BD乐邦环保造纸厂污水处理用聚合氯化铝
提问 发帖 回复
 聚合氯化铝厂家为您介绍造纸厂废水处理工艺。造纸生产过程中用水很多,生产1吨水大约需要水300~500m3,所以如果造纸废水如果不及时处理的话,会对水体造成极大的危害。那么造纸废水中都含有哪些污染物?如何处理好造纸废水,能够更好的回收利用呢?  造纸废水的特点:1、蒸煮木浆(或草浆)所产生的废液,又称黑液;2、打浆机和精浆机排出的污水,称打浆污水;3、造纸机污水,其中可以直接使用的称为白水。
 以上这些废水中含有的主要污染物有:
 1、悬浮物,主要是纤维和纤维细料;
 2、易生物降解有机物,包括低分子量的半纤维素。
 3、难生物降解的有机物,主要来源于纤维原料中所含的木质素和大分子碳 水化合物;
 4、毒性物质,黑液中含有的松香酸和不饱和脂肪酸;
 5、色度,制浆污水中所含残余木质素是高度带色的。
 由此可见,造纸废水的SS、COD浓度较高,COD则由非溶解性COD和溶解性COD两部分组成,通常非溶解性COD占COD组成总量的大部分,当废水中SS被去除时,绝大部分非溶解性COD同时被去除。因此,废纸造纸废水处理要解决的主要问题是去除SS和COD。那么采取哪种方法可以解决呢?
 采用起浮或者沉淀方法,通过投加混凝剂,可去除绝大部分SS,同时去除大部分非溶解性COD及部分溶解性COD和BOD,处理工艺流程如下:
 污水→筛网→集水池→起浮或沉淀→排放
 在这个过程中通过加聚合氯化铝和PAM进行处理,药剂选型与选用的设备,工艺参数有关,通过处理其COD的去除率通常能达到70%-85%,对吨纸污水排放量﹥150m3,浓度较低的中小型废纸造纸企业通过起浮或者沉淀处理,出水水质指标可达到或接近国家排放标准。
 对于吨纸污水排放量较低,污水含COD较高的大中型废纸造纸企业单一用起浮或者沉淀的物化方法难以达到国家一级排放标准,因此在原水SS和COD浓度较高,应在一级物化处理之后接生化处理,物化加生化处理方法的工艺流程如下:污水→筛网→调节→沉淀或起浮→A/O或接触氧化→二沉池→排放。通过加混凝剂和生化处理使出水达到国家排放标准的要求。
  • 收藏0
  • 打赏0
评论 请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚
请先 登录,再评论!
加载更多资料
