急求2019年最新版一级消防工程师教材电子版的全套
提问 发帖 回复
    【摘要】2019年一级消防工程师考试已经进入备考阶段,为了让大家顺利通过考试,整理了"急求2019年最新版一级消防工程师教材电子版的全套",希望对大家有所帮助。     急求2019年最新版一级消防工程师教材电子版的全套     http://t.cn/EacQVqx
    http://t.cn/EacQVqx<<<<点击连接即可下载!
    注册消防工程师资格考试辅导教材包含:《注册消防工程师资格考试大纲》、《消防安全技术实务》、《消防安全技术综合能力》、《消防安全案例分析》四本,中国人事出版社出版发行。
    (三)复合防水层
    (1)卷材与涂料复合使用时,涂膜防水层宜设置在卷材防水层的下面。防水卷材的粘结质量应符合规范相应规定,当防水涂料作为防水卷材粘结材料复合使用时,还应符合相应的防水卷材胶粘剂规定。
    (2)卷材与涂膜应粘贴牢固,不得有空鼓和分层现象。
    (3)复合防水层总厚度的检验方法:针测法或取样量测。
    (四)接缝密封防水
    (1)密封防水部位的基层应清洁、干燥,并应无油污、无灰尘。且基层应牢固,表面应平整、密实,不得有裂缝、蜂窝、麻面、起皮和起砂现象;嵌入的背衬材料与接缝壁间不得留有空隙。
    (2)密封材料嵌填应密实、连续、饱满,粘结牢固,不得有气泡、开裂、脱落等缺陷。
    (3)密封材料嵌填完成后,在固化前应避免灰尘、破损及污染,且不得踩踏。
    (五)细部构造工程
    (1)细部构造工程包括檐口、檐沟和天沟、女儿墙和山墙、水落口、变形缝、伸出屋面管道、屋面出入口、反梁过水孔、设施基座、屋脊、屋顶窗等分项工程。细部构造工程各分项工程每个检验批应全数进行检验。
    (2)屋面细部构造热桥部位的保温处理,应符合设计要求。
    (3)檐口的排水坡度应符合设计要求,檐口部位不得有渗漏和积水现象。檐口800mm范围内的卷材应满粘,檐口端部应抹聚合物水泥砂浆,其下端应做成鹰嘴或滴水槽。
    (4)檐沟和天沟的排水坡度应符合设计要求,沟内不得有渗漏和积水现象。檐沟外侧顶部及侧面均应抹聚合物水泥砂浆,其下端应做成鹰嘴或滴水槽。
    (5)女儿墙和山墙的压顶向内排水坡度不应小于5%,压顶内侧下端应做成鹰嘴或滴水槽。女儿墙和山墙的卷材应满粘,卷材收头应用金属压条钉压固定,并应用密封材料封严。女儿墙和山墙的涂膜应直接涂刷至压顶下,涂膜收头应用防水涂料多遍涂刷。
    (6)水落口杯上口应设在沟底的最低处,水落口处不得有渗漏和积水现象。水落口杯应安装牢固。水落口周围直径500mm范围内坡度不应小于5%,水落口周围的附加层铺设应符合设计要求;防水层和附加层伸入水落口杯内不应小于50mm,并应粘结牢固。
    (7)变形缝处防水层应铺贴或涂刷至泛水墙的顶部。等高变形缝顶部宜加扣混凝土或金属盖板;高低跨变形缝在高跨墙面上的防水卷材封盖和金属盖板,应用金属压条钉压固定,并应用密封材料封严。
    (8)伸出屋面管道的泛水高度及附加层铺设,应符合设计要求。其周围的找平层应抹出高度不小于30mm的排水坡,卷材防水层收头应用金属箍固定,并应用密封材料封严;涂膜防水层收头应用防水涂料多遍涂刷。
    (9)屋面垂直出入口防水层收头应压在压顶圈下,附加层铺设应符合设计要求。屋面水平出入口防水层收头应压在混凝土踏步下,附加层铺设和护墙应符合设计要求。屋面出入口的泛水高度不应小于250mm。
    (10)金属板屋面铺装要求有:檐口挑出墙面的长度不应小于200mm;伸入檐沟、天沟内的长度不应小于100mm;泛水板与突出屋面墙体的搭接高度不应小于250mm;泛水板、变形缝盖板与金属板的搭接宽度不应小于200mm;屋脊盖板在两坡面金属板上的搭盖宽度不应小于250mm。
  • 收藏0
  • 打赏0
分享至:
评论 请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚
请先 登录,再评论!
加载更多资料
