污水处理厂每天产生大量污泥。 研究表明,污泥中含有铜,锌,铬,汞等重金属,盐类和其他难以降解的有毒有害物质,以及持久性有机污染物和环境持久的药物污染。 物质,多环芳烃,挥发性有机化合物,环境异物等,除污泥外还含有大量寄生虫卵,病原微生物,病毒。
目前,国内污泥处理和处置规模巨大,但安全处置率低。 对我们的环境构成巨大威胁。 那么你如何处理污泥?
在说污泥处理处置技术之前,先来了解一下污泥处理和处置的含义:
污泥处理(sludge handling or sludge treatment):污泥经单元工艺组合处理, 达到“减量化、稳定化、无害化”目的的全过程。
污泥处置(sludge disposal):处理后的污泥,弃置于自然环境中(地面、地下、水中)或再利用, 能够达到长期稳定并对生态环境无不良影响的最终消纳方式。
一、污泥基础知识
1、类型原污泥(rawsludge):未经污泥处理的初沉淀污泥。二沉剩余污泥或两者的混合污泥。
初沉污泥(primarysludge):从初沉淀池排出的沉淀物。
二沉污泥(secondeysludge):从二次沉淀池(或沉淀区)排出的沉淀物。
活性污泥(activatedsludge):曝气池中繁殖的含有各种好氧微生物群体的絮状体。
消化污泥(digestedsludge):经过好氧消化或厌氧消化的污泥,所含有机物质浓度有一定程度的降低,并趋于稳定。
回流污泥(returnedsludge):由二次沉淀(或沉淀区)分离出来,回流到曝气池的活性污泥。
剩余污泥(excessactivatedsludge):活性污泥系统中从二次沉淀池(或沉淀区)排出系统外的活性污泥。
污泥气(sludgegas):在污泥厌氧消化时,有物分解所产生的气体,主要成分为甲烷和二氧化碳,并有少量的氢、氮和硫化氢。俗称沼气。2、污泥处理类型污泥消化 (sludge digestion): 在氧或无氧的条件下,利用微生物的作用,使污泥中的有机物转化为较稳定物质的过程。
好氧消化 (aerobic sigestion): 污泥经过较长时间的曝气,其中一部分有机物由好氧微生物进行降解和稳定的过程。
厌氧消化(anaerobic digestion): 在无氧条件下,污泥中的有机物由厌氧微生物进行降解和稳定的过程。
中温消化(mesophilic digestion):污泥在温度为33-53℃时进行的厌氧消化工艺。
高温消化(thermophilic digestion):污泥在温度为53-330℃进行的厌氧消化工艺。
污泥浓缩(sludge thickening): 采用重力或气浮法降低污泥含水量,使污泥稠化的过程。
污泥淘洗(elutriation of sludge): 改善污泥脱水性能的一种污泥预处理方法。用清水或废水淘洗污泥,降低消化污泥碱度,节省污泥处理投药量,提高污泥过滤脱水效率。
污泥脱水(sludge dewatering): 对浓缩污泥进一步去除一部分含水量的过程,一般指机械脱水。
污泥真空过滤(sludge vacuum filtration): 利用真空使过滤介质一侧减压,造成介质两侧压差,将污泥水强制滤过介质的污泥脱水方法。
污泥压滤(sludge pressure filtration): 采用正压过滤,使污泥水强制滤过介质的污泥脱水方法。
污泥干化(sludge drying): 通过渗滤或蒸发等作用,从污泥中去除大部分含水量的过程,一般指采用污泥干化场(床)等自蒸发设施或采用蒸汽、烟气、热油等热源的干化设施。
污泥焚烧(sludge incineration):污泥处置的一种工艺。它利用焚烧炉将脱水污泥加温干燥,再用高温氧化污泥中的有机物,使污泥成为少量灰烬。
二、污泥分类污泥来源污泥特性自来水厂沉淀池或浓缩池排出的物化污泥处理属中细粒度有机与无机混合污泥,可压缩性能和脱水性能一般。生活污水厂二沉池排出的剩余活性污泥处理属亲水性、微细粒度有机污泥,可压缩性能差,脱水性能差。工业废水处理产生的经浓缩池排出的物化和生化混合污泥处理属中细粒度混合污泥,含纤维体的脱水性能较好,其余可压缩性能和脱水性能一般。工业废水处理产生的经浓缩池排出的物理法和化学法产生的物化细粒度污泥处理属细粒度无机污泥,可压缩性能和脱水性能一般。工业废水处理产生的物化沉淀粗粒度污泥处理属粗粒度疏水性无机污泥,可压缩性能和脱水性能很好。
三、污泥处理新技术
1、沉淀污泥生物处理系统该技术创新采用污泥洗涤工艺,首先洗出污泥中有机物质,分离无机物质污泥土,再将有机污泥浓缩进行高温厌氧消化处理。
优点:沉淀污泥经过洗涤洗出污泥中一半固体无机污泥土,减少了一半生物处理量,节省工程投资和处理费用;单独处理有机污泥,去除了无机污泥土在反应器中的沉淀,减少了设备磨损和反应器的维护;沉淀污泥经过洗涤洗出污泥中大部分容易沉淀的重金属和无机污泥土,提高了有机肥的品质;洗涤出的污泥土还可生产路面彩砖、透水砖。其他创新工艺:超高温厌氧消化、多级厌氧消化、沼渣漂浮等,污泥生物处理速度提高了几倍和沼气产量提高20%以上。
目前国内外现有污泥处理技术还没有能够达到免费处理、处置污泥的水平。
2、石灰投加技术脱水后的污泥进入料斗,料斗中加入石灰和氨基璜酸,石灰投量为湿泥量的10%一15%,氨基璜酸的投量约为石灰投量的1%。由于氨基璜酸在反应过程中产生氨气,增强了整个工艺的杀菌效果,降低了反应温度。
污泥、生石灰和氨基璜酸在料斗中搅拌后,由双螺旋进料机推入柱塞泵进料口,通过柱塞泵送入反应器,在70℃下停留30 min,输出的产品可达到美国EPA PART503 CLASS A标准。反应后的污泥泵送至料仓,密封容器中产生的气体经洗涤塔处理后排放。
该工艺的特点:pH>12,延续时间长,杀菌彻底;高pH使大部分金属离子沉淀,降低了其可溶性和活跃程度;污泥的含固率可提高至30%;去除了污泥中的臭气,系统全密封,无环境污染;系统全自动,操作维护简单:加入少量氨基璜酸,减少了石灰用量和反应时间,降低了运行成本。
3、污泥碳化技术所谓污泥碳化,就是通过一定的手段,使污泥中的水分释放出来,同时又最大限度地保留污泥中的碳值,使最终产物中的碳含量大幅提高的过程(Sludge Carbonization o在世界范围内,污泥碳化主要分为3种。
(1)高温碳化
碳化时不加压,温度为649—982℃。先将污泥干化至含水率约30%,然后进入碳化炉高温碳化造粒。碳化颗粒可以作为低级燃料使用,其热值约为8 360—12 540 kJ/kg(日本或美国)。
技术上较为成熟的公司包括日本的荏原、三菱重工、巴工业以及美国的IES等。该技术可以实现污泥的减量化和资源化,但由于其技术复杂,运行成本高,产品中的热值含量低,目前尚未有大规模地应用,最大规模的为30删湿污泥。
(2)中温碳化
碳化时不加压,温度为426—537℃。先将污泥干化至含水率约90%,然后进入碳化炉分解。工艺中产生油、反应水(蒸汽冷凝水)、沼气(未冷凝的空气)和固体碳化物。该技术的代表为澳大利亚ESI公司。该公司在澳洲建设了1座100t/d的处理厂。
该技术可以实现污泥的减量化和资源化,但由于污泥最终的产物过于多样化,利用十分困难。另外,该技术是在干化后对污泥实行碳化,其经济效益不明显,除澳洲一家处理厂外,目前尚无其他潜在的用户。
(3)低温碳化
碳化前无需干化,碳化时加压至6~8 MPa,碳化温度为315℃,碳化后的污泥成液态,脱水后的含水率50%以下,经干化造粒后可作为低级燃料使用,其热值约为15 048~20 482 kJ/kg(美国)。
该技术通过加温加压使得污泥中的生物质全部裂解,仅通过机械方法即可将污泥中75%的水分脱除,极大地节省了运行中的能源消耗。污泥全部裂解保证了污泥的彻底稳定。污泥碳化过程中保留了绝大部分污泥中热值,为裂解后的能源再利用创造了条件14t。
污泥水解热干化技术污泥水热干化技术通过将污泥加热,在一定温度和压力下使污泥中的粘性有机物水解,破坏污泥的胶体结构,可以同时改善脱水性能和厌氧消化性能。
随水热反应温度和压力的增加,颗粒碰撞增大,颗粒间的碰撞导致了胶体结构的破坏,使束缚水和固体颗粒分离。
经过水热处理的污泥在不添加絮凝剂的情况下机械脱水的含水率大幅度降低。污泥的水解宏观上表现为挥发性悬浮固体浓度减少和COD、BOD以及氨氮等浓度增加。
水热干化技术采用浆化反应器,通过闪蒸乏汽返混预热浆化、蒸汽与机械协同搅拌,提高了系统的处理效率;在水热反应器中,采用蒸汽逆向流直接混合加热的方式,强化了传质传热过程,可以避免局部过热结焦碳化:在连续闪蒸反应器中,实现了系统能量的有效回收。
4、微生物水解干化蛋白提取污泥微生物通过水解破壁处理后,其胞内蛋白质和水分得以释放,再经过固液分离后,可到含水率35-45%(减量70%以上)、有机物消减40-50%的污泥残渣和可资源化利用的含蛋白液体。目前天津裕川环境在该方面已取得一定成绩。
微生物蛋白提取流程图
污泥经水解处理后,其含蛋白液体经浓缩后可作为蛋白发泡剂和有机肥等利用,污泥残渣可用做覆土、绿化土、土壤改良剂和建筑材料等。
微生物蛋白提取后端处置路线
值得注意的是,蛋白质提取工艺中保证了重金属不会进入蛋白质,而蛋白可以用于工业制品,也可以进入农业,但这些也都要企业自身完成产业链整合的工作。目前裕川环境的污泥蛋白质提取工艺已成功运用,后期有望通过产业链上企业间的有机协调,打通蛋白进入农业的后端产业链。5、热水解+厌氧消化热水解预处理技术是以含固率15%~20%的脱水污泥为对象进行的厌氧消化技术。
具体而言,该工艺是通过高温高压热水解预处理,以高含固的脱水污泥(含固率15%~20%)为对象的厌氧消化技术。
工艺采用高温(155℃~170℃)、高压(6bar)对污泥进行热水解与闪蒸处理,使污泥中的胞外聚合物和大分子有机物发生水解、并破解污泥中微生物的细胞壁,强化物料的可生化性能,改善物料的流动性,提高污泥厌氧消化池的容积利用率、厌氧消化的有机物降解率和产气量。
同时能通过高温高压预处理,改善污泥的卫生性能及沼渣的脱水性能、进一步降低沼渣的含水率,有利于厌氧消化后沼渣的资源化利用。
此工艺已在欧洲国家得到规模化工程应用。
与传统消化相比,该工艺具备以下特色:
(1)有机物转化率高
(2)无害化水平提高,完全杀灭病原菌,泥饼达到A级;
(3)PH略高,可降低沼气中的H2S和CO2浓度,使CH4含量提高;
(4)减少污泥体积,提高污泥稳定性。
四、未来的主流技术
借鉴国际经验,未来污泥处理处置的技术发展主要有四条路径:
1、沼气能源回收和土地利用为主的厌氧消化技术路线
厌氧反应流程:
厌氧消化具有以下优点:
1)提高后续处理的效率,降低后续处理的能耗。 通常认为厌氧反应可以实现污泥减少和稳定化。 通过厌氧反应,污泥中的有机物被去除40%-60%,有害细菌减少。 此外,厌氧消化可提高污泥脱水稳定性,并减少后续能耗,如焚烧35%以上。
2)厌氧消化成本低。 根据中国环境报的统计,简单厌氧消化的投资成本约为20万至40万元/(吨/日)。 因为不需要鼓风曝气,所以节省了成本。 简单厌氧消化的成本约为60-120元/吨(含水量80%,不含浓缩和脱水),而好氧发酵操作成本为120-160元/吨。
欧洲和美国超过50%的污泥经过厌氧消化处理,生成的沼气转化为电能,以满足污水处理厂的电力需求33%至100%。
但是,我国污泥厌氧消化的应用并不顺利。 在中国建造的约50个污泥厌氧消化设施中,只有20多个稳定运行。
主要原因是我国污泥泥质差,处理厂运行管理水平低。 中国污泥含沙量高,有机质含量低,污泥生物降解性差,消化设备运行稳定,沼气生产率一般不符合国外标准。 另外,中国缺乏沼气利用的激励机制,设备投资成本高,系统运行复杂,难以掌握。
但是,通过碱水解处理,热处理,超声波处理,微波处理等污泥预处理可以提高污泥水解率,提高污泥的厌氧消化性能。 通过项目经验的积累,公司逐渐掌握了更全面的操作技能。 污泥厌氧消化技术将成为未来的主流方向。
2.基于土地利用的有氧发酵技术路线
好氧堆肥是在有氧条件下通过微生物发酵将污泥转化为肥料的过程。 有机物质代谢为二氧化碳,水和热。
好氧堆肥的优点包括:
1)发酵效率高,稳定时间短;
2)减少气味和杀菌;
3)含水量可降至40%;
4)污泥成品主要用于修复盐渍土,城市绿化,填埋场覆盖和施工;
5)衍生生物堆肥,提高堆肥效果,如兴荣环境与绿山的合作。
堆肥的难点主要包括:
1)净能源消耗,通风能耗占80%;
2)有必要加强好氧堆肥作业不同阶段的合理通风研究;
3)对缺乏控制因素如C / N的理论研究,导致使用过多的调理添加剂。
发酵后,污泥转化为腐殖质,限制了农业用量,园林绿化或土壤改良,从而有效利用了污泥中的有机物和营养元素,设备投资少,操作管理方便。
然而,发酵产品的大面积和重金属污染使得好氧发酵技术在中国难以发展。
头预污泥好氧发酵项目可采用高效,快速,稳定,集约化的设计和运行方式,可大幅度减少占地面积。 此外,研究表明,城市生活污水污泥中重金属的比例超过5%,污染风险小,不应成为限制污泥发酵产品土地利用的主要障碍。
因此,在“城市污水处理厂污泥处理和处理技术指南(试行)”中,“有氧发酵土地利用”也被列为推荐技术路线。 该技术在相对欠发达的地区具有广阔的应用前景。
3,污泥干燥 - 焚烧技术路线
长期以来,中国人误解了污泥干燥和焚烧过程,这通常被认为是高能耗过程和高碳排放过程。 事实上,国际污泥焚烧能源可以自给自足。 就不同的工艺能耗而言,焚烧过程(~100kW / t)相当于堆肥过程(> 100kW / t)。
焚烧被完全处理和处理,随后的堆肥需要考虑能量消耗,例如储存和运输。 此外,污泥中的有机物焚烧是碳中性的。 此外,人们还错误地认为污泥焚烧特性与废物相同,后者是二恶英排放的来源。
干焚烧过程的设备比较昂贵,焚烧产生的烟气污染严重,需要建立完整的烟气处理系统,这也增加了污泥的处理成本。 因此,干焚烧过程通常适用于地区经济发达且经济发达的地区。
随着对碳减排和污泥生物质资源认识的不断深入,国内干焚烧技术的应用范围开始减少。 然而,在这个阶段,在中国的污泥厌氧消化和好氧发酵技术尚未成熟的情况下,污泥干燥和焚烧可能在一定时间内增加,特别是在工业炉联合焚烧的方式。
4.污泥利用的高干燥脱水处理技术路线
每个人对污泥高干脱水技术的一般认识仍然停留在注入大量化学药剂,导致体积减少; 以及药品对后续污泥焚烧,土地利用,建筑材料利用等的影响; 临时,紧急污泥处理和处置技术路线等
目前,高干燥脱水工艺在添加大量药品时没有达到降低效果,并且不与后续处理相结合,这将阻碍污泥处理技术的发展,并导致坏硬币的现象 赶走好硬币。
肯定; 本文从环保水弹转移,如有侵权,请联系删除
免费1人已点赞
污泥处理
返回版块2.67 万条内容 · 287 人订阅
河南大久过滤设备有限公司河南大久过滤设备有限公司是一家固液分离设备专业制造企业,位于河南省禹州市颍川办东产业集聚区和谐大道48号,公司集开发、设计、制造、服务于一体。 公司主导产品:板框压滤机、全自动厢式膈膜压滤机、带式浓缩一体机、不锈钢过滤器、叠螺脱水机、水泵、机械格栅、罗茨风机、紫外线消毒器、螺杆空压机、皮带输送机、曝气机、中心轴传动刮泥机、二氧化氯发生器、搅拌装置、组合填料、检测仪器仪表、污水一体化设备、电气控制柜、除尘设备、滤板、过滤机配件生产销售;滤布加工生产等。产品规格齐全,质量可靠、价格合理、供货及时。公司秉持“诚实守信,质量为先”的基本理念,在为用户提供优质的服务,用户满意是我们的心愿! 产品广泛应用于化工、石油、炼油、制药、制糖、冶金、食品、陶瓷、选煤、尾矿等各种工业行业生产过程的工业废水(化工污水、冶炼污水、电镀污水、皮革污水、印染污水、酿造污水、制药污水、石材污水)和生活污水的净化处理。 公司立足于过滤分离行业,使污水为清泉、化污泥为资源,为生态环保提供良好的解决方案
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句除去废水中的有害物质和悬浮物。
