再漂亮的设计,都敌不过尴尬的施工。
一个景观项目的成败,除了拥有美丽的外观,更重要的是满足功能的前提下,规避一切不利景观,设计与施工冲突提前排查规避,创造优美宜人的景观空间才是景观设计师应有的追求!!! 所以,做方案的骚年们懂点施工还是很有必要的。
施工全覆盖,你不容错过的干货!!!全是前辈的经验。
建菱砖及石材砖( 水泥砖 )铺装要求
一、施工工艺要求
1、各种面层所用的板块的品种、质量必须符合设计要求。
2、大连砖及(水泥砖)应按颜色和花型分类,有裂缝、掉角和表面上有缺陷的板块应剔出,标号、品种不同的板块不得混杂使用。
3、拨缝、修整:将已铺好的砖块,拉线修整拨缝,将缝找直,并将缝内多余的砂浆扫出,将砖拍实,如有坏砖应及时更换。
4、沿铺装纵、横两个方向排好尺寸,缝宽以不大于5mm为宜,当尺寸不足整块砖的倍数时可裁割半块砖用于边角处;尺寸相差较小时,可调整缝隙,根据已确定后的砖数和缝宽,带施工纵、横控制线并严格控制好方正。
二、质量基本标准:
1、各种板块面层的表面洁净,图案清晰,色泽一致,接缝均匀,周边顺直,板块无裂纹、掉角和缺楞现象。
2、地面铺装坡度符合设计要求(并最小不少于0.3%),不倒泛水,无积水,与排水口结合处严密牢固。
3、各种面层邻接处的镶边用料尺寸符合设计要求和施工规范规定,边角整齐,光滑。
3-1、表面平整度:控制在4MM内,使用2M靠尺检查;
3-2、缝格的平直:控制在3MM内,按5M拉线检查,不足5M,拉通线检查;
3-3、相邻板块间的高低查:控制在2MM4、边角及弧线处理要求:之内;
4-1、和收边材料接口:要求切开顺直,对于直型接缝处的切割材料,按45°,1块控制,拼接;
4-2、弧线接口处理:控制弧线的流畅,圆润,不允许出现较明显的折角,外突现象;接口处铺装材料,按弧长均等放样等腰切割,不允许采取单边切割;
4-3、和收边材料的缝口施工要求按第3条执行。
花岗石地面铺装要求及细节处理
一、基本要求:
1、花岗石、大理石板面层:用料尺寸准确,边角整齐,拼接严密,接缝顺直。
2、面层与基层必须结合牢固,无空鼓。
3、面层所用板块品种、规格、级别、形状、光洁度、颜色和图案必须符合设计要求。
4、大理五和花岗石板块面层;板块挤靠严密,无缝隙,接缝通直无错缝,表面平整洁净,图案清晰无磨划痕,周边顺直方正。
5、坡度符合设计要求,不倒泛水,无积水,与收水口结合处严密牢固,(有坡度的面层应做泼水检验,并以能排除液体为合格)
6、碎拼花岗石地面颜色协调,间隙适宜美观,板块大小适中,基本以不规则五边型为主,每个接缝点按不超过三块石材为宜,无裂缝和磨纹,表面平整。
7、主要标准参数及检查方法:
7-1、表面平整度 误差1~3mm, 用2m靠尺和楔形塞尺检查;
7-2、缝格平直 误差不超过2mm 拉5m线,不足5m拉通线和尺量检查;
7-3、接缝高低差 误差0.5mm内 尺量和楔形塞尺检查;
7-4、板块间隙宽度不大于2mm 尺量检查;或按设计要求。
花岗石地面铺装要求及细节处理
一、自然和精细
碎拼部分做到自然排列有序,材料大小反差不要太大,缝道均匀,规格铺装部分整齐划一,弧线收边流畅,美观,不允许出现明显的凹凸感,石材的接缝严密,切割标准,不允许出现石材的缝隙大小不均匀现象。
二、转角收边的处理
转角收边石材根据弧线的长度及角度,现场放样排列后切割(大规格,可提供弧线的半径及角度,定制加工),每块材料按大小等分,等腰梯形状加工,不允许出现单边切割形式,弧线段内不允许出现小边、小料的现象。
三、多种形式组合铺处理
同心圆类形式铺装:
1、按设计要求,石材按半径弧长等分加工,保持相同半径内的石材大小规格一致,做到弧线流畅、美观;放射形铺装缝对齐,并且缝的大小均匀一致。
2、组合材料的拼接按设计要求留缝控制,保持结合流畅、自然。
四、铺装面收水口的处理
地面铺装排水的顺畅是涉及到工程质量和使用功能的关键部位;设置地表排水口根据地面的排水坡度和标高设置,排水位置设置在最低点,盖板相对于周边的铺装底5mm左右;地面的排水口作为整体铺装的统一,施工的工艺和要求非常高:收边处理非常精细,如图所示:材料切割的对称,和周边材料的拼接,都可作为施工的细部重点对待。
五、景观置石和铺装道路的处理
景观石作为效果的定睛材料,其设置没有一个固定的模式,主要体现于自然,美观。如图,其和铺装面的结合,不能刻意最求一个形式。按自然界各种形式出现。主要营造出,这块石头原本就在这里的效果。
花岗石墙面的施工要求-干挂
一、质量标准
1、 饰面石材板的品种、防腐、规格、形状、平整度、几何尺寸、光洁度、颜色和图案必须符合设计要求;
2、面层与基底应安装牢固;粘贴用料、干挂配件必须符合设计要求和国家现行有关标准的规定,碳钢配件需做防锈、防腐处理;
3、表面平整、洁净;拼花正确、纹理清晰通顺,颜色均匀一致;非整板部位安排适宜,阴阳角处的板压向正确。
4、缝格均匀,板缝通顺,接缝填嵌密实,宽窄一致,无错台错位。
5、突出物周围的板采取整板套割,尺寸准确,边缘吻合整齐、平顺,墙裙、贴险等上口平直。
二、质量通病
序号 |
分项部位 |
光面 |
粗磨面 |
验收方法 |
1 |
表面平整 |
1 |
2 |
用2m托线板和塞尺检查 |
2 |
阳角方正 |
2 |
3 |
用20cm方尺和塞尺检查 |
接缝平直 |
2 |
3 |
拉5m小线和尺量检查 |
3 |
墙裙上口平直 |
2 |
3 |
拉5m小线和尺量检查 |
4 |
接缝高低 |
0.3 |
1 |
用钢板短尺和塞尺检查 |
5 |
接缝宽度 |
0.3 |
1 |
用尺量检查 |
花岗石墙面的施工质量通病
及预防措施
1、接缝不平,高低差过大:主要是基层处理不好,对板材质量没有严格挑选,安装前试拼不认真,施工操作不当,分次灌浆过高等,容易造成石板外移或板面错动,以致出现接缝不平、高低差过大。
2、空鼓:主要是灌浆不饱满、不密实所致。如灌浆稠度大,使砂浆不能流动或因钢筋网阻挡造成该处不实而空鼓;如砂浆过稀,一方面容易造成漏浆,或由于水分蒸发形成空隙而空鼓;最后清理石膏时,剔凿用力过大,使板材振动空鼓;缺乏养护,脱水过早,也会产生空鼓等。
3、开裂:
3-1、有的大理石石质较差,色纹多,当镶贴部位不当,墙面上下空隙留得较少,常受到各种外力影响,出现在色纹暗缝或其他隐伤等处,产生不规则的裂缝。
3-2 镶贴墙面、柱面时,上下空隙较小,结构受压变形,使饰面石板受到垂直方向的压力而开裂。施工时应待墙、柱面与承重结构沉降稳定后进行,尤其在顶部和底部,安装板块时,应留有一定的缝隙,以防结构压缩,饰面石板直接承重被压开裂。
4、墙面碰损、污染:主要是由于块材在搬运和操作中被砂浆等脏物污染,末及时清洗,或安装后成品保护不好所致。应随手擦净,以免时间过长污染板面。此外,还应防止酸碱类化学物品、有色液体等直接接触大理石等表面,造成污染。
5、如室外大面积镶贴饰面板,而且直接朝阳时,建议采用干挂法施工,既能保持原饰面板清晰美观,又不会由于温度变化而产生饰面板脱落事故。如采取传统湿挂作业时,建议设计要考虑和设置变形缝(如分格法或拉开板缝法等),目的是严防由于热胀冷缩产生裂缝和块材脱落,同时还建议要有预防块材反碱等措施。
花岗石墙面的施工要求
墙面花岗石湿贴
一、质量标准:
1、 饰面板的品种、规格、颜色、图案,必须符合设计要求和有关标准的规定。
2、 饰面板安装(镶贴)必须牢固,严禁空鼓,无歪斜,缺楞掉角和裂缝等缺陷。
3、表面:平整、洁净,颜色协调一致。
4、接缝:填嵌密实、平直,宽窄一致,颜色一致,阴阳角处板的压向正确,非整板的使用部位适宜。
5、 套割:用整板套割吻合,边缘整齐;墙裙、贴脸等上口平顺,突出墙面的厚度一致。
二、质量通病及预防措施
碎拼花岗石墙面要求:
1、碎片花岗石墙面的平整度、垂直度参照标准湿贴花岗石的质量标准;
2、石材的大小适中,控制在300mm~500mm间,每个节点的石材数量按不超过3块处理,石材间的缝隙控制均匀统一,每1m2内缝宽误差控制在2mm内(或按设计要求);转角的处理参考右图做法(或按设计要求)
序号 |
分项部位 |
光面 |
粗磨面 |
验收方法 |
1 |
表面平整 |
1 |
2 |
用2m托线板和塞尺检查 |
2 |
阳角方正 |
2 |
2 |
用20cm方尺和塞尺检查 |
接缝平直 |
2 |
3 |
拉5m小线和尺量检查 |
3 |
墙裙上口平直 |
2 |
2 |
拉5m小线和尺量检查 |
4 |
接缝高低 |
0.3 |
0.5 |
用钢板短尺和塞尺检查 |
5 |
接缝宽度 |
0.5 |
0.5 |
用尺量检查 |
室外木地面施工质量要求
一、质量标准:
1、木搁栅、垫木等必须做防腐处理,木搁栅的安装必须牢固,平直。在混凝土基层上铺设木搁栅,其间距和稳固方法必须符合设计要求。
2、各种木质板面层必须辅钉牢固,无松动,粘贴使用的胶必须符合设计要求。
3、木板面层刨平磨光,无刨痕戗茬和毛刺等现象,图案清晰美观,清油面层颜色均匀一致。
4、条形木板面层接缝缝隙严密,接头位置错开,表面活净,拼缝平直方正。 拼花木板面层,接缝严密,粘钉牢固,表面洁净,粘结无溢胶,板块排列合理、美观,镶边宽度周边一致。
5、挂板的铺设质量,接缝严密,表面平整光滑,高度、出墙厚度一致,接缝排列合理美观,上口平直,割角准确。
6、同心圆及弧形按设计要求,板材按半径弧长等分加工,保持相同半径内的木材大小规格一致,做到弧线流畅、美观;放射形铺装缝对齐,并且缝的大小均匀一致。
7、木地板表面油漆(木油)均匀不露底,光滑明亮,色泽一致,厚薄均匀,木纹清晰,表面洁净。
室外木地面施工质量要求
序号 |
分项部位 |
光面 |
验收方法 |
1 |
表面平整 |
1 |
用2m托线板和塞尺检查 |
2 |
封口上口平直 |
2 |
拉5m小线和尺量检查 |
3 |
接缝高低 |
1 |
用钢板短尺和塞尺检查 |
4 |
接缝宽度 |
1 |
用尺量检查 |
室外木地面施工通病及预防
1、铺完地板后,人行走时有响声:主要是木搁栅没有垫实、垫平,捆绑不牢固、有孔隙,木搁栅间距过大,地板弹性大所致。要求在钉毛地板前,先检查搁栅的施工质量,人踩在搁栅上检查没响声后,再铺地板。
2、拼缝变型:铺地板时接口处要插严,钉子的入木方向应该是斜向的,一般常采用45°或60°角斜钉入木,促使接缝挤压紧密。
3、地板面平整度超出允许偏差:主要是木搁栅上平未找平,就钉铺木地板。铺钉之前,应对搁栅顶进行拉线找平。
4、刨地板时吃力不要过深,走刀速度不应过快,防止产生戗茬,刨光机的刨刃应勤磨。
5、刷纹明显:主要是油刷子小或油刷未泡开刷毛发硬所致。应用相应合适的刷子,并把油刷用稀料泡软后使用。
6、粗糙:主要原因是基层不干净,油漆内有杂质或在尘土飞扬时施工,造成油漆表面常发生粗糙现象。应注意用湿布擦净,油漆要过箩,严禁刷油时清扫或刮大风时刷油。
7、皱纹:主要是漆质不好,兑配不均匀,溶剂挥发快或催干剂过多等原因造成。
水洗石地面施工质量要求
一、工艺要求
1、基层处理:基层表面的污染要清理干净;收边材料施工完成后,再清理基层,按水洗石粒径的4倍(不小于20mm、不大于30mm)预留面层位置进行1:3水泥砂浆找平施工,找平厚度超过30mm厚采用C25细石砼找平,找平层的膨胀缝设置和基层的膨胀缝对应对齐;膨胀缝的设置按不超过3米为标准。
2、原材料要求:原材料的规格、颜色符合设计要求,并且选用粒径饱满、圆润的材料,材料的含杂量不超过1%。
3、材料配合比要求:按设计要求,现场施工要求拌和均匀,如无特别要求,一般石子:水泥按1:2.5~3配料;根据设计对颜色的要求,适当的加颜料调配,颜色的调配要求专人负责,保证整体效果的统一性。
4、伸缩缝的设置:水洗石伸缩缝的设置要求和基层结构的伸缩缝统一对应,并且距离不超过3米。
5、清洗时间的掌控:材料搅拌均匀,摊铺压实后,等初凝到一定强度是方可进行清洗工作,一般以手指按上去没有明显指印为宜,清洗是保证清洁,当不可过度清洗,以免减低面层的强度,石子外露以不超过石子粒径的1为准,以保证石子的连接强度。
6、保护:清洗完成后,外围设置围挡,进行封闭维护,表面水渍晾干后用干净的薄膜完全覆盖;强度完全达到设计要求后,表面清扫干净,用专用油漆完整的涂刷2度,使其表明形成完整的油膜保护层。
水洗石地面施工质量要求
序号 |
分项部位 |
地面 |
验收方法 |
1 |
表面平整 |
3 |
用2m托线板和塞尺检查 |
2 |
排水坡度 |
不小于0.5% |
泼水验收 |
3 |
相邻板块的接缝 |
误差小于3mm |
用钢板短尺和塞尺检查 |
4 |
伸缩缝的顺直 |
小于5mm |
拉线检查 |
水洗石地面施工通病及预防
1、沉降断裂:伸缩缝没有设置或设置不标准;预防措施:面层伸缩缝设置要对应基
层,并且设置距离按3M内控制;
2、石子排列不均匀:材料拌和不均或未达到配合比要求;预防措施:加强材料拌和,在原材料摊铺后未初凝前,适当的补充石子。
3、 色块颜色不一致:颜料掺入的数量不统一;预防措施:专人专管,预留色板,严格按色板调和。
4、 脱粒:原材料的选择及清洗过度;预防措施:加强原材料的质量控制,选用粒径圆润的石子;清洗时未达到强度时,控制清洗的时间,保证质量的前提下,不要过度清洗。
5、空鼓:基层未处理干净;预防措施:基层清理冲洗晾干后进行面层的施工;基层和面层间刷水泥浆处理。
花池收边的施工要求
一、矮墙压顶类:
1、石材要求:
此类的花池收边,首先石材的规格颜色符合设计要求,石材切割按给定的半径和角度定型加工,石材的厚度控制一致。
2、施工工艺要求:
按尺寸试拼,对弧线不流畅的部位,正式安装前调整校正准确。厚度不统一的部位,按要求厚度调整。
3、质量要求:
1)、接口严密,弧线流畅。
2)、石材规格大小一致,相邻的石材间高差小于2mm。
3)、和相邻地面的高差按设计要求控制。
二、侧石类收边
1、材料要求:
1)、规格尺寸符合景观设计要求;
2)、弧线部分按半径和转弯角度等分加工;
2、工艺要求
1)、材料验收合格后按规范施工;
2)、正式安装前,先进行试拼排版,保证接缝严密,弧线流畅。
3、质量要求:
1)、规格尺寸符合景观设计要求;
2)、弧线部分按半径和转弯角度等分加工;不允许出现小边,小角。保证施工质量的整体统一性。
3)、缝大小误差小于1mm。
4)相邻两块材料间的高低误差小于1mm。
花池收边施工通病及预防
1、沉降断裂:基层处理强度不够,加强基层施工监管,保证基层施工质量;
2、缝隙大小不一致:材料加工不符合要求或未按要求施工,加强材料验收控制,对不合格材料,采取拒收处理,施工前按尺寸放样试安装,对有瑕疵的材料修整好,方可进行安装。
3、 弧线不流畅:安装前试拼调整,确保弧线流畅。
景观跌水施工要求
一、结构要求:
1、钢筋的数量、规格、定位、保护层厚度应符合设计及规范要求;钢筋的搭接(锚固)长度、搭接(锚固)位置是否符合设计及规范要求;钢筋的垫块数量、间距符合设计要求。
2、防水混凝土的结构厚度满足设计要求,模板的支撑系统稳固;穿越防水层的模板拉杆应使用止水螺杆,止水环的大小、位置应符合设计及规范要求。
3、防水混凝土的原材料配合比及坍落度必须符合设计要求;应一次浇筑到位,不得留设施工缝;应振捣密实,预埋的管道无移位、破坏现象;防水层顶标高一致。
4、砼表观质量验收合格后,应组织进行养水试验,养水时间不少于 48 小时。养水试验期间,应设专人定时观测水平面的下降量,并结合当时的气温、风速等情况,判定防水层的渗漏量是否符合要求。(温度 2 5℃ 时,水平面下降 8mm )
二、防水要求:
1、涂刷防水层的基层表面,必须将尘土、杂物等清扫干净,表面残留的灰浆硬块和突出部分应铲平、扫净、压光,阴阳角处应抹成圆弧或钝角。
2、涂刷防水层的基层表面应保持干燥,并要平整、牢固、不得有空鼓、开裂及起砂等缺陷。
3、在找平层连接处的地漏、管根、出水口、等设备连接部要收头圆滑。坡度符合设计要求,部件必须安装牢固,嵌封严密。
三、装饰要求
1、沉降断裂:基层和结构处理强度不够,加强基层施工监管,保证基层施工质量;
2、出水口出水不均匀:铺装平整度达不到要求,加强铺装质量监控,出水口误差控制在1mm内,保证出水的均匀;
3、 墙面水帘不协调:石材表面加工不平整(错面拉槽深度不一致)铺装接缝处理不平整;加强进场材料的质量控制,对不合格材料坚决不予使用,加强铺装质量监控。
4、水池泄露:地基处理强度不够,结构质量有缺陷,防水不到位;加强结构施工质量监控,防水施工时混凝土结构表面应结实、平整、不得有露筋、蜂窝等缺陷;用于防水和各种材料的质量、技术性能必须符合设计要求和施工规范的规定,必须有使用说明书和质量认证文件。防水涂料必须平整、均匀、无脱皮、起壳、裂缝、鼓泡等缺陷。
5、石材表面返碱;花岗石(大理石)背面及侧面做防碱处理,粘贴时采用石材专用粘合剂。石材表面的缝隙采用同色的硅胶填缝密封。
水景钢性防水施工管理
石材的选料:这在叠山中有着非常重要的作用。选取不当,与周围环境不协调,便达不到预期的效果。长期暴露在山体表面,风化层有自然花 纹,侧面又有自然的水纹,叠出的山石驳岸用“折带皴”手法来做,会显得 很自然,因石料的水纹线和水平线成一平行线,故让人感觉这石头就仿佛自然长在河边的,有一种被水浸蚀的痕迹。
山石驳岸施工时,要考虑水平面的高度。为了省石料,通常用毛石或 者钢筋混凝土做墙体,再在上面做山石驳岸。一般水平面需超出山石驳岸 底线20cm 左右,即使水位线少量下降,也不至于露出池壁。驳岸要高低 错落有致,要前后进出有度,以达到更美的效果,有时需在水里放置一些 石头,让山石因水而活,使山石驳岸更有生气。有人认为,做驳岸假山是最容易做的,只要把石头驳上即可,其实不然。明末画家、园艺家计成曾经说过“虽由人作,宛自天开”,当我们把山石驳岸同周边环境有机地合成一体时,我们的目的才算达到了。
叠石驳岸时也要考虑驳岸的造型、纹理、色泽等 等。山的造型有山矶、山脉、平台、汀步、山坳、山涧、山壑、山峰、山 峦、跌水、瀑布等等。这些千奇百怪的山形,是大自然的造化,我们要把 这些景观精华溶进人为的空间里,使之成为造景所需要的素材,并充分展 示自然山水的魅力。
1、清场应清除石块、挡土墙表面的泥垢,水锈等杂质,必要时用水清洗。
2、造坡根据施工设计在适应的地方造坡改变湖岸的边际线,使之与湖岸有所 高低起伏的变化。 在大致修整成形后,采用1:3的二步灰土拌和压实,作为驳岸石的基 础。
3、石材的试摆在需设置石材的地方铺散80~100mm厚粗砂,以减少对石料边角的损 伤。按环境景观的需要,选择石材的较佳的观赏面进行摆放。力求用好每块石料的最佳面。
4、砂浆的调制在确定好石料的观赏面后,利用龙门架或人工起开石料,铺设砂浆,灰缝厚实宜为20~30mm,砂浆应饱满,石块间不得有相互接触现象。
5、勾缝及石粉密缝应随砌、随划缝,划缝深度为10~15mm,深浅一致,墙面清扫干净。外露部分选取相应的石粉密缝,以减少人工作做的痕迹。
自然山石挡墙施工
1、检查水泥等原材料的合格证及复验报告;检查自然山石的表观质量及尺寸,石头不能太小、太大、太圆,石头外露面的直径宜在 30 0 ㎜ 到600 ㎜ 之间。
2、挡墙山石面上的水泥砂浆等交叉污染物施工过程中随即清掉;挡墙地基的排水应顺畅,防止在施工过程中或完工后地基土含水率过高,造成挡墙失稳;在土方回填时保证砌体强度达到要求,并控制好回填高度,防止回填土时侧压力过大造成挡墙倒塌;在砌体强度未达到设计要求时,挡墙内侧不得集中堆载或通过大型车辆或机械。
免费1人已点赞
园林景观施工
返回版块10.05 万条内容 · 225 人订阅
温室全自动物流式苗床新品上市华耀为您解读伴随着工业技术的发展,智能化育苗已经成为满足这一需求的方向。本技术涉及蔬菜、花卉等农作物的自动化育苗机械,尤其是指一种适用于种苗、花卉需要移栽,重新摆放或寻找新位置生长的苗床系统。 物流苗床导轨式移动苗床苗床可以由一组轨道移动到另一组轨道。每组苗床移动轨道安装有两条压缩空气驱动的可升降导轨,当轨道升起以后,苗床可以沿升降轨道移动到种植区导轨上。盘床系统配备一套压缩空气设备,包括:一台螺杆式空压机、一台冷冻式干燥机、一台储气罐、一套高效精密过滤器、气动管道及气动接头。压缩空气设备为盘床系统的提供动力,通过气缸及机械结构将苗床抬起或者落下,使苗床可以在横向的移动线轨道和纵向的种植区导轨之间切换移动方向。
全部回复(33 )
只看楼主 我来说两句现场管理人员的福音,质检员速成手册!
很好
