目前设计软件都能直接计算出管径,在水系统中,管内水流速一般按推荐值选用经试算确定其管径
关于冷凝水管的选择
一般情况下
每1KW的冷负荷每小时
产生约0.4~0.8公斤左右的冷凝水
在潜热负荷较高的场合
每1kW冷负荷每1h
约产生0.8kg冷凝水
通常可以根据机组的冷负荷Q(kW)
按下列数据近似选定冷凝水管的公称直径
风机盘管机组、整体式空调器、组合式空调机组等运行过程中产生的冷凝水,必须及时予以排走。排放冷凝水管道的设计,应注意以下事项:
1、沿水流方向,水平管道应保持不小于千分之三的坡度;且不允许有积水部位。
2、当冷凝水盘位于机组负压区段时,凝水盘的出水口处必须设置水封,水封的高度应比凝水盘处的负压(相当于水柱温度)大50%左右。水封的出口,应与大气相通。
3、为了防止冷凝水管道表面产生结露,必须进行防结露验算。
采用聚氯乙烯塑料管时,一般可以不必进行防结露的保温和隔汽处理。
采用镀锌钢管时,通常应设置保温层。
中央空调系统冷水管径的选择
可参考下表“管径/流速/流量对照表”
更多干货请关注微信公众号易筑暖通:
中央空调
返回版块30.68 万条内容 · 755 人订阅
干货|教你如何应对回南天冬去春来,乍暖还寒。 最容易出现回南天的天气。 据了解,深圳未来一周的天气都是 雨、雨、雨~~ 又是一年拼内裤的时候了。 最讨厌的是这种潮湿的天气, 地面是湿的,墙是湿的, 连被窝都觉得湿。 这湿漉漉的天气,直接影响到人的心情! 严重的还会危害人体健康,容易引起风湿病、关节痛等疾病的复发。 面对这湿漉漉的天气,我们要怎么应对? 小编搜罗了一些回南天防潮小方法,或许对你也有用哦。
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
