S乐邦环保造纸厂废水处理用聚合氯化铝
提问 发帖 回复
   造纸废水水量、污染量,必须加以控制,否则将会对环境造成极大的污染。目前造纸废水的厂外处理大都根据受纳水体的一般性质如PH、SS、BOD、COD、色度和毒性来选择处理方法。化学絮凝法就是处理造纸厂废水的有效方法之一。    化学絮凝法是在化学浆的废水循环后,造纸厂所排废水中COD含量低的时候应用。生产各种纸的废水中有机物的含量一般都很低,故一般不必采用生化处理,如必须处理,则可采用化学絮凝法。化学絮凝法是用于去除微小的悬浮固体和胶体物质,即那些不能单纯沉淀或气浮法去除的微小悬浮物;去除一些水溶性有机物,用以降低一定量的BOD和COD数值;去除磷、毒性物质和色素。
   絮凝作用包括下面几个步骤:1、调节PH;用酸或碱调节PH到zui佳值;2、药剂混合、在搅拌时加入絮凝剂;3、混合反应;利用合适的搅拌速度,促进矾花逐渐增大,以便于去除悬浮物;4、沉淀分离;用沉淀法分类去除絮凝物。
造纸废水处理聚合氯化铝
   采用聚合氯化铝混凝沉淀处理造纸中段水,随着盐基度的增加,COD和SS的去除率增加。但是盐基度>75%后,去除率转而下降。温度250℃,投加盐基度为75%的聚合氯化铝0.6g/L,能使出水达到国家排放标准。另外,聚合氯化铝在造纸废水处理中,由于价格低,并且沉渣可返回造纸工艺作原料,不存在二次污染问题,并可产生一定的经济效益,因此具有实际意义。研究发现,聚合氯化铝在碱性(pH值7-9)条件下,当混凝剂投加量大于750mg/L时,悬浮物去除率可达到95%以上,并可除去20-50%的CODCr。
  • 收藏0
  • 打赏0
分享至:
评论 请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚
请先 登录,再评论!
加载更多资料
