设计公司:Ron Arad ArchitectsYashar Architects
位置:以色列
类型:建筑
材料:金属 混凝土 生态 绿植 玻璃 立面系统 幕墙 金属板幕墙
标签:Tel aviv 特拉维夫
分类:中庭 公共空间 办公建筑 商业建筑 塔楼 庭院 立面
ToHA办公楼开发项目的基地面积为1.8公顷,总建筑面积为20万平方米,位于特拉维夫市中心火车站附近,该项目为整个区域带来充足的公共空间。作为两家以色列地区最大的投资开发商Amot和Gav-Yam之间的第一个合资项目,第一阶段的28层的塔楼已于近期建成。
▼项目概览
▼项目外观
两座塔楼(分别为28层和70层)根据场地特定需求量身打造,完美融入周围环境。阶梯立面的设计在满足遮阳需求的同时,让自然光线可以照进宽敞空间中的每一个角落。两座建筑由细长的核心筒支撑,从地面生长起来,留下充足的地面空间做景观绿化,减少了大体量建筑对地面人群视觉上的压迫。这种舒适的交通体验在其他类似的大规模开发项目中是十分少见的。
▼建筑由细长的核心筒支撑
▼充足的景观绿化
▼阶梯立面
▼满足遮阳需求的同时,让自然光线照进每一个角落
ToHA项目第一阶段 | ToHA Phase 1
项目的第一阶段为一栋28层高的大楼,沿着场地的南部和东部边界而建,面积为5.3万平方米。通过一个30米高的倾斜索网玻璃幕墙立面,进入到七层通高的前厅,室内种满绿植。紧接着是一个100米高的充满雕塑感的中庭,顶部由巨大的天窗覆盖。中庭的阶梯式设计与阶梯外立面相呼应,使天窗引入的自然光线照进各层的各个角落。
▼入口外观
▼入口
▼30米高的倾斜索网玻璃幕墙
▼七层通高的前厅种满绿植
▼充满雕塑感的阶梯式中庭
▼中厅顶部由巨大的天窗覆盖
该建筑单层最大面积超过3000平方米,而占地面积仅为1200平方米,这得益于建筑核心筒的支撑。Ron Arad Architects利用这一特点,将建筑的大部分暖通设备置于较低楼层的核心筒区域,为屋顶上省出了更多的公共空间。放置设备的低楼层的外立面由交叉面板覆盖,构成了“X”的形状。这种编织篮状的立面为设备等提供了绝佳的通风条件,并且统一了建筑低楼层的整体风格。屋顶有两个大露台,分别朝向北侧和南侧,最外围一圈是人行通道,厨房设施可满足三个餐厅或酒吧的运营。露台拥有俯视整个特拉维夫市以及眺望地中海的绝佳视野。
▼结构分析图
▼低楼层的外立面由交叉面板覆盖
▼立面细部
该建筑的另一个亮点是室内布局的多样性,这得益于建筑不同寻常的体量及雕塑形态。设计经过不断优化以满足租户的多种需求。设计团队重点解决的问题包括:如何捕捉城市的不同方向的风景(与城市的对话)、如何减少高楼风以及最大限度地引入自然光。此外,租户的需求会随时变化,因此建筑的内部空间需要较强的适应性。每一层的布局虽然有所不同,但都可以被灵活地规划及细分。这种灵活性的实现得益于结构体系的完善:建筑采用预应力混凝土楼板,外围一周增加结构支撑,因此楼板中间不需要添加柱子,为租户的个性化的布局要求提供可能性。楼层面积从1860到3100平方米不等,有些可作为大型开放式空间,有些最多可被分隔成七户小空间。
▼建筑外围一周增加结构支撑,保证室内布局的多样性
▼电梯间
在节能环保方面,项目团队通过大量的调研,决定同时采用传统的被动解决方案以及最为先进的立面智能节能系统。该系统利用高科技,从适应性、连接性、舒适性以及便利性等方面打造了一个优质的工作环境。除此之外,项目团队尽可能地减少了施工过程以及使用过程中建筑对环境的影响,项目最终获得了LEED白金认证。
▼夜景
▼效果图
▼概念图
▼首层平面图,first floor plan
▼平面图,floor plan
▼立面图,elevation
▼剖面图
▼立面节点
公共建筑设计
返回版块51.16 万条内容 · 429 人订阅
【建筑学院】未来超高层建筑造型你不可不知的几个套路来源:MINDARCH(ID: Mindarch), 作者:刘彬,华东建筑设计研究总院事业四部建筑师。 版权归原作者所有,侵权请联系删除 超高层的建造代表了建筑技术的最高水准;超高层的建筑造型代表了建筑圈的审美取向和造型水准,在一定意义上也反映着社会对建筑审美消费的潮流。 国内一线大城市在过去的十几年内,迅速塑造起了广告画般的天际线。超高层作为建筑品牌的作用被放大,成了城市独一无二的名片。
全部回复(18 )
只看楼主 我来说两句谢谢潇潇分享,支持你哦,给你大大的赞!
谢谢楼主分享
