土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【电气学院】建筑电气中的配电箱图部分解读
发布于:2019-05-08 15:11:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
建筑电气中的配电箱图部分解读,WL1,WL2,WC各代表什么意思?
首先,我们来看一下总图
红色框框表示一个配电箱,里面装着电气元件,断路器等。
下面分部分解读:
第一部分:此部分是配电箱的进线,表示电源的由来。
第二部分:此部分是配电箱的参数
Pe设备容量,Kx需要系数,Pjs计算容量,Ijs计算电流,cosφ功率因数
第三部分:此部分是主开关
第四部分:此部分是电气火灾探测
R圆圈处,电气火灾探测器也叫剩余电流式火灾探测器,用于探测电气线路中的漏电流大小,接于探测模块(如图中的PMC),后再连接至主机。
第五部分:此部分是分开关
第六部分:RT18熔断器+DG浪涌保护,并且浪涌接地。
浪涌的作用简单直白的理解就是释放掉过电压,熔断器的作用是对浪涌损坏而发生故障进行保护,避免事故扩大。
第七部分:这部分表示的是回路数,回路1,回路2,回路3等等
比如:照明分支,用WL1,WL2,WL3表示
第八部分:这部分表示配电箱出线回路所用的电线,线径大小,还要敷设方式。
第九部分:这部分表示要接的负载和功率
全部回复(11 )
  • bb510213
    bb510213 沙发
    谢谢楼主的资料
    2020-04-17 07:59:17
  • chong889
    chong889 板凳
    谢谢分享!学习了。
    2019-06-18 10:00:18
97.89 万条内容 · 2156 人订阅
住宅小区计算负荷选择箱变数量按什么公式计算
住宅小区计算负荷选择箱变数量按什么公式计算,需要系数法小区总负荷共148户,还是按每栋楼计算后取同时系数
