土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 现在只能注册一个证了,郁闷。考多了也没用啊!
发布于:2008-02-20 14:08:20 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
现在只能注册一个证了,郁闷。考多了也没用啊!刚查的建设部的(三十八)新《标准》中的注册人员具有二个及以上注册执业资格,作为注册人员考核时只认定其一个专业的注册执业资格,其他注册执业资格不再作为相关专业的注册人员予以认定。
全部回复(13 )
  • hqz100
    hqz100 沙发
    考几个证都可以,但只能注册在一个单位,考个最值钱的吧
    2008-02-22 20:12:22
  • nanjingyu
    nanjingyu 板凳
    2008-02-22 12:50:22
注册结构工程师
105.16 万条内容 · 2178 人订阅
请教一下各位经验丰富的高手啊
计算框架时候,在梁平法图里,如果计算出的某次梁下部配筋,3根16,3级钢,改为3根14,3级钢,裂缝由0.01变为0.02,可以修改为3根14吗。就是说在计算出的梁平法配筋中,只要不影响裂缝要求,可以将框架梁和次梁上部和下部钢筋改小吗?
