土方开挖工程主要涉及到基坑的稳定安全及基坑(槽)底的标高、平整度等质量问题,实际施工中往往存在超挖或支护滞后的现象。对于有支护土方开挖工程,分层开挖厚度应按照现场实际条件和支护的设计方案综合考虑确定。
土方开挖
护坡形式为土钉墙时,通常采用大小步结合开挖方法。2大步 6 小步为例绘制。
首先,完成 3 小步的开挖后,再向中心区域完成 1 大步开挖;然后,按此顺序完成下方的土方开挖,预留 300mm 土层;最后,人工清土至槽底。分层厚度按照现场实际条件和土钉墙的设计方案综合考虑确定。
检查和验收标准
(1) 土方施工做到基底平整,边坡挂线进行找坡,棱角整齐,美观。
(2) 基坑(槽)底标高偏差<-50mm,塔尺和水准仪检测。
(3) 基坑(槽)底平整度偏差<20mm,靠尺和塞尺检测。
(4) 基坑(槽)边放坡、支护符合设计要求。
(5) 基坑(槽)底土质符合设计要求。
注意事项
土方开挖前应首先绘制土方开挖图,开挖图要标示出基坑上口线、下口线、垫层边线、基础边线、基底标高、深挖部分标高上下口线,以及所有线的平面位置。
土方开挖基底控制标高引至基坑内,在基槽侧壁做出标志。将基础周边 1 米范围的基底清理干净,做垫层砌防水保护墙,为基础施工创造条件。
土方回填工程
土方回填工程主要涉及到回填土密实度的质量问题,实际施工中往往忽略或省掉了回填土夯实或压实的细部环节,导致回填土方因密实度不符要求,经过一定时间后出现不均匀沉降或局部坍塌的现象。
分层压实
一般工序 : 先将填土基底积水、淤泥、杂物清理,基底压实处理,由基底低处开始分层回填压实,按规定检测,符合要求后再进行上一层土的回填压实。
注意事项
(1)当分段回填时,接缝处每层应错开 1m 以上。
(2)冬期回填每层铺土厚度应比正常施工时减少 20%~25%,其中冻土含量不得超过15%,其粒径不大于 150 ㎜,常温回填土粒径不大于50 ㎜。
(3)填土分层虚铺厚度和压实遍数应符合右表规定。
免费1人已点赞
水利工程资料库
返回版块1.29 万条内容 · 183 人订阅
全部回复(33 )
只看楼主 我来说两句土方开挖工程主要涉及到基坑的稳定安全及基坑(槽)底的标高、平整度等质量问题,实际施工中往往存在超挖或支护滞后的现象。对于有支护土方开挖工程,分层开挖厚度应按照现场实际条件和支护的设计方案综合考虑确定。
