岩石洞室开挖单元工程质量评定表
1、单元工程划分:砼衬砌部位按设计分缝确定的块划分;锚喷支护部位按一次锚喷区划分;不砌部位,可按施工检查验收区划分。
2、单元工程量:填写开挖方量(m 3 )。
3、检查项目中的地质弱面处理,应附上设计要求。洞室轴线项质量标准栏应标明规范名称及编号,例如:《水工建筑物地下开挖工程技术规范》SDJ212-83。范例资料检验记录栏不能只填“符合设计规范或要求”。
4、检测项目分“无结构要求或无配筋”和“有结构要求或有配筋”两类,属于哪一类填相应的栏。除平整度项外,其余均应按施工图填设计值及其单位(m或cm)。
5、检测数量:按横断面或纵断面进行检测,一般应不少于两个断面,总检测点数不少于20个;局部突出或凹陷部位(面积在0.5 m 2 以上者)应增设检测点(平整度用2m直尺检查)。
6、单元工程质量标准:在检查项目符合质量标准的前提下,检测总点数中有70%及其以上符合标准,即评为“合格”,检测总点数中有90%及其以上符合质量标准的,即评为“优良”。
软基和岸坡开挖单元工程质量评定表填表说明
1、单元工程量:填写开挖方量(m 3 )及开挖面积(m 2 ) 。
2、检查项目中的2、4、5、7项应附上设计要求说明。填写不下可另附页。如本例第2项设计要求为r≥1.55g/cm 3 。检查数量:按50~100m正方形检查网进行取样,局部可加密至15~20m。
3、检测项目分“无结构要求或无配筋”和“有结构要求或有配筋”两类,属于哪一类填相应的栏。除平整度项外,其余均应按施工图填设计值及其单位(m或cm)。
4、检测数量:200m 2 以内,总检测点数不少于20个;200m 2 以上不少于30个;范例资料
5、评定意见:“一般检查项目”后面的空格填“符合质量标准”或“基本符合质量标准”,视一般检查项目 “检查记录”而定。
6、单元工程质量标准:在主要检查项目符合质量标准的前提下,一般检查项目基本符合质量标准,检测总点数中有70%及其以上符合标准,即评为“合格”。若一般检查项目符合质量标准,并且检测总点数中有90%及其以上符合质量标准的,即评为“优良”。
混凝土单元工程质量评定表填表说明
1、单元工程量:填写本单元砼浇筑量(m 3 )。
2、本表是在表1.5-1、表1.5-2、表1.5-3、表1.5-4和表1.5-5等工序质量评定后,由施工单位按照监理复核的工序质量结果填写(从表头至评定意见)。单元工程质量等级由建设、监理复核评定。
3、单元工程质量标准。合格:工序质量全部合格。优良:工序质量全部合格,优良工序达50%及以上,且主要工序全部优良。
基础面或砼施工缝处理工序质量评定表填表说明
1、单元工程量除填砼量(m 3 )外,还要填基础岩面、施工缝或软基面处理的数量(m 2 )。
2、本工序表分为基础岩面、砼施工缝和软基面等三种类型。各类检查项目与质量标准不相同。所评定工序属于那种类型,就按相应类型检查项目的质量标准进行质量检验,并记录检验结果。本例为砼施工缝处理工序,故按表中2项的(1)、(2)项次检查处理质量,并记录。
3、工序质量标准:在开仓前进行最后一次检查,主要检查项目符合质量标准,其他检查项目基本符合质量标准,评为“合格”;全部符合质量标准,即评为“优良”。
混凝土模板工序质量评定表填表说明
1、单位工程、分部工程、单元工程名称、部位填写与单元工程表1.5相同。
2、单元工程量除填本单位砼量(m 3 )外,还要填模板安装量(m 2 )。
3、检查项目项次1质量标准栏须填写设计要求,如写不下可另附页。本例将设计要求(支撑牢固、稳定)直接填写在栏内。
4、检测项目:
(1)允许偏差栏,分为三种,应按模板性质及种类在相应栏内加“√”标明。本例模板是外露表面、钢模,故在钢模处加“√”。
(2)第4、5、6、7项应按施工图填写设计值及其单位(m或cm)。实测值应对应于设计值,且一般同单位,而不应填偏差值。
(3)检测数量:按水平线(或垂直线)布置检测点。总检测点数量:模板面积在100cm 2 以内,不少于20个;100cm 2 以上,不少于30个。
5、质量标准:在主要检查项目符合质量标准的前提下,一般检查项目基本符合质量标准,检测总点数中有70%及以上符合质量标准,即评为“合格”。一般检查项目符合质量标准,检测总点数中有90%及以上符合质量标准,即评为“优良”
混凝土钢筋工序质量评定表填表说明
1、单元工程量除填本单元砼量(m 3 )外,还要填钢筋工程量(t)。
2、检查项目项次1质量标准栏为符合设计,填表时须在该栏中注明设计图号,本例为:水工08A。如果钢筋有替换等实际情况应在附页注明。
3、检测数量:先进行宏观检查,没发现有明显不合格处,即可进行抽样检查,对梁、板、柱等小型构件,总检测点数不少于30个,其余总检测点数一般不少于50个。
4、质量标准:在主要检查、检测项目符合质量标准的前提下,一般检查项目基本符合质量标准,检测总点数中有70%及以上符合质量标准,即评为合格,一般检查项目符合质量标准,检测总点数中有90%及以上符合质量标准,即评为优良。
砼止水、伸缩缝和排水管安装工序质量评定表填表说明
2、单元工程量除填本单元砼量(m 3 ),还要填本工序工程量(止水、伸缩缝、排水管)。
3、检查项目项次5允许偏差为符合设计要求,填表时应将设计止水插入基岩部分的要求写出。
4、检测数量:一单元工程中若同时有止水、伸缩缝和坝体排水管三项,则每一单项检查(测)点不少于8个,总检查(测)点数一般不少于30个;若只有其中一项或两项总检查(测)点数一般不少于20个。范例资料
5、检测项目项次3金属止水片搭接长度允许偏差栏年列“不小于20,双面氧焊”是搭接长度的质量标准,并非允许偏差值,项次5与项次10所列内容也是质量标准。
6、质量标准:在主要检查项目符合质量标准的前提下,一般检查项目基本符合质量标准,检测总点数中有70%及以上符合质量标准,即评为合格,一般检查项目符合质量标准,检测总点数中有90%及以符合质量标准,即评为优良。
混凝土浇筑工序质量评定表填表说明
2、单元工程量除填本单元砼量(m 3 )。
3、检验日期:砼浇筑时和拆模后分别进行检查,填写检查起始及截止时间。
4、检查项目项次9中△有表面平整要求的部分,指过流表面及高速水流区,或设计有特殊要求的部位。
5、项次10麻面指砼表面局部出现直径与深度均小于5mm的不凹坑。项次11蜂窝指砼表面无水泥浆,露出石子深度大于5mm,但小于保护层的缺陷。狗洞指砼内部松散骨料深度超过保护层厚度的质量问题。
6、项次12露筋指钢筋无砼包裹而外露的缺陷。
7、项次14表面裂缝指砼表面短小、不跨层的无规则裂缝。项次15深层及贯穿裂缝,对一般大体积砼部位,深层裂缝指缝深与缝宽均超过1m的裂缝。贯穿裂缝指平面贯穿全仓,或缝深超过浇筑层。
8、质量标准:如果主要检查项目全部符合优良质量标准,一般检查项目符合优良或合格质量标准,评为优良;如果主要检查项目全部符合合格质量标准,一般检查项目基本符合合格质量标准评为合格。
岩石地基帷幕灌浆单元工程质量评定表填表说明
1、单元工程划分:以相邻10~20孔为一个单元工程。
2、单元工程量:灌浆孔总长度(m)。
3、填表依据:本表依据各孔施工记录填写,施工单位务必做好施工记录,监理要认真检查。
4、检查项目项次1、3~9、12的质量标准栏均须填写“设计要求”或规范名称编号,本例以将设计具体要求或执行的规范名称及编号填写在相应栏内。
5、各孔检测结果:每个孔共有13个检查项目,每项检查结果用符号表示:以“√”表示符合质量标准,以“0”表示基本符合质量标准,“×”表示不符合质量标准。
6、各孔质量评定:各孔质量等级用符号表示:以“√”表示优良,以“0”表示合格,“×”表示不合格。
(孔的)质量标准:在主要检查项目全部符合质量标准前提下,一般检查项目也符合质量标准的孔评为优良孔;一般检查项目基本符合质量标准的孔评为合格孔。
7、单元工程效果检查:帷幕灌浆检查孔的数量宜为灌浆孔总数的10%,一个单元工程内,至少应布置1个检查孔。压水试验在该部位灌浆结束14d后进行。检查孔位采取岩芯,计算获得率并加以描述。
压水试验标准:合格: 坝体混凝土与基岩接触段及其下一孔段的合格率为100%,再以下各孔段合格率≥90%,不合格段的透水率≤2.0q 设 ,且不集中(若个别孔段透水率超过2.0q 设 ,则应处理,处理达到合格)。 优良: 坝体砼与基岩接触及其下一孔段合格率为100%,再以下各孔段合格率≥90%,不合格段的透水率≤1.5q 设 ,且不集中。
8、单元工程质量标准: 在本单元灌浆孔全部合格的前提下,若优良孔占70%及以上,且单元效果检查为优良,则评为“优良”;若优良孔数达不到70%,或单元效果检查只评为合格,则本单元评为“合格”。
水工隧洞回填灌浆单元工程质量评定表填表说明
1、单元工程划分:以施工确定的区、段划分。
2、单元工程量:灌浆孔总长度(m)。
4、检查项目项次1、2、5~8的质量标准有“设计要求”的,应将设计具体要求或规范名称、编号填写在相应栏内。
5、各孔检测结果:每个孔共有9个检查项目,每项检查结果用符号表示:以“√”表示符合质量标准,以“0”表示基本符合质量标准,“×”表示不符合质量标准。
6、各孔质量评定:各孔质量等级用符号表示:以“√”表示优良,以“0”表示合格,范例资料“×”表示不合格。
质量标准:在主要检查项目全部符合质量标准前提下,一般检查项目也符合质量标准的孔评为优良孔;一般检查项目基本符合质量标准孔评为合格孔。
7、单元工程效果检查:水工隧洞回填灌浆质量检查在该部位灌浆结束7d后进行,检查孔应布置在脱空较大、串浆孔集中以及灌浆情况异常的部位,其数量为灌浆孔数的5%,检查方法可采用钻孔注浆法:局孔内注入水灰比2:1的浆液,在规定压力下,初始10min内注入量不超过10L为合格。
8、单元工程质量标准:在本单元工程灌浆效果符合要求的前提下,灌浆孔全部合格,若优良孔占70%及以上,即评为优良;若优良孔数达不到70%,即本单元工程评为合格。
高压喷射灌浆单元工程质量评定表填表说明
1、单元工程划分:以相临5~10孔为一单元工程。
2、单元工程量:灌浆孔总长度(m,旋喷),或灌浆开线的防渗墙垂直投影面积(㎡,定喷、摆喷)。
4、第9项定喷(或摆喷、旋喷)共列三类,属于哪一类,便在其上打“√”,本例为摆喷、即在摆喷处打“√”。
5、各检查项目的质量标准均有“设计要求”,应将设计具体要求填入相应栏或另附页方式。
6、各孔检测结果:每个孔共有12个检查项目,每项检查结果用符号表示:以“√”表示符合质量标准,以“0”表示基本符合质量标准,“×”表示不符合质量标准。
7、各孔质量评定:各孔质量等级用符号表示:以“√”表示优良,以“0”表示合格,“×”表示不合格。
(孔)质量标准:在主要检查项目全部符合质量标准前提下,一般检查项目也符合质量标准的孔评为优良孔;一般检查项目基本符合质量标准孔评为合格孔。
8、单元工程效果检查:
1)物探检验结果符合设计要求
2)注水试验:渗透系数K≤K 设
9、单元工程质量标准:在本单元灌浆孔全部合格的前提下,若优良孔占70%及以上,且单元效果检查优良,则评为“优良”;若优良孔数达不到70%,或单元效果检查只评为合格,则本单元评为“合格”。
混凝土防渗墙单元工程质量评定表填表说明
1、单元工程划分:以每一槽孔为一个单元工程。
2、单元工程量:本单元砼体积(m 3 )。
3、检查项目项次2、4、10、15的质量标准栏中有设计要求,须填写出设计具体要求。本例除项次10因内容多,另附页外,其余各项均填写出设计具体要求。项次17必须填写检查结果,砼芯结构、表面情况、砼抗压强度、抗渗标号、弹性模量必须符合设计标准,强度保证率在80%以上。
4、单元工程质量标准:在槽孔的主要检查(测)项目符合质量标准的前提下,凡其它检查项目基本符合质量标准,且其它检测项目有70%及以上符合质量标准的,评为“合格”。凡其它检查项目全部符合质量标准,且其它检测项目有90%及以上符合质量标准的,评为“优良”。
砂料质量评定表填表说明
1、检验日期:检验月(季)的开始及终止日期。
2、数量:填写本批检验资料所代表的砂料总量。
3、产地:填写砂料出产地。
4、检查数量:按月或季进行抽样检查分析,一般每生产500 m 3 砂石料,在净料堆放场取组样,总抽检数量:按月检查分析,不少于10组;按季检查分析,不少于20组。要分规格进行质量评定。
5、检验记录:填写抽检组数、最大值~最小值、合格组数。
6、质量标准:综合分析抽样检查成果时,应分规格评定质量。凡抽样检查中主要检查项目全部符合标准,任一种规格的其他检查项目有90%及其以上的检查点符合质量标准的,即评为优良;有70%及其以上的抽点符合质量标准的,即评为合格。
粗骨料质量评定表填表说明
1、抽检日期:填写检验月(季)的开始及终止日期。
2、数量:填写本批检验资料所代表的粗骨料总量m 3 。
3、产地:填写粗骨料出产地名或料场名称。
混凝土拌和质量评定表填表说明
1、分部工程名称:填写使用本批砼料的分部工程名称。
2、分部工程量:填写本批检验资料所代表的砼总量m 3 及砼设计等级或设计标号。
3、项目质量等级:按照表1.20-1、表1.20-2评定结果填写。
4、质量标准:在混凝土拌和物、砼试块两个项目均达到合格标准的前提下,如试块质量达到优良,则评为优良;如试块质量只达到合格,则评为合格。
砼拌和物质量评定表填表说明
1、本表依据施工单位施工过程的检验记录和监理检查后评定。
2、表头填写与表1.20相同。
3、检验日期:填写本批砼检验月(季)的开始日期及终止日期。
4、本表第3、4、5、6项要填写设计具体要求,第一项原材料称量偏差填写拌和楼(站)施工配料单规定的各种材料的称量(kg)及实测结果。
5、试验记录栏填:检查组数、实测最大值、最小值、合格组数。
6、质量标准:如果主要检查项目全部符合优良标准,一般检查项目符合优良或合格标准,评为优良。若主要检查项目只符合合格标准,一般检查项目基本符合合格标准,则评为合格。
混凝土试块质量评定表填表说明
1、本表依据施工单位在机口及仓面取样成型的28天龄期砼试件试验成果及统计资料,经监理检查后评定。
2、表头填写与表1.20相同。
3、分部工程量:填写本批试块所代表的砼量、砼设计等级、试块组数。
4、检验日期:填写本批试块质量检验的开始日期及终止日期。
5、检查项目:第4项要标明设计标号。
6、检验记录:第1、4项要检查组数、各组试块的实测值。若实测值较多,也可填实测组数、最大值~最小值,合格组数。
7、试验数据统计:按《水利水电工程施工质量评定规程(试行)》(SL176-2007)第4.5.9条规定进行。
8、质量标准:全部检查项目符合合格标准前提下,如主要检查项目为优良,则评为优良。若主要检查项目为合格,则评为合格。
9、试块取样要求:混凝土应在绕筑地点随机抽取,每组三个试块应在同一盘混凝土中取样制作。每100盘,但不超过100m 3 的同配合比的混凝土取样次数不得少于一次;每一工作班拌和的同配合比混凝土不足100盘时,其取样次数不得少于一次。
免费3人已点赞
水利工程资料库
返回版块1.32 万条内容 · 190 人订阅
全部回复(37 )
只看楼主 我来说两句单元工程质量评定表填表说明 岩石洞室开挖单元工程质量评定表 1、单元工程划分:砼衬砌部位按设计分缝确定的块划分;锚喷支护部位按一次锚喷区划分;不砌部位,可按施工检查验收区划分。 2、单元工程量:填写开挖方量(m 3 )。 3、检查项目中的地质弱面处理,应附上设计要求
