容 · 2076 人订阅
河南六工LG-0101高纯石墨,模压石墨,六工高纯石墨产品介绍: 河南六工LG-0101高纯石墨,模压石墨,六工高纯石墨是什么?相信很多人不了解高纯石墨,现在由河南六工石墨有限公司徐经理为您讲解一下什么是高纯石墨,模压石墨,六工高纯石墨: 高纯石墨(high purity graphite)又称模压石墨,是指石墨的含碳量>99.99%,具有良好的导电性能、耐高温、抗氧化、电阻系数小、耐腐蚀、高纯度、自润滑、抗热震、各向同性、易于精密机加工等优良特点。高纯石墨鳞片结晶完整,片薄且韧性好,物理化学性能优异,是理想的无机非金属材料,广泛应用太阳能光伏与半导体、连铸、硬质合金和电子模具烧结、电火花、玻璃、机械、能等行业。
全部回复(23 )
只看楼主 我来说两句谢谢分享!
非常感谢您的分享
