我厂设计日处理量为50000m3/d,实际33000m3/d,目前刚运行10个月。
进水指标COD:150左右,氨氮20左右,总氮25左右,总磷3左右,SS:100左右。
目前出水指标COD:10左右,氨氮0.15左右(就是这么低),总氮10左右,总磷0.3左右,SS:3左右。
曝气池以及膜池:SV30=95 MLSS=13000 SVI=73
6月份排泥:200吨 (含水率70%左右) 带式+板框
我就纳闷了,MBR膜工艺不是号称剩余污泥零排放么?为什么我的污泥浓度一直不降,5月底测MLSS就有10000,6月份排了200吨泥,现在7月份污泥浓度还在上升???
再上升的话我的MBR膜跨膜压差全得报警了!!现在我往膜池加PAC,一个月将近90吨。 要是降加药量,总磷分分钟超标。
水处理
返回版块41.89 万条内容 · 1370 人订阅
全部回复(34 )
只看楼主 我来说两句被误导了,MBR膜工艺没法剩余污泥零排放,正常生化系统每日剩余污泥该排多少还是要排多少;
进水浓度这么低,没有必要控制这么高的污泥浓度;
排泥量过小了,所以污泥浓度还在不断上升,当然也有可能物化泥原因,这个要留意;
膜池加PAC,物化泥回流生化池,而排泥又少,时间长会导致有效活性成分降低,建议测下MLVSS。
谁告诉MBR工艺剩余污泥零排的,跟传统的就是少了沉淀池,还是需要排泥才行
