BD乐邦环保聚合氯化铝盐基度
提问 发帖 回复
 无论是固体还是液体聚合氯化铝,在同等加药量情况下,中国产品的混凝效果优于国外产品。一般而言,按同一生产工艺,聚合氯化铝产品盐基度越高,原材料单耗和成本越低;在水处理中的同等投加量情况下,消耗水中碱度也越少。采用适当的工艺技术,液体聚合氯化铝的稳定期可以达到1年以上,不低于传统工艺产品。液体产品在不同干燥过程中,盐基度提高2%~4%左右。  当盐基度提高到85%以上时,要求有精确的投料计算和工艺控制,固液分离难度也加大,因而要采用先进的技术。
 聚合氯化铝盐基度与混凝效果的关系:
 1、盐基度是聚合氯化铝产品的zui重要质量指标之一,也是zui重要的生产控制参数。
 2、OH、Al当量比盐基度与混凝效果和生产控制条件有较好的相关性,因此,盐基度概念仍然具有实用价值。
 3、液体聚合氯化铝的盐基度指标,考虑到生产控制可行性、生产成本和混凝效果,建议标准取值为45%~90%。
 4、固体聚合氯化铝的盐基度指标,在液体的盐基度取值基础上,考虑干燥时盐基度的升高,建议标准取值为45%~95%。
 5、提高聚合氯化铝产品的盐基度,可大幅提高生产和使用的经济效益。盐基度从65%提高到92%,生产原料成本可降低20%,使用成本可降低40%。
 聚合氯化铝产品的碱化度一般需控制在50一80 % 这一范围之内。由于聚合氯化铝是由含有不同经基数的混合物所组成, 在生产中对产品所测得的碱化度为一平均值, 所以在实际生产过程中对碱式氯化铝碱化度的控制不宜过高,在生产过程中碱化度应控制在65%左右为宜,此时产品的絮凝性能较好。
  • 收藏0
  • 打赏0
分享至:
评论 请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚
请先 登录,再评论!
加载更多资料
