开挖沟槽法施工工艺流程:
测量放线——沟槽开挖——基础(垫层)敷设——下管——管道接口(排水有的有复杂的基础)——检查井浇筑(砌筑)——功能性试验(闭水试验、压力试验)——回填。
施工排水
市政管道开槽施工时,经常遇到地下水,土层内的水分主要以水汽、结合水、自由水三种状态存在,结合水没有出水性,自由水对市政管道开槽施工起主要影响作用。当沟槽开挖后自由水在水力坡降的作用下,从沟槽侧壁和沟槽底部渗入沟槽内,使施工条件恶化,严重时,会使沟槽侧壁土体坍落,地基土承载力下降,从而影响沟槽内的施工。因此,在管道开槽施工时必须做好施工排(降)水工作。市政管道开槽施工中的排水主要指排除影响施工的地下水,同时也包括排除流入沟槽内的地表水和雨水。
施工排水有明沟排水和人工降低地下水位两种方法。
不论采用哪种方法,都应将地下水位降到槽底以下一定深度,以改善槽底的施工条件;稳定边坡;稳定槽底;防止地基土承载力下降;为市政管道的开槽施工创造有利条件。
明沟排水通常是当沟槽开挖到接近地下水位时,修建集水井并安装排水泵,然后继续开挖沟槽至地下水位后,先在沟槽中心线处开挖排水沟,使地下水不断渗入排水沟后,再开挖排水沟两侧土。如此一层一层地反复下挖,地下水便不断地由排水沟流至集水井,当挖深接近槽底设计标高时,将排水沟移置在槽底两侧或一侧。
人工降低地下水位是在含水层中布设井点进行抽水,地下水位下降后形成降落漏斗。如果槽底标高位于降落漏斗以上,就基本消除了地下水对施工的影响。地下水位是在沟槽开挖前人为预先降落的,并维持到沟槽土方回填,因此这种方法称为人工降低地下水位。
人工降低地下水位一般有轻型井点、喷射井点、电渗井点、管井井点、深井井点等方法。
沟槽开挖
沟槽降水进行一段时间,水位降落达到一定深度,为沟槽开挖创造了一定的便利条件后,即可进行沟槽的开挖工作。
沟槽断面形式的选择
常用的沟槽断面形式有直槽、梯形槽、混合槽和联合槽4种。
合理地选择沟槽断面形式,可以为市政管道施工创造良好的作业条件,在保证工程质量和施工安全的前提下,减少土方开挖量,降低工程造价,加快施工速度。
选择沟槽断面形式,应综合考虑土的种类、地下水情况、管道断面尺寸、管道埋深,施工方法和施工现场环境等因素,结合具体条件确定。
B-管道基础宽度;b-工作宽度;t-管壁厚度; l1-管座厚度;h1-基础厚度
每侧工作面宽度b决定于管道断而尺寸和施工方法,一般不大于0.8m,可按下表确定。
沟槽土方开挖
(一)沟槽放线
沟槽开挖前,应建立临时水准点并加以核对、测设管道中心线、沟槽边线及附属构筑物位置。临时水准点一般设在固定建筑物上,且不受施工影响,并妥善保护,使用前要校测。沟槽边线测设好后,用白灰放线,以作为开槽的依据。根据测设的中心线,在沟槽两端埋设固定的中线桩,以作为控制管道平面位置的依据。
(二)沟槽开挖
1.土方开挖的一般原则
沟槽开挖时应遵循下列原则:
(1)开挖前应认真解读施工图,合理确定沟槽断面形式,了解土质、地下水位等施工现场环境,结合现场的水文、地质条件,合理确定开挖顺序;
(2)为保证沟槽槽壁稳定和便于排管,挖出的土应堆置在沟槽一侧,堆土坡脚距沟槽上口边缘的距离应不小于0.8m,堆土高度不应超过1.5m;
(3)土方开挖不得超挖,以减小对地基土的扰动。采用机械挖土时,可在槽底设计标高以上预留200mm土层不挖,待人工清理。即使采用人工挖土也不得超挖。如果挖好后不能及时进行下一工序时,可在槽底标高以上留150mm的土层不挖,待下一工序开始前再挖除。
(4)采用机械开挖沟槽时,应由专人负责掌握挖槽断面尺寸和标高。施工机械离沟槽上口边缘应有一定的安全距离。
(5)软土、膨胀土地区开挖土方或进入季节性施工时,应遵照有关规定。
2.开挖方法
土方开挖分为人工开挖和机械开挖两种方法。为了加快施工速度,提高劳动生产率,凡是具备机械开挖条件的现场,均应采用机械开挖。
沟槽机械开挖常用的施工机械有单斗挖土机、多斗挖土机和液压挖掘装载机。
(三)开挖质量要求
1)严禁扰动槽底土壤,如发生超挖,严禁用土回填;
2)槽壁平整,边坡符合设计要求;
3)槽底不得受水浸泡或受冻;沟槽支撑支撑是由木材或钢材做成的一种防止沟槽土壁坍塌临时性挡土结构。支撑的荷载是原土和地面上的荷载所产生的侧土压力。支撑加设与否应根据土质、地下水情况、槽深、槽宽、开挖方法、排水方法、地面荷载等因素确定。一般情况下,当沟槽土质较差、深度较大而又挖成直槽时;或高地下水位砂性土质并采用明沟排水措施时,均应支设支撑。当沟槽土质均匀并且地下水位低于管底设计标高时,直槽不加支撑的深度不宜超过下表的规定。
疏撑
1-撑板;2-立柱;3-工具式撑杠
密撑
1-撑板;2-立柱;3-撑杠;4-横梁
支设支撑的注意事项
(1)支撑应随沟槽的开挖及时支设,雨季施工不得空槽过夜;
(2)槽壁要平整,撑板要均匀地紧贴于槽壁;
(3)撑板、立柱、撑杠必须相互贴紧、固定牢固;
(4)施工中尽量不倒撑或少倒撑;
(5)糟朽、劈裂的木料不得作为支撑材料。
支撑的拆除
沟槽内工作全部完成后,应将支撑拆除。拆除时必须注意安全,边回填土边拆除。拆除支撑前应检查槽壁及沟槽两侧地面有无裂缝,建筑物、构筑物有无沉降,支撑有无位移、松动等情况,应准确判断拆除支撑可能产生的后果。
来源:筑天下
市政工程施工
返回版块15.08 万条内容 · 361 人订阅
土工格室运用品介绍: 土工格室之所以具有卓越功效而受到工程界的关注,还应从其基本原理说起。国外文献中在描述其原理时称其为“一种蜂窝状三维限制系统,可以在很大范围内显著提高普通填充材料在承载和虫蚀控制应用中的性能。”它的关键原理就是三维限制。大家都知道,当汽车行驶在沙漠上时,就会压出两道深深的辙印,被压部分深深下陷,车辙两侧会高高隆起。后面的车辆如果继续沿着车辙前进,沉陷部分会进一步下沉、隆起部分会进一步隆起,直到隆起部分蹭到了车底盘、沉陷的车辙埋没了大半个轮子,进而无法前进。之所以如此,就是因为当外荷作用于地基表面时,依据普朗特尔理论和泰勒理论可知:在集中荷载的作用下,主动区1受压下沉,并将力向两侧分解传递给过渡区2,过度区2又传给被动区3,被动区就会毫无限制地发生形变而隆起。
全部回复(19 )
只看楼主 我来说两句谢谢分享 ,这么好的资料,一定下载看看,正需要。 谢谢分享 ,这么好的资料,一定下载看看,正需要。
学习了,好资料。多谢楼主!
