正压风筒(塑料涂覆布正压风筒)筒体为一体式结构
提问 发帖 回复
正压风筒(塑料涂覆布正压风筒)本实用新型公开了一种正压风筒,包括由涂覆布制成的筒体及折边,所述折边设置于所述筒体的外壁上,且所述折边和所述筒体为一体式结构,所述筒体的两端设置有端圈,所述折边为把所述筒体折叠成多层后经热压成型的一体式矩形片,于所述折边上且沿其轴向方向每间隔2080cm设置有压合铆钉,且两两相邻的所述压合铆钉之间均设置有吊挂环。本实用新型所提供的正压风筒,其折边直接贴合在风筒外壁上,用压合铆钉进行加固,弥补了热压合工艺导致的热压不到位,中间产生空鼓的问题,同时在两两相邻的压合铆钉之间均设置吊挂环,保证了吊挂环的受力均匀,不易造成吊挂环与筒体连接处撕裂,增加了正压风筒的使用寿命,减少浪费。
1.一种正压风筒,包括由涂覆布制成的筒体及折边,所述折边设置于所述筒体的外壁上,且所述折边和所述筒体为一体式结构,所述筒体的两端设置有端圈,其特征在于:所述折边为将所述筒体折叠成多层后经热压成型的一体式矩形片,于所述折边上且沿其轴向方向每间隔20-80cm设置有压合铆钉,且两两相邻的所述压合铆钉之间均设置有吊挂环。
2.根据权利要求1所述的正压风筒,其特征在于:所述筒体的两端还设有反边布,且所述反边布的长度为15-20cm。
3.根据权利要求1或2所述的正压风筒,其特征在于:所述筒体的外径为30-80cm,且所述筒体的长度为500-1000cm。
4.根据权利要求1所述的正压风筒,其特征在于:所述折边的宽度为2.5-3.5cm。
5.根据权利要求1所述的正压风筒,其特征在于:所述端圈由碳素弹簧钢丝构成,且所述端圈的表面设有尼龙层。
6.根据权利要求1或5所述的正压风筒,其特征在于:所述端圈与所述吊挂环的间距不大于20cm。
7.根据权利要求1所述的正压风筒,其特征在于:两两相邻的所述吊挂环间隔20-80cm。
8.根据权利要求1所述的正压风筒,其特征在于:所述涂覆布为橡胶涂覆布、塑料涂覆布或塑胶涂覆布中的一种,且所述涂覆布的厚度0.4-1.0mm。
9.根据权利要求1或8所述的正压风筒,其特征在于:所述涂覆布由三层结构组成,分别为上热塑性弹性体层和下热塑性弹性体层,中间层为玻璃纤维布层。
10.根据权利要求9所述的正压风筒,其特征在于:还包括设置于所述下热塑性弹性体层下表面的自洁防污涂层。
  • 收藏0
  • 打赏0
分享至:
评论 请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚
请先 登录,再评论!
加载更多资料
TA的关注
相关标签
