来源:雅仕格机电抗震
如有侵权请联系删除
使用BIM功能来解决机电管线安装的问题,是施工单位使用BIM最主要的功能,下面分享一个“BIM+综合支吊架”在地铁车站机电安装上的应用,众多系统管线交错布置,在有限的空间中合理布置各类管线,“BIM+综合支吊架”的应用有效地解决了这个问题。
通过BIM与综合支吊架在该地铁项目的结合应用,有效地实现了管线科学、系统的布置,提升了多方沟通协调效率,取得了良好的综合效益!
一、综合支吊架布置条件
1、支吊架放置区域土建主体结构已经施工完成
2、墙面砌筑二次腻子完成,吊架顶部喷黑
3、BIM综合管线模型需完成,具备支吊架深化条件
二、综合支吊架模型组装及归类
综合支吊架模型是由各种单个零件族组装而成,属于一种嵌套族。拼装依据采用厂家深化后的综合管线图纸中的剖面图,根据厂家提供的配件清单拼装完成。
三、综合支吊架定位
综合支吊架的定位依据是厂家深化图中的平面图,优先定位水平位置,再根据标高定位垂直方向。
四、综合支吊架问题反馈及修改
综合支吊架模型在定位完成后,利用revit剖面视图进行碰撞检测;检测支吊架与结构碰撞、支吊架与管线碰撞以及综合支吊架排布是否合理。
支吊架穿梁
(综合支吊架及管线深化前)
(综合支吊架及管线深化后)
五、模型应用
在完成碰撞检测,并根据碰撞检测调整模型后,进入模型应用阶段。可根据施工需求,导出各支架剖面图。利用各剖面图指导现场施工。
(支吊架剖面出图)
六、管道综合支吊架安装现场图
组合型支架安装
给水管道支架安装
排水管道支架安装
风管及电缆桥架支架安装
热泵工程
返回版块4.66 万条内容 · 353 人订阅
说好的立式水泵的隔振方法来啦!!随着人们生活水品的日益提高,人们也将越来越重视周围的生活环境。也就出现了不同场所中不同的噪声振动控制要求。国家也相继出台了相关振动噪声控制规范。但由于该行业在中国起步较晚还处于萌发阶段,仍然需要对振动噪声控制做大量工作。 本文主要针对立式水泵的振动噪声控制做出相关建议,希望对受到噪声危害的人群有所帮助,同时文中如有不足之处希望广大同行工作者能够及时指正。 一、水泵的常识 现代建筑中有三种用途的水泵,生活水泵、空调系统的循环水泵和消防水泵,这些水泵大多数安装在地下层的水泵房中,在高层和超高层建筑中的避难层的设备用房中也可能布置一些水泵,有的循环水泵就与冷却塔共同布置在建筑物的屋顶上。这三种类型的水泵都是离心水泵,其流量、扬程、装机功率及转速都不一致,总体上看,建筑物的高度越高,水泵的扬程及装机功率都比较大,一下高扬程的水泵转速为2900r/min,进出管道的管径和使用水压都比较高,除了消防水泵平时保持待机状态,其他的水泵基本上是昼夜运行,大多数水泵都是单级或多级的卧式离心水泵,水泵的泵体和电动机是共同安装在铸铁的底座上。
全部回复(24 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
