一、机房环境要求开机时电子计算机机房内的温湿度
停机时电子计算机机房内的温湿度
开机时主机房的温湿度应执行A级,基本工作间可根据设备要求按A、B两级执行。其它辅助房间应按工艺要求确定。
主机房内的空气含尘浓度,在静态条件下测试,每升空气大于或等于0.5μm的尘粒数,应少于18000粒。
主机房区的噪声声压级小于68分贝;
主机房内要维持正压,与室外压差大于9.8帕;
送风速度不小于3米/秒;
为使机房能达到上述要求,应采用精密空调机组才能满足要求。
二、机房专用精密空调特点
1、大风量、小焓差
与相同制冷量的舒适性空调机相比,机房专用空调机的循环风量约大一倍,相应的焓差只有一半,机房专用空调机运行时通常不需要除湿,循环风量较大将使得机组在空气露点以上运行,不必要像舒适性空调机那样为应付湿负荷而不得不使空气冷却到露点以下,故机组可以通过提高制冷剂的蒸发温度提高机组运行的热效率,从而提高运行的经济性。同样,机房要求温湿度指标相对稳定,较大的循环风量将有利于稳定机房的温湿度指标,显然,在制冷量一定的情况下,风量的增大将导致焓差的减少,因而通常机组只能在显热比相当高的工况下运行,这恰恰与机房的负荷特点相适应。
2、机房的热负荷变化幅度较大
通常要在10%~20%之间变动,这是由于主机设备所处的工作状态不同,消耗的功耗不同所造成的。因此,机房空调系统必须能够适应这种负荷的变化,以使电子元器件工作在所要求的环境条件之中,保证电路性能的可靠性。
3、送回风方式多样(详见暖通南社发布《了解机房精密空调及其选型步骤》
由于要与电子通信设备的冷却方式相适应,机房的空调系统的送风回风方式是多种多样的:有上送风、下送风,有上回风、下回风、侧回风等,生产企业一般是利用标准化手段开发一系列机型,以满足用户的不同需要。
机房专用空调机送风形式多为上送下回和下送上回式。机房中铺设防静电活动地板,机房专用空调采用下送上回式送风,使冷气直接进入活动地板下,这样使地板下形成静压箱,然后通过地板送风口,把冷气均匀地送入机房内,送入设备机柜内。为此,机房专用空调应有足够的风量把机房中的热量带走。采用这种送风形式可大大提高空调效率,同时还可以大幅度节省过去习惯的管道送风的工程费用,降低工程造价,使室内布局美观。这是机房理想的送风方式。当然,机房送风形式要与设备散热形式一致。
4、过滤
通常标准型机组中,空气过滤器均采用粗、中效过滤,而在一些进口的特型机组中,从结构设计上采用预留亚高效过滤器或高效过滤器的安装位置,根据用户需求选用(如净化手术室等就选用亚高效过滤器)。只要用户要求,过滤系统可以很方便地以更换过滤器或者增加过滤器的方式进行升级。一般A级洁净要求使用高效或亚高效过滤器,B级洁净要求使用亚高效或中效过滤器,即使是C级洁净要求也应该使用中效过滤器。然而,舒适性空调机以及常规的恒温恒湿空调机一般只有初效过滤器,如果需要提高过滤效率,也只能是改装,而且往往还需增加风机、加大风压,以免空调机因安装了高效或亚高效过滤器而使送风能力大幅度下降。
5、可靠性较高
针对机房空调系统高可靠性的要求,机房专用空调机在结构与控制系统设计和制造以及空调系统组成等方面都必须相应采取一系列措施,例如设置后备机组或后备控制单元,微机控制系统自动对机组运行状态进行诊断,实时对已经出现或将要出现的故障发出报警,自动用后备机组或后备控制单元切换故障机组或故障单元。众所周知,机房专用空调的控制系统功能比舒适性空调完善得多。
控制系统的性能与空调系统技术经济性能密切相关。
不少机房专用空调机生产企业专门开发一系列的控制器作为空调系统的组成部分。采用电子控制器或微机控制已经十分普遍,有些企业已经把模糊控制技术应用在计算机房专用空调系统中。
6、全年制冷运行
无论是大、中型计算机,还是程控交换机,都要求空调机全年制冷运行。而冬季的制冷运行要解决稳定冷凝压力和其它相关的问题。多数机房专用空调机能在室外气温降至-15℃时仍能制冷运行,而采用乙二醇制冷机组,可在室外气温降至-45℃时仍能制冷运行。与此形成鲜明对比的是舒适性空调机或常规恒温恒湿机,在此种条件下,根本无法工作。
7、使用寿命
一般机房专用空调厂家的设计寿命是最低是10年,连续运行时间是86400小时,平均无故率达到25000小时,实际运用过程中,机房专用空调可运行15年。
根据国家家电行业标准,舒适性空调机的基础设计寿命每年按运行半年计算,为3年时间,无连续运行时间指标,平均无故障时间5000小时,只适合于间断运行,在实际使用过程中,舒适性空调机可连续运行的时间为3~5年,比机房专用空调相差3倍。
三、机房专用空调机选型依据
为了确定空调机的容量,以满足机房温度、湿度、洁净度和送风速度的要求(简称四度要求)。必须首先计算机房的热负荷。
机房的热负荷主要来自两个方面:
其一是机房内部产生的热量,它包括:室内计算机及外部设备的发热量,机房辅助设施和机房设备的发热量(电热、蒸气水温及其它发热体)。这些发热量显热大、潜热小;照明发热(显热);工作人员的发热(显热小、潜热大);由于水分蒸发、凝结产生的热量(潜热)。
其二是机房外部产生的热量,它包括:
传导热,过建筑物本体侵入的热量,如从墙壁、屋顶、隔断和地面传入机房的热量(显热);
放射热(也称辐射热),由于太阳照射从玻璃窗直接进入房间的热量(显热);
对流产生的热量,从门窗等缝隙侵入的高温室外空气(也包含水蒸气)所产生的热量(显热、潜热);
为了使室内工作人员减少疲劳和有利于人体健康而引入的新鲜空气所产生的热量(包括显热和潜热)。
总之,人体放出的热量、缝隙风侵入的热量和换气带进的热量,不仅使室温升高,也会增加室内的含湿量,因此需要除湿。这部分热负荷称为潜热负荷,而机房内所有设备散发的热量只是室内的温度升高,这种热负荷称为显热负荷。与一般宾馆、办公室、会议室等潜热占有相当大比例所不同的是,计算机、程控机机房内的热负荷是以显热负荷为主。因此对于热负荷状况不同的场合应选用不同类型的空调机。通常用显热比(SFH)作为空调机的重要指标。
热负荷计算
计算机房空调负荷,主要来自计算机设备、外部设备及机房设备的发热量,大约占总热量的80%以上,其次是照明热、传导热、辐射热等,这几项计算方法与一般空调房间负荷计算相同。计算机制造商,一般能提供设备发热量的具体数值。否则根据计算机的耗电量计算其发热量。
a.外部设备发热量计算
Q=860N¢(kcal/h)
式中:N:用电量(kW);¢:同时使用系数(0.2~0.5);860:功的热当量,即lkW电能全部转化为热能所产生的热量。
b.主机发热量计算
Q=860×P×h1×h2×h3
式中,P:总功率(kW);
h1:同时使用系数;
h2:利用系数;
h3:负荷工作均匀系数。
机房内各种设备的总功率,应以机房内设备的最大功耗为准,但这些功耗并未全部转换成热量,因此,必须用以上三种系数来修正,这些系数又与计算机的系统结构、功能、用途、工作状态及所用电子元件有关。总系数一般取0.6~0.8之间为好。(此为参考值,请根据项目实际情况进行计算)
c.照明设备热负荷计算
机房照明设备的耗电量,一部分变成光,一部分变成热。变成光的部分也因被建筑物和设备等所吸收而变成热。照明设备的热负荷计算如下:
Q=C×Pkcal/h
式中,P:照明设备的标称额定输出功率(W);
C:每输出lW的热量(kcal/hW),通常自炽灯0.86,日光灯1.0.
d.人体发热量
人体内的热是通过皮肤和呼吸器官放出来的,这种热因含有水蒸汽,其热负荷应是显热和潜热负荷之和。
人体发出的热随工作状态而异。机房中工作人员可按轻体力工作处理。当室温为24℃时,其显热负荷为56cal,潜热负荷为46cal;当室温为21℃时,其显热负荷为65cal,潜热负荷为37ca1.在两种情况下,其总热负荷均为102cal.
e.围护结构的传导热
通过机房屋顶、墙壁、隔断等围护结构进入机房的传导热是一个与季节、时间、地理位置和太阳的照射角度等有关的量。因此,要准确地求出这样的量是很复杂的问题。
当室内外空气温度保持一定的稳定状态时,由平面形状墙壁传入机房的热量可按下式计算:
Q=KF(t1-t2)kcal/h
式中,K:围护结构的导热系数(kcal/m2h℃);
F:围护结构面积(m2);
t1:机房内温度
t2:机房外的计算温度(℃)。
当计算不与室外空气直接接触的围护结构如隔断等时,室内外计算温度差应乘以修正系数,其值通常取0.4~0.7.
f.从玻璃透入的太阳辐射热
当玻璃受阳光照射时,一部分被反射、一部分被玻璃吸收,剩下透过玻璃射入机房转化为热。被玻璃吸收的热使玻璃温度升高,其中一部分通过对流进入机房也成为热负荷。
透过玻璃进入室内的热量可按下式计算
Q=KFq(kcal/h)
式中,K:太阳辐射热的透入系数;
F:玻璃窗的面积(m2);
q:透过玻璃窗进入的太阳辐射热强度(kcal/m2h)。
透入系数K值取决于窗户的种类,通常取0.36~0.4.
太阳辐射热强度q随纬度、季节和时间而不同,又随太阳照射角度而变化。具体数值请参考当地气象资料。
g.换气及室外侵入的热负荷
为了给在计算机房内工作人员不断补充新鲜空气,以及用换气来维持机房的正压,需要通过空调设备的新风口向机房送入室外的新鲜空气,这些新鲜空气也将成为热负荷。通过门、窗缝隙和开关而侵入的室外空气量,随机房的密封程度,人的出入次数和室外的风速而改变。这种热负荷通常都很小,如需要,可将其拆算为房间的换气量来确定热负荷。
h.其它热负荷
在机房中,除上述热负荷外,在工作中使用示被器、电烙铁、吸尘器等都将成为热负荷。由于这些设备的功耗一般都较小,可粗略按其额定输入功率与功的热当量之积来计算。此外,机房内使用大量的传输电缆,也是发热体。其计算如下:
Q=860Pl(kcal/h)
式中,860:功的热当量(kca1/h);
P:每米电缆的功耗(W);l:电缆的长度(m)。
总之,机房热负荷应由上述a—h各项热负荷之和来确定。
概略计算
在机房初始设计阶段,为了较快的选定空调机的容量,可采用此方法:
1、以单位面积估算
计算机房(包括程控交换机房):
楼层较高时,250~300kcal/m2h
楼层较低时,150~250kcal/m2h(根据设备的密度作适当的增减)
办公室(值班室):90kcal/m2h
2、以机柜数量估算
一般按照每机柜2.5~4KW计算。
3、机房空调系统新风量
按下述三项中取其中的最大一项:
(1)按机房人员取40m3/h.p
(2)维持机房室内正压所需的风量
(3)取机房空调总风量的5%
地板送风口风速:1.5~2.0m/s
地板送风口总开孔面积占地板面积的0.6%
常用热功单位换算
(1)压力换算1巴(bar)≈1公斤力/厘米2(at)≈1标准大气压(atm)≈105帕斯卡(pa)
(2)冷量换算
1匹(PS)=2500大卡(kcal/h)
1千瓦(kw)=860大卡(kcal/h)
1匹(PS)=2.9千瓦(kw)
1冷吨=3024大卡(kcal/h)
1BTU/h=0.2519大卡(kcal/h)
GB50174-2008的相关规定(2009年6月1日实施)
4、空气调节
4.1一般规定
4.1.1电子信息系统机房中的主机房、支持区和辅助房间的空气调节系统应根据电子信息系统机房的等级,按照附录1的标准执行。
4.1.2与其它功能用房共建于同一建筑内的电子信息系统机房,宜设置独立的空调系统。
4.1.3主机房与其它房间的空调参数不同时,宜分别设置空调系统。
4.1.4电子信息系统机房的空调设计,除应符合本规范外,尚应符合现行国家标准《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019)的有关规定。
4.2热负荷计算
4.2.1电子信息设备和其它设备的散热量应按产品的技术数据进行计算。
4.2.2电子信息系统机房空调系统的热湿负荷应包括下列内容:
(1)机房内设备的散热;
(2)建筑围护结构的传热;
(3)太阳辐射热;
(4)人体散热、散湿;
(5)照明装置散热;
(6)新风负荷。
4.3气流组织
4.3.1电子信息系统机房空调房间的气流组织,应根据设备对空调系统的要求,设备本身的冷却方式、设备布置方式、布置密度、设备发热量以及房间温度、湿度、室内风速、防尘、消声等要求,并结合建筑条件综合考虑。
4.3.2气流组织形式应按所安装设备对空调系统气流组织形式要求确定,当未提出明确要求时,可按表7.3.2选用。
4.3.3对设备热密度大、设备发热量大或机柜高度大于1.8m,且热负荷大的主机房,宜采用活动地板下送风、上回风方式。
4.3.4采用活动地板下作为静压箱时,出风口风速不应大于3m/s.
4.4系统设计
4.4.1电子信息系统机房要求空调的房间宜集中布置,室内温、湿度要求相近的房间,宜相邻布置。
4.4.2主机房采暖散热器的设置应根据电子信息系统机房的等级,按照附录1的标准执行。如设置采暖散热器,应有检测报警措施,并装设切断阀,漏水时自动自动切断给水。
4.4.3电子信息系统机房的风管及管道的保温、消声材料和粘结剂,应选用非燃烧材料或难燃B1级材料。冷表面需作隔气保温处理。
4.4.4采用活动地板下送风时,活动地板下的空间应考虑线槽及消防管线等所占用的空间。
4.4.5风管不宜穿过防火墙和变形缝。如必须穿过时,应在穿过防火墙处设防火阀;穿过变形缝处,应在两侧设防火阀。防火阀应既可手动又能自动。
4.4.6空调系统噪音超过本规范5.2.1条的规定时,应采取降噪措施。
4.4.7主机房宜维持正压。主机房与其它房间、走廊间的压差不宜小于4.9Pa,与室外静压差不宜小于9.8Pa.
4.4.8空调系统的新风量应取下列二项中的最大值:
(1)按工作人员计算,每人40m3/h。
(2)维持室内正压所需风量。
4.4.9主机房内空调系统用循环机组宜设初、中效两级过滤器。新风系统或全空气系统应设初、中效空气过滤器。末级过滤装置宜设在正压端。
4.4.10北方地区冬季需送冷风时,宜利用室外冷空气作为冷源。
4.4.11电子信息系统机房空气调节控制装置应满足电子信息系统机房对温度、湿度及防尘对正压的要求。
4.4.12使用大量新风的空调系统,应设置排风出口,且应满足新风量变化的需要。
4.4.13打印室等易对空气造成二次污染的房间,宜单独设置空调系统,当与其他房间共用一套空调系统时,打印室不应设置回风口,应采用排风的方式保持室内压力平衡。
4.4.14分体式空调机的室内机组可安装于空调机房内,也可根据机房布置要求,安装于主机房内。
4.4.15下送风的空调、恒温恒湿空调机,应安装于机架上,并在空调机与机架之间加隔震垫,且在机架上加装导流板。
4.4.16大型机房空调系统宜采用冷水机组空调系统,冷源采用水冷方式。
4.5设备选择
4.5.1空调设备的选用应符合运行可靠、经济、节能和环保的原则。
4.5.2空调系统和设备选择应根据计算机类型、机房面积、发热量及对温、湿度和空气含尘浓度的要求综合考虑。
4.5.3在北方地区,空调系统采用水冷机组时,冬季应对冷却水系统采取防冻措施。
4.5.4空调和制冷设备宜选用高效、低噪声、低震动的设备。
4.5.5单台空调制冷设备的制冷能力,应留有15%一20%的余量。
4.5.6选用恒温恒湿空调机时,空调机宜带有通信接口,显示屏宜为汉字显示。
4.5.7选用的空调设备,其空气过滤器、加湿设备,应便于清洗和更换,设备安装应留有相应的维修空间。
四、精密空调安装
1、机组接收
(1)设备开箱后要检查设备的规格、型号及所带的备件是否与合同的装箱单相符;
(2)风冷型空调室内机、室外机组在出厂时都有0.2MPa~0.5Mpa的氮气,设备开箱后,要首先检查系统有无泄漏,如发现异常请及时通知厂家;
(3)接收机组时,请检查机组外观是否完好无损;如有损坏,请立即以书面形式通知承运人并记录;
(4)检查用户终端面板,必须确定其没有任何损伤;如有损伤,请立即以书面形式通知承运人并记录,且在安装以前及时处理。
如检查没有异议后,再签收。
2、安装就位
(1)安装时要注意机器内部及外部的保护措施,防止机器表面漆因外力碰撞而引起的划伤,内部蒸发器翅片、铜管、线路等也应注意严格保护;
(2)机组支架,机组支架通过?8膨胀螺丝与地面固定;
(3)机组支架与机组之间应安装至少5mm厚的弹性隔振胶垫,该支架使用M8螺栓与机组底部连接,该支架必须与架空地板的金属结构隔离;
(4)机组必须水平安装,两端高差最大为5mm:倾斜度如大于5mm,会引起冷凝水盘溢流;
3、冷媒管连接
(1)机组与冷凝器之间均采用氧焊连接,这样保证了整个回路的牢固与可靠性;回液管与排汽管所接的铜管的粗细见附表;
(2)连接机组与风冷冷凝器的铜管直径必须根据铜管的长度以及机组与冷凝器的垂直距离来确定。
(3)管和液管的安装要求美观整齐横平竖直,多根管道尽量布置在同一平面上,不要将一部分管道重叠在另外一部分上;无论汽管还是液管,都必须套保温管;
(4)水平气管应向冷凝器方向倾斜,这样一旦停机,油液和已冷凝的制冷剂不能流回机内.
(5)如使用直铜管在弯曲前必须先退火处理,本项目尽量采用冲压弯头焊。切割铜管必须用铜管割刀,严禁用钢锯条锯。铜管存放时应封堵两头,防止灰尘砂石进入)。
(6)通常用直管连接时,在架设管道之前,应用无水乙醇清洁管道内两遍。
(7)焊接时应在焊接部位以外包裹1—2层湿布,防止其余部件因受热烤焦,在遇到油漆部位时,应采用湿布加铁皮挡板的方法进行操作,这样可使油漆表面无任何焦痕。在做气密性实验之前,先用氮气将制冷回路中的氧化皮赶出制冷回路。
(8)在动焊之前,放一灭火装置在焊接工作区。
4、冷冻水系列安装注意事项
按照国家水系统安装规范进行施工和工程管理,进、出水管为国标渡锌钢管,进水管和出水管的安装要求美观整齐横平竖直固定牢固。
选用高质量的水温表和水压表及法兰接口,管道采用螺纹焊接。
对于冷冻水设备的进出水管及手阀要严格做好保温处理,防止冷凝水到处滴漏。
5、管道密封性试验
冷媒铜管系统试压:
(1)所有管道连接完毕之后,用氮气试压检漏,充气压力应≥1.8Mpa,并且要从高低压部分同时充入氮气,直至平衡为止;
(2)在充入氮气后,24小时的保压时间,前6小时压力降不应大于0.03MPa,后18小时除去因环境温度变化而引起的误差外,压力无变化为合格。如果压力变化值超标,那么应查出漏点,重新补焊试压;
冷冻水管试压:
(1)冷冻水系统管道安装好后,首先要对把与空调设备连接的管道断开,对整个水系统管道进行清洗,(如能与大楼的冷冻水系统一起清洗更好,就不用单独清洗了)
(2)做水压实验压力为计算如下,时间为两小时,所有接头和法兰处没有低漏水现象为合格,在做气密性和水压实验时要在项目监理的监督下完成。
试验压力=(冷冻水管最高点高程-15楼高程+水泵扬程)/10×1.2
单位:kg/cm2或bar(表压)
6、排水系统连接
(1)机器的右下后部伸出有外径32mm的橡胶管,8系列所伸出的是一根,用32mm的橡胶管或塑料管将其接入建筑物的排水系统中。
(2)排水管接头要求用喉箍固定,以防止水溢出。
(3)排水管应有一定波度,保证排水畅顺。
(4)如排水管因条件所限,必须伸出室外较长,排水管需做保温处理。
7、加湿器连接
(1)随机的有与铜管放一起的有约1米长的Φ6.4的细铜管、水接头,将Φ6.4的细铜管用氧焊退火,使其可以随意弯曲,然后将其与水接头(有细铜管的一端)焊在一起;
(2)将水接头与用户所接过来的自来水阀门接在一起,(水接头的直径待与厂方确认)
(3)加湿器的下部伸出一Φ6.4的铜管,将其与焊有水接头的细铜管(无水接头的一端)焊在一起;
8、电气连接
(1)在进行机组的电气部分操作前,必须确定电源已经关闭,电气屏中的主令开关闭合(打到“O”)
(2)电气屏的动力部分由一个金属盖对其进行保护;将金属盖上的四个固定螺丝取下就能看到如图二所示的主令开关,零线和地线接线柱;
(3)主电缆线的一端与配电柜里相应的空气开关相接;另一端分别与与机组的连接主令开关,零线和地线接线柱;
(4)室外机所需电源可由机组取,也可从室外机附近的配电柜取,但其所用的电线都必须用随机带的PVC管套起来;
(5)检查电源是否符合机组的额定电气参数(电压、相数、频率)
(6)将保护金属板重新固定在机组上;
(7)电源电压的波动必须在额定值的85%~115%之间;
维护及保养
1、管理及其准则:
在现在通信机房与电子计算机房采用的专用空调系统虽然不能直接创造和产生经济效益,但它却在为这些设备默默地充当着“守护神”的角色。它的重要性已经被越来越广泛的认识。由于空调设备的专业性和特殊性,其维修准则应尽可能采用专业维修和操作人员维护相结合的方式,明确维护与修理并重,并以维护为基础,预防为主的原则,大力加强日常维护与三级保养工作,经常使设备处于良好的状态,以确保设备使用寿命。
2、管理工作的基本内容:
(1)建立建全各项必要而简明的规章制度,并认真组织落实,如岗位责任制,设备使用操作制,交换班制等,这些制度是使设备正常运行的必要手段,如果我们缺乏这些认识,就会造成管理混乱,形成无人过问,任其自然的现象,导致设备寿命大大缩短。
(2)建立设备预修计划制度,编制修理计划,修理卡片,设备修理工艺及内容,组织易损备件的供应等,都应纳入管理的范畴。
(3)加强测试手段,在空调设备运行一定时期后,技术性能及各项技术指标要发生变化,因而定期对设备进行性能实测是很有必要的。因此,必须备有对空调装置进行测试的必要仪器和检测手段,通过实测及运行时间的测算,确定维修时间及维修内容。
(4)开展技术培训及革新,引进先进技术,这是管理工作不可缺少的重要内容。设备的操作维护水平与操作者技术水平是密切相关的。因而培训操作人员,提高他们的技术理论水平,这对设备的管理,维护保养都很有利的。
(5)由于集中管理和修、用结合,使操作维修人员能保持相对的稳定,这有助于培养操作维护人员的事业心和责任心,克服临时观念,提高业务技术水平,采用分片包干,责任到人,不失为一种好的管理方法。
一般故障的判断及排除
微电脑控制系统故障原因及排除方法
电脑控制部分是精密空调机正常工作的可靠保证,它控制精度高,反应速度快,但在操作不当或环境恶劣的情况下有可能出现误动作,当电脑出现不正常情况时,可采取以下步骤检查。(维修的前提是必须要熟悉电器柜内的所有元件位置、作用和功能,熟悉电路线路图)
1、检查电源电压是否在规定范围之内,波动是否频繁,是否常受冲击;
2、检查是否有三相不平衡或断相情况;
3、检查提供电脑电源的12V或24V变压器输出电压是否正常,保险丝是否完好;
4、检查各部分空气开关是否项自检程序;
5、检查电脑各部分插件及各连接头是否有松动现象;
6、采用自检步骤检查能否通过各项自检程序;
7、屏显不亮,检查变压器输出、集成块及屏本身;
8、驱动控制板无输出,检查输出元器件;
9、误报警,检查输入元器件或集成块;
10、温湿度失控,人为修正无效果时,需检查传感器或主控板;
11、Co-work联机时死机或经常“联网重组”应检查接线可靠性或集成块。
12、检查比特开关的位置。
13、检查电脑主控板及I/O驱动板表面状况。
14、如果主控板程序出现紊乱可进行初始化操作。
风道故障报警的原因及排除方法
送风系统包括风机,空气过滤网和两只微压差控制器。当过滤网脏报警时,可将压差控制器下部镙钉顺时针旋转到报警消除为止,再逆时针旋转一圈。当然,如调节后仍不能消除报警,那么说明过滤网已经脏到一定程度,需要更换了。
当风道故障报警出现后三分钟后,风机将会自动停止转动。风道故障报警引起的原因是:
风机马达发生故障,使风机停转;
风机皮带长期磨损后断裂,风机马达实际上在空转;
风道压差计探测管内存在阻塞现象;
过滤网太脏,使风道系统阻力过大;
风机过流保护断开引起交流接触器释放;
24v变压器出现问题或输出端接线不牢固松动;
风道压差计调整不当;
电机侧皮带轮松脱故障;
风道故障排除方法:
一、测量风机马达的三相静态阻值,应相同;接地电阻应在5MΩ以上;
二、更换马达皮带,检查皮带张力,皮带松紧应适度,以大指拇按下10mm左右为宜;
三、清除压差计探测管内异物;
四、更换空气过滤网。
五、将风机过流保护器手动复位,并测量风机电流;(复位应到位)
六、检查24v变压器输入输出电压,紧固各有关接线连接点。
七、重新修理更换电机侧皮带轮。
制冷系统故障原因及排除方法
1、高压警报的原因分析
在制冷系统中,高压控制器调定在350psig,机器运行中,当高压值到达此限时,高压警报就产生了。要想使压缩机再次启动,必须手动复位;但在按下复位按钮前,必须将造成高压的原因找出,才能使机器运转正常。引起高压警报的原因:
(1)高压设定值不正确。
(2)夏季天很热时,由于氟里昂制冷剂过多,引起高压超限。
(3)由于长时期运转,环境中的尘埃及灰沉积在冷凝器表面,降低了散热效果;
(4)冷凝器轴流风扇马达故障;
(5)电源电压偏低,致使24v变压器输出电压不足;冷凝器内24v交流接触器不能工作。
(6)系统中可能有残留空气或其它不凝性气体。
(7)P66中心压块触点松脱。
(8)MINSPEED或F.V.S调定不正确。
(9)风机轴承故障,异响或卡死。
2、高压警报故障排除
(1)重新调定高压设定值在350psig并检查实际开停值;(方法)
(2)从系统中排放出多余氟里昂制冷剂,控制高压压力在230psig-280psig之间。
(3)清洗冷凝器的表面灰尘及脏物,但应注意不要损伤铜管及翅片。
(4)检查轴流风机的静态阻值及接地电阻,如线圈烧毁应更换。
(5)解决电源电压问题,必要时配设电网稳压器。
(6)系统内混人空气量较少时,可从系统高处排放部分气体,必要时重新进行系统的抽真空,充氟工作。
(7)重新调定室外机的MINSPEED或F.V.S.
(8)更换P66调速器。
(9)更换室外风机。
3、低压警报的原因分析
在制冷系统中,低压控制值调定在43psig,25psig与就是说低压停机值在43psig–25psig=18psig,重新启动值在43psig.低压控制器是自动复位。当出现故障不及时处理时,压缩机将会频繁启停,这对压缩机的寿命是极为不利的。为此在M52控制系统中设置了“短震”报警,即当压缩机低压报警3次后将自动锁定使压缩机不能反复启动,减少了压缩机的损坏率。引起低压报警的原因:
(1)低压设定值不正确;
(2)氟里昂制冷剂灌注量太少;
(3)系统中的制冷剂有泄漏;
(4)系统内处理不净,有脏或水份在某处引起堵塞或节流;
(5)热力膨胀阀失灵或开启度小,引起供液不足;
(6)风道系统发生故障,或风量不足,引起蒸发器冷量不能充分蒸发;
(7)低压保护器失灵造成控制精度不够;
(8)低压延时继电器调定不正确,或低压启动延时太短;
(9)ZR11M型涡旋压缩机热保护装置故障。
4、低压警报故障排除
(1)重新设定低压保护值在60psig,30psig系列VI型在50psig;
(2)向系统补充氟里昂制冷剂,使压力控制在60psig-70psig之间;
(3)对系统重新检漏抽空及灌住氟里昂制冷剂;
(4)对阻塞处进行清理,如干燥过滤器堵塞,应更换;
(5)加大热力膨胀阀的开启度或更换膨胀阀;
(6)检视风道系统情况,将风量调节到正常范围;
(8)重新调定低压延时时间;
(9)维修,更换压缩机热保护装置。
5、压缩机超载的原因分析
压缩机电流过大时将引起超载,这时压缩机过流保护器将动作;切断交流接触器控制电源。压缩机超载将引发报警,以告知操作人员采取措施。引起压缩机超载的原因:
(1)热负荷过大,高低压力超标,引起压缩机电流值上升;
(2)系统内氟里昂制冷剂过量,使压缩机超负荷运行;
(3)压缩机内部故障。如抱轴、轴承过松而引起转子与定子内径擦碰或压缩机电机线圈绝缘有问题;
(4)电源电压超值,导致电机过热;
(5)压缩机接线松动,引起局部电流过大。
6、压缩机超载故障排除
(1)检查空调房间的保温及密封情况,必要时添置设备;
(2)放出系统内多余氟里昂制冷剂;
(3)更换同类型制冷压缩机;
(4)排除电流电压不稳因素;
(5)重新压紧接线头,使接触良好、牢固;
加湿故障报警的原因及排除方法
1、加湿器故障报警的原因:
(1)外接供水管水压不足,进水量不够,加湿盘中位过低;
(2)加湿供水电磁阀动作不灵,电磁阀堵塞或进水不畅;
(3)排水管阻塞引起水位过高;
(4)水位控制器失灵,引起水位不正常;
(5)排水电磁阀故障,水不能顺利排出;
(6)加湿控制线路接头有松动,接触不良;
(7)加湿热保护装置失灵,不能在规定范围内工作(2kw140℉3kw190℉)
(8)外接水源总阀未开,无水供给加湿水盘或加湿罐;
(9)在电极式加湿器初使用时,可能由于水中离子浓度不够引发误报警;
(10)加湿罐中污垢较多,电流值超标。
2、加湿故障报警排除方法:
(1)增加进水管水压;
(2)清洗水电磁阀及进水管路;
(3)清洗排水管,使之畅通;
(4)检查水位控制器的工作情况,必要时更换水位控制器;
(5)清除加湿水盘中污物,排除积水;6、检查水位控制器各接插部分是否松动,紧固各脚接头;
(7)观察热保护工作情况,必要时更换;
(8)将外接水源阀门打开;
(9)通过加湿旁通孔的风量太大,引起水位波动,可将旁通关闭部分,或用防风罩挡住,使水位控制在一个正常范围;
(10)在加湿罐中少许放些盐,经增加离子浓度;
(11)经常清洗加湿罐,以免污垢沉积,直至更换。
加热故障报警的原因及排除方法
1、加热器故障报警的原因:
在机房专用空调机中,加热器通常采用翅片式电热管结构;并配有热保护装置。当温度过高或电流过大时,会引发警报出现。加热器出现故障可按以下方法检查:
(1)控制部分电源板上对应的中间继电器有无电压输出;
(2)电加热器的交流接触器电流是否正常;
(3)风量不足时,加热管发出的热量不能被及时带走;
(4)加热器热保护出现故障;
(5)停机时未采用延时;
(6)加热器电热管烧断。
2、加热器故障报警排除方法:
(1)检查电脑输入输出各线头是否压紧,中间继电器发失灵则需要更换;
(2)检查电热管接头接触是否良好,静态阻值是否一致;
(3)排除风道故障,保持风量在正常范围;
(4)更换加热器热保护装置;
(5)测量加热器阻值。
来源:制冷百科
中央空调
返回版块30.68 万条内容 · 747 人订阅
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
