距离会员到期还有30
徐都催化燃烧设备 喷漆废气处理完整设计方案
提问 发帖 回复
徐都催化燃烧设备 喷漆废气处理完整设计方案       废气的危害:在生产中,有机废气的排放一直是一个很突出的问题,绝大多数有机废气对人体的健康都有害。如有机废气通过呼吸道和皮肤进入人体后,能给人的呼吸、血液、等系统和器官造成暂时性和变化,尤其是苯并芘类多环芳烃能使人体直接致癌。    主要出现在工件喷涂的喷漆工作平台,高压空气喷射的油漆很多停留在工件上,其他都随废气排,变成漆雾。这些漆雾粉尘含量较低,颗粒较小,绝大部分直径小于10mm。如果不处理会很快堵塞活性炭的微孔,使其失去原有的功能。因此,喷漆废气必须先进行粗过滤处理。
催化燃烧设备,采用新型高效的活性炭,吸附床结构稳定、合理,吸附效果大幅度提升其次,通过金属铂开展催化燃烧,将有机废气分解为无#无害的H2O与CO2,实现高效的彻底净化;再次,燃烧过程温度较低、安全,燃烧过程产生的热量可以循环使用,热量损失较少,能耗大幅度降低;#后,系统设备的设计安装采用多种措施来杜绝安全隐患,操作简单,便于后期的使用和管理。
  • 收藏0
  • 打赏0
评论 文明留言,专业沟通
请先 登录,再评论!
全部评论
加载更多资料
上传
上传
请选择删除原因
反馈
意见反馈 加群沟通
