无压平衡风门|矿用无压平衡风门框架结构设计
提问 发帖 回复
无压平衡风门|矿用无压平衡风门框架结构设计        无压平衡风门, 矿用无压平衡风门作为煤矿井下常规的风门,在整体框架结构设计上,有其中的特色,比如实现无压力开启,及主扇框架结构的设计。      矿用无压平衡风门也是打破了长期以来老式的传统风门的结构形式合理的把作用在风门上的风压通过平衡机构将其转换为一种内力平衡掉,体现出这种风门机构独特,简单实用,安全放心等特点,受到煤矿用设备领域的专家及用户的高度评价及赞赏。
矿用无压平衡风门产品特点:
1、钢制构造,结构简单,坚固耐用。
2、双向隔风,漏风量小,无需再设反向风门。
3、风门开启力小,开启力与风压大小及风向无关。
4、压力平衡式风门,既能手动操作,也可动力操作,再加一套控制系统,就可以实现风门自动开启。
5、防火性能好,能有效阻止皮带运输巷可能发生的火灾,防止有害气体进入巷道。
6、关闭平稳,安全可靠。
7、两道风门之间可以起到相互闭锁。
      矿用无压平衡风门主要组成呢就是门框、门扇、平衡结构及配重。所以安装这些呢我们首先得备好物品:扳手、水平仪、吊线、过木和垫片。安装的时侯要求风门要铅直平整,不能扭曲,关闭时也要平整。首先在轨道两侧适当位置凿坑,再找平;然后在巷道内放置两个横木将门框放上,用螺栓将门框呢固定在一起;再然后立起门框,调整一下左右距离,调平,两个门框在一个垂直面内;砌墙,在合适位置将导向轮固定在墙内,再用过木将门梁夹住;门墙凝固后,将门扇、平衡结构、导向轮、拉手、吊桶等这些配件装上,然后关门测试,直到关严为止,再用扳手锁紧螺母;将油缸安装门上,用胶管连接好油缸和泵站;再按照接线图的提示把线接好,再调试好逆流阀;启动传感器,测试一下风机开启是否正常。对了,门上的紧固物一定要记得涂油哦,而且要定期的进行维护,风门才可以使用的久远。
  • 收藏0
  • 打赏0
评论 请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚
请先 登录,再评论!
加载更多资料
