断路器跳闸,几乎人人都经历过,跳闸后合不上闸的情况,见过的人肯定也不在少数。常有人问到问什么会合不上闸呢(推不动)?其实对于家庭用户来说,家用小型断路器,合不上闸,只有两种可能性。
可能性一、电路漏电
安装了漏电断路器的用户,一旦电路中发生漏电,漏电保护器发送信号,使断路器主动脱扣。这种情况下,一般是不能合闸的。要想判断断路器是否是由于漏电合不上闸,也很简单。在漏电断路器上,会有一个按钮,按钮的旁边用小字写着“合闸前按下”。
当断路器由于漏电跳闸后,这个按钮会突出来。一方面是提醒你,电路中发生漏电了。另一方面是防止用户在不知情的情况下合闸,导致电路使用人员触电。若想合闸,只要将这个按钮按下即可(正常情况下,这个按钮和整个面板处于同一个平面)。
上文说到“一般是不能合闸的”,那什么是不一般呢?除了常见的复位按钮提示漏电以外,还有一些品牌或型号的断路器采用显示屏提示漏电的情况。在复位按钮的位置,用一块显示屏替代。正常情况下,显示屏是绿色(或黄色),当漏电跳闸后,显示屏变为红色。这类漏电断路器,在漏电跳闸后,可以直接合闸。
漏电跳闸后,应注意两点:
1.漏电跳闸后,允许在保证安全的前提下合闸;
2.断路器提示漏电后,证明电路中存在漏电故障,应在排除故障后再继续用电。
可能性二、短路
无论是漏电断路器还是普通断路器,当电路中发生短路后,都无法合闸。短路跳闸,无法从断路器上直接观察到跳闸原因,在排除断路器故障后,确认不是由于漏电跳闸,基本上可以判定电路中存在短路故障。短路故障还有一个特点——常见多级断路器同时跳闸。
短路故障危害较大,必须彻底排除所有短路故障点后,才能尝试合闸。
过载不会导致断路器合不上闸
家用的断路器,基本保护功能只有三个——漏电保护、短路保护和过载保护。前两者都会引起断路器合不上闸,就顺便说一下过载保护。
首先过载保护不会直接引起断路器跳闸后合不上,常见使用一段时间后断路器才跳闸。但是电路过载有可能烧毁断路器,导致断路器内部线圈粘连,从而引起无法合闸的现象——当断路器线圈损坏后,断路器会自动跳闸,因此不用担心断路器无法断开电路。
免费1人已点赞
返回版块97.85 万条内容 · 2051 人订阅
全部回复(23 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
感谢楼主分享的资料
