土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 为何大多消防电气平面图布线只画“一根线”?
发布于:2005-01-24 20:44:24 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
看了不少消防电气图,大多数布线只是画一根信号总线把各个元件(水流指示器、防火阀、声光报警装置等需要电源二总线的元件)串起来,不画电源总线、通讯总线、联动总线、联动电源总线等,有的把消防广播单独画了线,也是串一串,也不说明是电源线还是广播线。
是不是消防电气图习惯都这样做?还是我看不明白?请各位前辈指教。不胜感激!
全部回复(23 )
  • lixt8848
    lixt8848 沙发
    要是在武汉审图就肯定被~~~~~~~~~~~~~~~
    砰~~~~
    毙了!
    不过在单线上有加标志外!!!!
    别生气!!!!!
    不对呀,我就是武汉的,只画单线也没出过问题。具体的线可以看系统图嘛。系统图中都清楚。
    2005-02-14 12:06:14
  • cp2062
    cp2062 板凳
    平面图如果是一根线,可能是该工程师也是为了施工时不至于图太乱,看不懂
    但最好应标明系统号和回路号。
    2005-02-03 13:57:03
防雷减灾
8.7 万条内容 · 236 人订阅
如果避雷接地电阻达不到1欧姆怎么办
如果避雷接地电阻达不到1欧姆怎么办?地址在山区,测出来接地电阻为5.6,增加了人工接地也没用,气象局建议我电源接地和房屋主题避雷分开,说这样的话,接地电阻就可以放宽到10欧姆,不知道那里有这样的规范条例?
